Autor Tema: Mi primer horno  (Leído 7911 veces)
superkefka
Mi primer horno
« en: 28 Julio 2012, 18:42 »
Bueno, este es el primer horno y el último que hice :p, tenía unos 22 cuando lo hice, espero que les gusten y me avisan si les gusto. Cualquier comentario productivo será bienvenido, me gustaría lograr crear un horno sin problemas y que funcione de 10, este funciona en un 6 creo :(
Horno de fundición para aluminio funciona con aceite
« última modificación: 29 Julio 2012, 02:53 por superkefka »
Desconectado vilar99
Re:Mi primer horno
« Respuesta #1 en: 28 Julio 2012, 23:32 »
No tiene mala pinta, y funcionar parece que funciona, pero en vez de un bidón de chapa no seria mejor ladrillo refractario, un saludo.
superkefka
Re:Mi primer horno
« Respuesta #2 en: 29 Julio 2012, 02:53 »
Lo único bueno que tiene es que funciona, no de 10 pero funciona, la otra vez lo hice fundir en 1 hora y media, yo creo que arreglando algunos problemas se puede llegar a bajar 1 horita o menos, es todo un tema de saber concentrar todo el poder calorífico en un punto y aislar bien la temperatura. Para la próxima vez voy a hacer un horno más grande y mejor, algo para fundir 100 kg de una sola vez, voy a dejar fotos de la fabricación y todo.
Con respecto a los ladrillos, tiene ladrillos refractarios, los que se usan en las parrillas, no son los que corresponden pero tenía poco dinero cuando lo hice, hay unos ladrillos que son especiales para fundición, pero salen bastante caritos. Este horno tiene hormigón refractario y ladrillos de parrilla, lo ideal es hormigón refractario y ladrillos refractarios, con una buena tapa de ladrillo refractario y listo.
PD: en la previsualización me aparece el video listo para reproducir, cuando lo publico me aparece el link, como debo poner el código bb? Salud2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Brutus
Re:Mi primer horno
« Respuesta #3 en: 29 Julio 2012, 11:38 »
A mi me parece un poco exagerado llamarlo horno por lo que se ve en el vídeo,
tendrías que poner los datos característico para poder evaluar mejor el invento y  explicar como haces para controlar la temperatura
Los hidrocarburos de cualquier tipo deben quemar con llama azul, la llama roja que se ve en el vídeo, da muestra que la combustión es incompleta porque falta el atomizador de aceite o no funciona correctamente.
Para mi gusto funciona de 2 (aplazado) ;D ;D
salu2
Re:Mi primer horno
« Respuesta #4 en: 29 Julio 2012, 11:45 »
Es un horno artesanal, no un horno industrial, y si funciona ya es bastante, a partir de este, cuando fabrique otro, le irá corrigiendo los defectos y lo ira perfeccionando y ya funcionará mejor.
xose
Re:Mi primer horno
« Respuesta #5 en: 29 Julio 2012, 17:46 »
salu2
entonces yo ni al 2 llego con esto:
mira, aclaro que es su primer horno, lo del control de temperatura cuando funde llego, lo otro es afinarlo.
convengamos que hacer un horno con control de temperatura seria un poco costoso para el fin que lo va usar
creo.  ;)
superkefka
Re:Mi primer horno
« Respuesta #6 en: 30 Julio 2012, 20:37 »
salu2
Jajaja mala onda un 2 :P.
Para controlar la temperatura, uhmm ni idea xD, tengo un regulador de velocidad para el aereador y una llave tanto para el gas butano y el aceite, voy regulandolos manualmente, pero repito, esto es algo que hice cuando no tenía ni idea, ahora tampoco la tengo pero no cometería algunos graves errores como los que se ven : P
PD: que es un atomizador de aceite o como se hace ?
Re:Mi primer horno
« Respuesta #7 en: 30 Julio 2012, 22:58 »
superkefka , yo hice uno también, el verano pasado pero a diferencia que tu el interior lo hice redondo y el tubo lo puse a un lado , y si que es cierto que el fuego hace efecto venturi y empieza a dar vueltas dentro, pero no siempre, todo depende de si esta bien regulada la mezcla que cuando incluso parece no subir el fuego, el inconveniente de que se ponga a dar vueltas es que la temperatura se queda en la parte baja del horno, en el siguiente que quiero hacer le voy a meter dos entradas de fuego y hacer el interior perfectamente redondo que el mio me quedo un poco ovalado por el peso del cemento.
la tapa he pensado en hacerla con un agujero bien grande con forma de prisma y que este a su vez tenga otro mas pequeño con forma de prisma, a si podre hacer las cargas de aluminio sin quitar la tapa y dependiendo del tamaño de la carga quitare una dos o tres tapas. Por otro lado tenia entendido que el aceite había que presurizarlo y pulverizarlo en el interior , pero  en realidad nunca he probado con aceite ,con madera si , siempre la uso para calentar el hono sin gastar butano ,de todas formas lo lograste y a lo grande xxl .bien
Re:Mi primer horno
« Respuesta #8 en: 30 Julio 2012, 22:58 »
Citar
creo.  ;)
xose , este invento da un poco de miedo , lo tienes instalado dentro de casa o es una mala impresión? como es este , explicanos que me dejas intrigado .confuso2
« última modificación: 31 Julio 2012, 22:09 por carpin »
Re:Mi primer horno
« Respuesta #9 en: 30 Julio 2012, 23:01 »
perico siempre me dejas flipando eres el rey del reciclaje....un saludo
Re:Mi primer horno
« Respuesta #10 en: 31 Julio 2012, 00:09 »
jajajaja, menos mal que aqui estoy en familia ;D
nf_fundiciones
Re:Mi primer horno
« Respuesta #11 en: 28 Septiembre 2012, 22:58 »
HOLA SOY DE ESPERANZA SANTA FE VI TU HORNO HACE COMO 5 DÍAS PARA VER SI EN VERDAD ERA NORMAL QUE HUMEASE TANTO YO PARA MI HORNO TOME EL MODELO DE UNA ESCUELA TÉCNICA DONDE ES UN CILINDRO DE HIERRO DE 80CM DE DIÁMETRO RECUBIERTO EN SU INTERIOR CON LADRILLOS REFRACTARIOS. TENGO UN CRISOL DE 70 PUNTOS DONDE FUNDO APROXIMADAMENTE 33 KG DE ALUMINIO , TINE UNA COLUMNA DE DIRECCION PARA PODER TUMBARLO Y VERTIR EL FUNDIDO EN UNA CUCARA Y ASI VOLCARLO DENTRO DE LOS MOLDES PARA LAS PIESAS , EL INTERIOR DEL HORNO ES CIRCULAR......
