Autor Tema: Escalonado en el fresado  (Leído 16327 veces)
superkefka
« en: 31 Julio 2012, 15:48 »
Buenos días gente!!
Bueno, paso a contarles, hace algunos días compre mi primera fresadora de torreta, la conseguí por un precio increible :D, el tema es que cuando freso me queda un escalonado entre pasada y pasada, puse el cabezal a 0 en los ejes X e Y, pero sigue el problema, que puede ser ? alguno tiene alguna solución a este tipo de problemas ?, estaba pensando en rectificar la mesa cuando tenga algo de tiempo, algún tip o recomendación ?
Re:Escalonado en el fresado
« Respuesta #1 en: 31 Julio 2012, 15:52 »
Eso es normal que pase, aún estando bien centrada la fresa con comparador sobre la mesa, se notan sutiles cambio entre pasada y pasada.
Mi consejo primero ajusta los rodamientos del cabezal, segundo centra bien el cabezal con el comparador de reloj sobre la mesa, tercero ajusta las  guías de todos los carros y por último utiliza herramienta bien afilada y de no muy grandísimo diámetro.
delichon
« Respuesta #2 en: 31 Julio 2012, 15:57 »
Buenas despues de comentario de tor_nero, también te recomiendo que con una fresa como la que muestras este fijada mas cerca de la pinza, por que también te puede vibrar.
Buena maquina has conseguido, que la disfrutes
« Respuesta #3 en: 31 Julio 2012, 16:03 »
Y tanto no vi la foto :o, esa fresa va tremendamente volada, y puede amplificar las variaciones de holgura y flexion.
Desconectado aalbea
« Respuesta #4 en: 31 Julio 2012, 16:12 »
Cuando dices poner a cero te refieres a poner a cero con la linea en el punto, a poner los pasadores cónicos de cero o a pasar reloj comparador.
Si la fresa tiene ya "batalla" conviene pasar el comparador para asegurarse de que está el cabezal perfectamente perpendicular al plano de trabajo.
También hay unos comparadores especiales para asegurarse que el cabezal está ortogonal a la pieza.
Jorge.
« Respuesta #5 en: 31 Julio 2012, 16:26 »
a ver varias cosas,lo primero,poner el cabezal a cero a relog puesto en el portapinzas con un util especifico  o artesanal, tanto a derecha izquierda como adelante atras que tu cabezal tien multiples giros,segundo el voladizo de ese plato de placas es excesivo ademas de que los platos de planear no se deben poner en portapinzas porque la pinza tiene flexion y si encima le pones ese voladizo y ese diametro pues mal,ademas dudo si el util que fabricaste para sujetar el plato esta perfectamente concentrico ,tercero,en la fresadoras de torreta ay que procurar subir con la mesa y calar con la caña pero no exceder el calado con la caña de 50mm a no ser para taladrar,cuarto,si no tienes avance automatico para el eje x e y es normal que te queden saltos,quinto la manera de amarrar esa placa para sujetarla a la mesa no es valida y es imposible que esa placa quede bien palnificada,de todas maneras marcas entre pasadas siempre te las va a dejar de tu habilidad y de seguir los consejos que te damos los compañeros dependera el resultado final,a se me olvidaba el tipo de placa y su geometria no es adecuada para planificar aluminio,para planificar necesitas un platoa 45 grados y plaquitas positivas de aluminio,y tu estas usando un plato de 90 grados y placas para acero sin rompevirutas,un saludo
« última modificación: 31 Julio 2012, 16:29 por Borondes2010 »
luz
« Respuesta #6 en: 31 Julio 2012, 16:56 »
Hola a todos,una pregunta aparte de los consejos bien acertados de los colegas la fresadora esta bien nivelada y fija al suelo como tiene que ser,es un tema mas importante de lo que parece.
P.D. Preciosa maquina,disfruta con ella y deja transcurrir tu imaginación.
Mi nombre Manuel.
« Respuesta #7 en: 31 Julio 2012, 20:41 »
Deduzco entonces que tanto los platos de planear, como los de mandrinar deben de sujetarse a través del cono de la fresadora y las pinzas utilizarse únicamente para sujetar las fresas... o no.
