Autor Tema: Escalonado en el fresado  (Leído 16326 veces)
Re:Escalonado en el fresado
« Respuesta #15 en: 05 Agosto 2012, 09:14 »
Si observas este bloque de duroaluminio, que hace aproximadamente 60x60x100mm, lo fresé con una herramienta de ø25mm de dos plaquitas de metal duro a 1300rpm.
La última pasada se la dí de 0,03mm y siempre en el mismo sentido, o sea, regresaba puliendo y desplazaba el eje "Y", bloqueaba y daba la pasada, etc.
Como verás se ven los cruces que efectuó la herramienta, pero no son escalones, está completamente plana y para evitar dichas marcas se debería de haber hecho con una planeadora más ancha de 60mm, cosa que mi máquina no me lo permite.
Posiblemente también lo hubiese podido hacer de una sóla pasada con una mandrinadora, adaptando la herramienta para planear, pero entonces las rpm hubiesen sido menores y el aspecto resultante diferente.
Esa es mi opinión, los profesionales fresadores pueden rebatirla.
« Respuesta #16 en: 05 Agosto 2012, 10:55 »
jobolo en cuatro dias ya nos pegas 1000 vuelts..ja ja,si es cierto que con un plato de 63mm te hubiese quedado sin ninguna marca,usando el mandrinador como habiamos hablado en otro post el resultado hubiese sido tambien bueno,de todas maneras cuando es una placa tan grande como la del compañero,para planificarla bien ay que seguir un procedimiento en cuanto a centrado,amarre y eleccion de las herramientas muy estudiado si no el resultado es desastroso,seguro algun compañero explica mejor el procedimiento adecuado a seguir para un resutado optimo en una pieza de estas dimensiones,un saludo
« última modificación: 05 Agosto 2012, 20:34 por Borondes2010 »
okabum
« Respuesta #17 en: 05 Agosto 2012, 15:24 »
Si la fresadora no esta bien alineada, cuanto mas grande es el plato, mas grande es el escalon.
En mi fresadora, por media vuelta de rosca que le faltaba a un tornillo que sujetaba el husillo me hacia un escalon no muy aprecibale a simple vista, pero que pasando la uña se notaba, no era mas de 0.1mm. Fue apretar el tornillo y fuera escalon.
« Respuesta #18 en: 05 Agosto 2012, 15:37 »
También tenéis que tener en cuenta que en platos de fresas de gran diámetro que no estén bien planos con la mesa no dejaran marca porque te harán la pieza de una pasada, pero te dejaran el centro más bajo que las esquinas. por si acaso lo digo esto eh .brinda
« Respuesta #19 en: 05 Agosto 2012, 20:39 »
en referencia a lo que dice el compañero tor_nero tiene mas razon que un santo y añado que un buen fresador sabe que nunca se debe dejar el cabezal a 0 exacto para evitar que el plato no talone la viruta y la expulse mas rapido y deje mejor acabado,un saludo .brinda
superkefka
« Respuesta #20 en: 06 Agosto 2012, 15:01 »
Gracias a todos por los tips.
Arreglé el problema dejando el cabezal a 0, aunque noté que las colisas prismáticas están gastadas, y si se presionan con la traba provoca un levantamiento de la mesa en 0.1 mm, fucking colizas prismáticas, ahora veo porque son mejor las colisas cuadradas. Mi próximo paso es rectificar la mesa para sacarle algunos golpes y pasadas de mechas xD... voy a dejar fotos de mi rectificado.
« Respuesta #21 en: 06 Agosto 2012, 16:00 »
a que te refieres con colisas prismaticas,a las colas de milano? de ser asi es mucho mejor una cola de milano que una cuadrada...y respecto al desgaste momentamneamente con que apretes las dos palancas que se usan para frenar la mesa en el eje z1,ya lo tienes solucionado,ademas cuando te pongas a fresar sube con la mesa y si tienes que corregir baja 30mm y luego vuelve a subir y siempre la mesa con presion hacia arriba,asi evitas el mal que tienen todas las fresadoras de torreta que es el enorme peso que ejerce la mesa y tiende a tener caida hacia delante.por eso siempre atacar un pelin los frenos y si es para una pasada de acabado pues los frenos de las dos z a tope de apretaos,un saludo y bienvenido al club de las fresadoras de torreta y sus peculiaridades y manias..ja ja .brinda
« Respuesta #22 en: 06 Agosto 2012, 16:10 »
Tu razonamiento parece que tiene lógica pero tengo dudas sobre el tema.
Cuando hablas de no dejar el cabezal a cero exacto, ¿te refieres respecto al eje "X" o al eje "Y" y por qué?.
¿Qué pasa si no está a cero respecto al eje "X" y si no lo está respecto al eje "Y"?
La solución en boca (en este caso en manos) de los profesionales.
« Respuesta #23 en: 06 Agosto 2012, 16:28 »
amigo jobolo me refiero a no dejar a cero el cabezal mirandolo defrente ,se deja una centesima mas o menos hacia el lado derecho para que asi las herramientas no tiendan a talonar la viruta,,,cosas de los fresadores de pueblo .brinda..ja ja
« Respuesta #24 en: 06 Agosto 2012, 16:44 »
jobolo me fui a borondescueva y e sacado una foto para mejor comprension,un saludin .brinda-
Desconectado wels
« Respuesta #25 en: 06 Agosto 2012, 17:36 »
Lo puñetero del tema es que en la BF20 tan solo es ese eje el que se puede ajustar, y de buena lógica...pelín más a un lado que a otro, en mi caso, dejo el lado derecho "algo más alto"
Suelo fresar de derechas a izquierdas, de esa forma, la mayor parte de viruta sale contra la maquina, y no contra mi
Supongo que esto no es de relevancia siempre que se mantenga la idea general
« Respuesta #26 en: 06 Agosto 2012, 17:45 »
no tiene relevancia lo que importa es lo que comente un par de centesimas a derecha o a izquierda para que expulse mejor la viruta sobre todo cuando se usan platos de plaquitas de mas de 20mm mas o menos
« Respuesta #27 en: 07 Agosto 2012, 09:32 »
Supongo que en una pieza rectangular en la que quieras hacer dos rebajes a lo largo y uno en cada lado, el fresado más cercano a la columna se hará de derechas a izquierdas y el opuesto debe de hacerse de izquierdas a derechas...se ha de poner un protector de virutas.
Esta es la forma en que creo se debe de fresar, ya que si en el caso del segundo rebaje trabajásemos de derechas a izquierdas, la fresa sufriría enganchones y vibraría en exceso.
Espero que se me confirme mi opinión y el porque.
« Respuesta #28 en: 07 Agosto 2012, 10:06 »
lo mejor para una fresadora normal es fresar en concordancia porque la fresa vibra menos,y logicamente hay que poner protector para las virutas porque en una posicion las virutas vienen hacia el operario,yo freso segun me pinte mejor porque tengo husillos de bolas y como no ay orgura de tuercas ni nada de eso me da igual fresar en concordancia que en oposicion,un saludo  .bien
« Respuesta #29 en: 07 Agosto 2012, 10:37 »
¿Qué significa concordancia, en el fresado?  .confuso2 .confuso2 .confuso2
