Autor Tema: Roscado en fresadora cnc  (Leído 18737 veces)
aletorno
Re:Roscado en fresadora cnc
« Respuesta #15 en: 29 Julio 2012, 19:06 »
a eso mismo me referia. Hay varios codigos g que te permiten hacer lo que yo hago en el video pero no me gusta escribir codigo para una pieza. Prefiero escribir codigo en octave una sola vez y que octave me escriba el codigo por mi sin equivocaciones
« Respuesta #16 en: 29 Julio 2012, 19:08 »
ok explicacion comprendida,es que ya nun toy pa na..ja ja
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #17 en: 29 Julio 2012, 19:14 »
¡ OK !  tor-nero de eso no me percate :)
Pero creo que le hace falta la inclinación, aunque así no pueda dársela.
Aletorno, Mi maquina es una multifuncion y a veces no me quedan mas remedio que cambiar los ejes  de sitio, la torre de la fresadora esta en medio fija, y el cabezal divisor va encima del carro del torno, solo tengo 3 drives para 4 motores asi que en algunas configuraciones tengo que cambiar conexiones de motores.
Hice una interpretación de tu rosca adaptada a mi cnc en este momento.
aletorno
« Respuesta #18 en: 01 Agosto 2012, 07:54 »
Respecto a la inclinación, te vuelvo a decir lo que comenté en el primer post:
Cuando se rosca de esta manera en cnc es necesario comprar una fresa especial para cada paso de rosca/diametro que ya tenga el perfil corregido pero para roscas de diámetros grandes y pasos pequeños se puede utilizar una de 60º para métrica y 55º para W que no será demasiado grande el error.
Tal y como lo has hecho tú, el 4º eje es redundante con los otros y puedes hacer lo mismo pero sin girar el 4º eje ayudandote de mi programita solo que la pieza tendría que estar como en el video sobre el plano xy.
Ahora voy a explicar como hacerlo en el siguiente post.
aletorno
« Respuesta #19 en: 01 Agosto 2012, 08:08 »
Para roscar con el eje de la pieza paralelo al eje Z de la fresadora tal y como se ve en el vídeo, tanto interior como exterior, se puede hacer lo siguiente:
1º Descargas e instalas QtOctave de forma gratuita y legal
2º Descargas el archivo adjunto cedido sin responsabilidades por un servidor y lo descomprimes donde quieras.
3º Abres el archivo rosca_exterior.m (o rosca_interior.m) y pones los parametros de la rosca (dale a guardar despues)
Nota: No toques los otros archivos que son subprogramas de los dos anteriores
3º Abres QtOctave
4º Donde pone View (O navigator) navegas hasta la carpeta "codigo_g"
5º Donde pone "Octave terminal" escribe "rosca_exterior"  para ejecutar el programa y espera a que vuelva a salir el símbolo >>> (tarda un rato)
Ya deberías tener listo el archivo "rosca_exterior.ngc" en la carpeta "codigo_g"
Si prefieres otra extensión solo tienes modificarla donde pone file=fopen.....  en el archivo rosca_exterior o rosca_interior
Por favor, que nadie me diga "Eso lo hace mastercam..." que ya he explicado el contexto en el que se enmarca el presente post.
« última modificación: 01 Agosto 2012, 08:14 por aletorno »
aletorno
« Respuesta #20 en: 01 Agosto 2012, 08:18 »
muy bueno si señor , muchas gracias por el aporte , por curiosidad cuanto tardas en hacer todo el proceso para un rosca exterior como la del video, contando contando alculos y toda la parafernaria?
Perdona que no te haya respondido hasta ahora. Ahora puedes probarlo tú mismo y verás que es mucho más rápido que cambiar engranajes en el torno.
« Respuesta #21 en: 01 Agosto 2012, 11:23 »
muy bueno aletorno, gracias por el aporte,
Sds
Vider
« Respuesta #22 en: 02 Agosto 2012, 16:43 »
Gracias por el enlace y el programa, voy a ver si le pillo las vueltas.
Desconectado tessen
« Respuesta #23 en: 05 Agosto 2012, 20:41 »
Muchas gracias por el aporte, muy útil e ingeniosa la manera de lograrlo
esto lo tengo que probar en cuanto tenga la maquina operativa
salu2!  .bien
TEYWAZ
« Respuesta #24 en: 27 Febrero 2016, 05:44 »
3º Abres QtOctave
Hola y saludos desde Argentina...He intentado de varias formas hacer funcionar tu programa, pero no hay caso...el Qtoctave lo pude únicamente descargar en español y no he tenido exito siguiendo los pasos... no tienes algun video de ayuda??...muchas gracias!
Necesito hacer ese tipo de roscas, pero no hay caso..XD!