« Respuesta #8 en: 31 Julio 2012, 22:19 »
Si esa es la teoria jobolo, en la realidad, se sujetan con la pinza de todo módulos, fresas de disco, fresas de planear, pero es demasiado par torsor para la pinza y demasiada poca robustez, es preferible tener conos para todo.
« Respuesta #9 en: 31 Julio 2012, 22:26 »
exacto el portapinzas solo para las fresas cilindricas,de todas maneras el mejor sistema para colocar fresas es el weldom porque siempre tiene mas concentridad y rigidez,el portapinzas a mi me ha pasado de estar contorneando y empezar a bajarse la herramienta,el portapinzas en verdad es un inventillo universal que ayuda mucho por su versatilidad pero tiene sus contras que son flexion lateral de la herramienta y falta de concentridad sobre todo a altas revoluciones,si alguna vez te compras algun weldom te daras cuenta de la diferencia abismal,lo malo del weldom es que para cada medida de fresa necesitas uno,si te fijas algunas fresas tienen en el mango un rebaje plano esas son las que son aptas para weldom en el weldom la herramienta entra justa y en ese planillo se aprieta un prisionero allen a partir de 20 o 25mm los portaherramientas y las herramientas llevan dos planillos para apretar con dos esparragos allen,luego ya para maquinas profesionales tìpo centros de mexanizado ay unos sofisticados y caros portaherramientas que ay que calentarlos en una maquina especial tipo induccion y las herramientas se pones y una vez frias quedan fijadas sin ningun tipo de tornillo ni nada,vamos una pasada se usa principalmente con herramientas pequeñas y para bastante velocidad,y na esto es lo que yo te puedo apòrtar amigo jobolo,un saludo
« última modificación: 31 Julio 2012, 22:30 por Borondes2010 »
« Respuesta #10 en: 31 Julio 2012, 22:29 »
Al hilo de lo que dice borondes cuidado con las fresas cilíndricas que cuando se las carga en exceso lateralmente tienen a salirse, esto es culpa de su filo helicoidal, podéis perfectamente empezar a hacer un chavetero de 4mm de profundidad y terminar en el doble asi que ojo.
superkefka
« Respuesta #11 en: 01 Agosto 2012, 02:40 »
Muchisimas gracias a todos por los tips!, que es mejor, comparar la mesa colocando el palpador en el usillo o boquilla y girarlo tocando dos extremos ,tanto en X como en Y de la mesa, o colocar el comparador arriba de una paralela y desplazar la mesa en X e Y para comparar ?
Yo siempre comparo la mesa así, pero no sé si es la mejor forma:
how to tram a mill ut.wmv
« Respuesta #12 en: 01 Agosto 2012, 10:40 »
la forma que sale en el video es la correcta.siempre mejor coger el portarelog en el husillo de la maquina y palpar directamente en la mesa,yo antes lo hacia hasi,pero se me hacia un poco largo,asi que me compre un util que se engancha en el portapinzas y trae dos relojes comparadores y la verdad es que es rapido y muy preciso,ademas de no demasiado caro el util es este-pones en youtuve-Pro Tram for squaring / tramming a bridgeport milling machine head / spindle -y ya lo puedes ver en funcionamiento en ebay cuesta comprandolo en inglaterra unos 110 euros ,barato para una herramienta de mucha calidad,un saludo
claudanar
« Respuesta #13 en: 04 Agosto 2012, 11:06 »
Cómo dice Tor-nero es normal que queden marcas entre una pasada y otra aunque a veces es sólo algo visual, si palpas con el dedo notarás que no hay diferencia de nivel.
Incluso con el husillo bien perpendicular la herramienta corta adelante y viene puliendo atrás, es cómo cuando repites la pasada en el torno o cuando repites la pasada al roscar para pulir el filete.
Muy bueno ese video Borondes2010 y muy interesante el instrumento. Yo al menos no lo conocía.
Me gustó mucho esa parte donde ajusta el ángulo del husillo con la regla de senos, buenísimo.
« última modificación: 04 Agosto 2012, 11:11 por claudanar »
Desconectado pedro.b
« Respuesta #14 en: 04 Agosto 2012, 21:35 »
Los escalones también salen por querer abarcar mucho con la fresa, hay que montar un poco las pasadas. Yo cuando hago una pasada de acabado si pongo una fresa de 16mm, avanzo solo 8, Así el escalón que te ha quedado en la pasada anterior en la siguiente queda junto en el medio.
