Autor Tema: Roscado en fresadora cnc  (Leído 18735 veces)
aletorno
« en: 28 Julio 2012, 12:09 »
Hola a todos
En este post voy a explicar como realizo roscas en mi fresadora cnc.
Según el tipo y el material de la rosca suelo utilizar el torno, el cuarto eje de mi fresadora cnc o el fresado helicoidal (objetivo de éste post).
La verdad es que con el 4º eje las roscas exteriores de pasos inferiores a 1,5 mm se hacen de maravilla. Sólo hay que ejecutar unas 3 instrucciones de código g y terminado. Una rosca de 1 vuelta y paso 1 mm se tallaría tan fácil como go1x1a360. Luego le haces la salida con un g01y-10 y punto. El problema es que no hace roscas interiores y es un poco engorroso.
Cuando quiero hacer roscas interiores o exteriores no muy largas siempre utilizo la fresadora cnc por comodidad.
Es necesario una herramienta con un ángulo corregido según el paso pero yo  utilizo herramientas de 55º y 60º y me funciona perfectamente siempre que el diámetro respecto al paso sea grande.
No dispongo de ningún software CAM que me genere el código necesario para realizar estas roscas incluyendo el acercamiento y la salida por lo que he utilizado una herramienta de cálculo gratuita compatible con Matlab que se llama Octave. Con ella he creado un programa que me genera los códigos g para realizar roscas interiores y exteriores con entrada y salida. Sólo hay que decir los parámetros de la rosca y el diámetro de la herramienta de corte.
Os pongo un vídeo:
[youtube]Roscado exterior mediante fresadora cnc[youtube]
Respecto al programa de cálculo tipo Matlab (Octave) es gratuito y está disponible para linux y para otros sistemas ;-).
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Octave
Si alguien quiere las rutinas las pongo un poco bonitas y las subo.
« última modificación: 01 Agosto 2012, 08:15 por aletorno »
okabum
Re:Roscado en fresadora cnc
« Respuesta #1 en: 28 Julio 2012, 12:30 »
la fresa es comprada o homemade? foto?
« Respuesta #2 en: 28 Julio 2012, 12:31 »
muy bueno si señor , muchas gracias por el aporte , por curiosidad cuanto tardas en hacer todo el proceso para un rosca exterior como la del video, contando contando alculos y toda la parafernaria?
« Respuesta #3 en: 28 Julio 2012, 12:41 »
madre mia que peligro enseñar a perico estas cosas....ufffffffff
aletorno
« Respuesta #4 en: 28 Julio 2012, 16:05 »
Ni comprada, ni "home" made
okabum
« Respuesta #5 en: 28 Julio 2012, 16:08 »
ummm
foto o seguimos jugando al Cluedo?
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #6 en: 29 Julio 2012, 17:56 »
Después de ver como haces las roscas no me quedo mas remedio que hacerlo también, hice un vídeo dentro de mis posibilidades donde rosco (360 * 4 =1440º )4 vueltas a 2 mm de paso.
G1 X-8 A1440
He usado el cabezal del torno, ya que mi cabezal divisor esta con el eje horizontal, pero es el mismo resultado, me parece una buena idea. Lo que no entiendo es porque dices que no puede hacer roscas interiores.
http://youtu.be/gpr8dYKUu-0
Y una observación, el eje Z, ¿No debería estar con la misma inclinación que tiene el hilo de rosca ?.
« Respuesta #7 en: 29 Julio 2012, 18:06 »
compañeros el linuxcnc contraataca muy fuerte con una simple linea el mach me parece que k.o ...ja ja,menudo peligro el pinguino se preparan ordas de batallas entre los dos sistemas...
aletorno
« Respuesta #8 en: 29 Julio 2012, 18:09 »
Jeje que curioso!
Lo que has hecho es diferente a cualquiera de las formas que he explicado yo.
Los cuartos ejes de las cnc suelen tener el eje perpendicular al del mandrino por lo que utilizo una fresa en v de 60º para roscar.
No sé porqué en tu máquina has puesto el cuarto eje paralelo al mandrino pero tus razones tendrás jeje
okabum
« Respuesta #9 en: 29 Julio 2012, 18:13 »
le codigo es el mismo para ambos programas, así que 1 a 1, con la ventaja además que mach3 tiene wizards para hacer parte del trabajo como el thread mill, que te hace el codigo completo con entradas y salidas para interior y exterior, pero yo prefiero hacerlo con visualmill aunque sea un poco mas largo el proceso.
« Respuesta #10 en: 29 Julio 2012, 18:18 »
jbecerra ves como se pican los mach3...ja ja,que se preparen a proximos encuentros de momento vamos igualados,lo unico que en linux gratis..ja ja
« Respuesta #11 en: 29 Julio 2012, 18:26 »
J Becerra la herramienta nunca podrá estar inclinada porque en unas ocasiones le pilla el hilo a derechas y cuando da la vuelta a izquierdas.
« Respuesta #12 en: 29 Julio 2012, 18:37 »
una pregunta de novato,me parece que podeis roscar por interpolacion helicoidal tanto por dentro como por fuera y sin cuarto eje,no se pregunto a ver si aprendo algo
« última modificación: 29 Julio 2012, 18:44 por Borondes2010 »
aletorno
« Respuesta #13 en: 29 Julio 2012, 18:47 »
te has leido mi post? por supuesto que se puede pero para mi no es cómodo ni seguro escribir código g. Lo hago cuando no tengo mas remedio. Con el programita que me he hecho puedo cambiar el inicio de rosca, la altura, el paso, el diametro, la salida. Tambien se que hay programas que hacen todo eso pero no entran dentro del presupuesto de mi empresa.
« última modificación: 29 Julio 2012, 18:49 por aletorno »
« Respuesta #14 en: 29 Julio 2012, 18:57 »
no no me refiero a ningun programa me referia a modo manual....osea mdi lo digo porque los controles profesionales que he visto los fresadores lo hacen asi,pregunto si el mach3 y el linuxcnc permiten este uso,un saludo y perdon por las burradas pero toy acaparando informacion de tantos lados que al final npi de nada..ja ja un saludo
