Autor Tema: Ingresar Parametros a Torno CNC  (Leído 20309 veces)
getdog
« en: 27 Julio 2012, 15:08 »
Buenos Días
Desgraciadamente por problemas con el set de baterías a un torno CNC de la marca Nakamura Tome modelo Slant SR con
control Fanuc O-T se le borraron los parámetros, me gustaría saber como se los puedo ingresar de nuevo.
Me podrían ayudar?
Gracias por su atención.
Re:Ingresar Parametros a Torno CNC
« Respuesta #1 en: 27 Julio 2012, 15:36 »
los tornos de cnc profesionales la mayoria lleva una memoria epron no volatil tipo bios para la precarga del sistema basico por lo tanto me parece dificil que se borren los datos,mira a ver si cuando enciendes el control chequea los parametros como si fuese un ordenador normal pero en tipo antiguo ms2,otra cosa es que ayas perdido datos de los programas que tuvieses almacenados en la memoria intermedia en el momento de la averia.
Tou
« Respuesta #2 en: 27 Julio 2012, 16:43 »
Hay parámetros que sí se pueden llegar a borrar: sentidos de giro, límites, rampas de aceleración, holguras... Llegando a ser peligroso  :P
Seguramente la máquina llevaba meses pidiendo baterías con una alarma ;D
La escritura de parámetros corresponde al fabricante del la máquina en este caso Nakamura ¿tal vez tengas apuntada la contraseña en algún manual?  .idea en caso contrario llama al servicio técnico.
Egasca por ejemplo te atiende bien ....si se les compró a ellos  :-\
Mis tornos Miyano llevaban el mismo control y ya nos pasó alguna vez, teníamos apuntado todo en una chuleta y aún así les llamábamos cuando ocurría.
Tambien puedes jugártela poniendo todo ceros y escribir los parámetros uno a uno (si tienes copia fiable en algún soporte)  ::)
getdog
« Respuesta #3 en: 27 Julio 2012, 17:59 »
Gracias por sus respuestas...
Efectivamente, los parámetros que están respaldados por una paquete de baterías son los que menciona Tou y esos fueron los que se perdieron.
Poseo una copia de los parámetros lo que no se es como meterse los, si tengo que encender el equipo oprimiendo una combinación de teclas o algo por el estilo.
Tou
« Respuesta #4 en: 27 Julio 2012, 18:28 »
Pues si tienes copia ya tienes mucho ganado  .palmas
Sí que hay una combinación de teclas, me suena CAN+O (borrar y letra O a la vez que enciendes el control) para corregir algunos pero hace mucho que la necesité y no estoy seguro porque ni trabajo ya con esas máquinas. Tampoco es algo de diario...
Por lo que llamando al SAT me lo solucionaban por teléfono o email
¿Estás en España o donde? Lo pregunto por lo de GDN en tu ubicación  ::)
rafa001
« Respuesta #5 en: 27 Julio 2012, 19:24 »
Hola, en modo MDI pulsas PARAM  y con PAGE visualizas el dato.
« Respuesta #6 en: 27 Julio 2012, 19:38 »
aun que le logres meter los parametros tu en modo manual yo llamaria igual te te comenta el compañero TOU al sevicio tecnico de tu maquina,para que le hiciesen un chequeo,mas que nada por seguridad y comprobar que todo va bien no vaya a ser que se provoque una averia mas grave o lo que es peor un accidente con algun operario que use la maquina,un saludo
« última modificación: 27 Julio 2012, 20:20 por Borondes2010 »
getdog
« Respuesta #7 en: 27 Julio 2012, 20:09 »
Intentare con esa combinación (CAN+O).
Me ubico en México  =P
La maquina es de 1990, se compro usada para su restauración.
Estábamos en el proceso de chequeo (que por cierto el chuck no respondía) cuando fallo la batería.
getdog
« Respuesta #8 en: 27 Julio 2012, 20:28 »
Bueno, ya lo intente y no se pudo....  Nose si sea porque este alarmado o que...
Les paso una foto..
https://www.dropbox.com/s/0rel8mwkwvfjs9g/IMG_20120727_131607.jpg
rafa001
« Respuesta #9 en: 27 Julio 2012, 20:44 »
Para resetear tienes que mantener pulsados P y CAN.
getdog
« Respuesta #10 en: 30 Julio 2012, 05:42 »
Ya supe como ingresar valor por valor.
Tengo que entrar a Diagnostico/Parámetros y en settings 2 cambiar el valor de PWE (activarlos) me marcara un error (100 P/S)
después apago y enciendo de nuevo.
Otra cosa, tengo 2 cintas perforadas que esta marcadas como "Parameters System " y otra como "Check Functions";
la maquina cuenta con lector de cintas. Estas me podrían servir para revivirla?? Como activo el lector?
rafa001
« Respuesta #11 en: 30 Julio 2012, 19:30 »
Por probar si funciona el lector no pierdes nada, pero yo que tú me iría preparando: un cable para puerto RS232, un ordenador, un programa DNC y el manual de la maquina si la quieres poner a funcionar.
Los valores de corrección no es necesario que los pases.
getdog
« Respuesta #12 en: 01 Agosto 2012, 18:17 »
Pues no pude hacer funcionar el lector y ni conectar la pc, tengo que entrar a un tipo "BIOS" para eso?
Ingrese valores manualmente y me lanzo errores (APC) y de comunicación por lo que no creo que la copia de los
parámetros sea tan fiable. Lo único que me queda son las cintas perforadas.
okabum
« Respuesta #13 en: 01 Agosto 2012, 18:38 »
GDL = Guadalajara - México
rafa001
« Respuesta #14 en: 02 Agosto 2012, 14:05 »
Tienes el manual del control? Si no lo tienes búscalo, cómpralo, lo necesitas, es imprescindible.
Pudiste meter los parámetros de maquina? Si no los has metido no toques nada, primero tienes que meter estos parámetros.
Y por último, si quieres conectarte, necesitas un conector con la combinación de cables adecuada, un programa DNC y mucha paciencia.
