Autor Tema: Códigos G y M en Mach3  (Leído 6855 veces)
Desconectado madmondi
« en: 01 Agosto 2012, 18:45 »
Trasteando trasteando con Mach3 me he dado cuenta de que la opción de visualización de los códigos G Y M que hay en el Mach3 Mill (Al lado del boton Reset)  no aparece en Mach3 Turn, es porque los códigos G y M no son los mismos para el "Turn"? si no es asi, donde buscar la lista de comando para "Turn"?
Si es una tontería pido disculpas pero ya de paso si alguien lo sabe agradeceré una respuesta.
Gracias
Re:Códigos G y M en Mach3
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2012, 21:31 »
amigo madmondi hasta que no pongas el esquema electrico para tontos  o unas fotos de las conexiones del cableado del cuentarrevoluciones digital te tengo en la lista negra de usuarios que no comparten,,ja ja es lo que ahy estoy un pelin descontento con tu actuacion al respecto,cuando creo que siempre te intento ayudar en lo que buenamente puedo,un saludo
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2012, 22:08 »
Pues tienes toda la razon, estos dias en el camping los estoy aprovechando para trastear configuraciones varias de hardware y he conseguido que funcione el cuentarrevoluciones en el Mach3 y manejar los dos reles con los comandos M3 y M4 para la inversion de giro del torno, solo estoy pendiente de el modulador de PWM, no te preocupes, mañana hago un video y lo pongo que poner fotos aqui lo encuentro un rollo.
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2012, 22:34 »
 si no me equivoco que yo de esto controlo casi nada,los movimientos de maquina basicos,como son interpolaciones lineales o circulares asi como el criterio empleado en las compensaciones de herramientas,velocidades,avances etc de un torno y de una fresa son los mismos,una variacion importante es que en la fresa existe un eje mas y que define el prisma de trabajo y en ocasiones un cuarto eje correspondiente a la mesa giratoria ademas de algunos ciclos fijos definidos exprofesamente para el torno,no se si esto responde a tu pregunta,un saludo,por ejemplo la funcion G33 Roscado (Torno)-G97 - Control de velocidad de corte constante (Torno)
« última modificación: 01 Agosto 2012, 22:53 por Borondes2010 »
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2012, 00:36 »
Bueno, en un principio puede valer, pero lo suyo es empollarlo, mirare a ve si enuentro un "  Manual pa pardillos" por la red
