Autor Tema: Carrito portamáquinas con dirección por engranajes ovales  (Leído 14480 veces)
Desconectado Manum
Re:Carrito portamáquinas con dirección por engranajes ovales
« Respuesta #15 en: 04 Agosto 2012, 19:41 »
Gran proyecto por su complejidad geométrica, deberían aprender de el los que diseñaron esos carritos que todos conocemos, " y que se empeñan en ir por donde ellos quieren " , podría ser  que la cortadora láser te hiciera esos engranajes en acero, si partes de un dibujo con arquitectura conocida por este tipo de herramientas
suerte y adelante
« Respuesta #16 en: 05 Agosto 2012, 09:25 »
Jalons, estás haciendo un trabajo realmente espectacular, pero como observó Wels paténtalo tú antes que otro te lo plagie todo.
No creo que a los supermercados les interese que sus carros no se desvíen, ví una vez un programa que hasta la música está preparada para dirigirnos a dónde ellos quieran y los carritos también.
« Respuesta #17 en: 05 Agosto 2012, 16:02 »
jobolo:
En esto, está todo inventado. Al menos en el nivel en el que nos movemos nosotros. Los supermercados podrían disponer de carritos con una dirección como la mía, pero obligaría a ponerle un mango y no sería práctico. Por otra parte, patentar algo tiene sentido si tienes pensado fabricarlo en masa. Si no... Y yo con uno ya he cumplido.
Bueno, pues por fin tengo tiempo para mostrar el desarrollo de este proyecto
Empiezo por el mecanismo de la dirección, con sus engranajes, para lo que conviene repasar cómo es el dentado de los engranajes con perfil de envolvente, que son los que se usan actualmente en la industria mecánica y también el que he usado yo en este carrito.
El perfil de los dientes de una rueda dentada circular (las normales) de determinado módulo se obtiene de forma que engrane con lo que se conoce como cremallera de referencia de ese mismo módulo. Esta está definida en la norma ISO 53:1998
y tiene esta figura:
Es decir, consta de dientes con flancos completamente rectos, cuyos extremos están ligeramente redondeados, para conseguir suavizar el fondo de los huecos entre dientes. En ella se define una “línea primitiva”, que es la línea teórica sobre la que rueda sin deslizamiento el círculo primitivo de una rueda circular que engrane con ella. El ángulo que forman los flancos de los dientes con la normal a la línea primitiva se llama ángulo de presión y actualmente está normalizado como de 20 grados, aunque antiguamente se usaron también valores de 14,5 grados y 15 grados.
Para ver cómo ha de ser el perfil de los dientes de una rueda circular, se imagina uno la cremallera y la propia rueda circular, de forma que el círculo primitivo de esta ruede, sin deslizamiento, sobre la línea primitiva de la cremallera. Para entenderlo mejor, conviene suponer que la cremallera es de material duro (por ejemplo acero), mientras que la rueda circular está hecha de algo blando, tal como plastilina, de forma que al rodar sobre la cremallera, se le marcan los dientes de esta, configurando los suyos:
Como el movimiento es relativo, también se puede imaginar uno la rueda circular quieta y la cremallera "rodando" o basculando a su alrededor, pues el resultado será el mismo:
Tallando así una rueda dentada de determinado módulo, se demuestra que engranará correctamente, no solo con la cremallera, sino con cualquier otra rueda dentada del mismo módulo, siempre que el número de dientes de ambas no sea demasiado bajo (pues de serlo se presentaría un fenómeno de interferencia, que trabaría el engrane).
Si nos concentramos en uno de los huecos de la rueda circular, vemos que su trazado está determinado por la envolvente de las diversas posiciones de un diente de la cremallera cuando la línea primitiva de esta rueda, sin deslizamiento, sobre la de la rueda circular:
El perfil del costado de un diente tiene, como se ve en la figura, una parte convexa (desde la cabeza hasta algo por debajo de la línea primitiva) y una parte cóncava (la del fondo del hueco). Si nos centramos en la parte convexa del perfil, resulta que es generado por un solo segmento de recta (el flanco recto del diente de la cremallera) que se mueve siendo solidario a una recta (la recta primitiva de la cremallera) con la que mantiene fijo un determinado ángulo, que es el resultado de restar el ángulo de presión a un ángulo recto, es decir, 70 grados.:
Pues bien, si uno anda fino con la Trigonometría, enseguida es capaz de demostrar que esa curva coincide exactamente con una curva generada de forma distinta. Me refiero a una envolvente de círculo, es decir, la curva que describe un punto de una recta que bascula o rueda, sin deslizamiento, alrededor de un círculo, siendo tangente a él en todo momento.
Este círculo cuya envolvente coincide con la parte convexa del perfil del diente se llama círculo de base y no es el círculo primitivo de la rueda dentada, sino otro concéntrico con él, pero de un radio ligeramente menor, concretamente el del círculo primitivo multiplicado por el coseno del ángulo de presión:
Así que para trazar la parte convexa de los flancos de los dientes, se dibuja el círculo de base y, rodando sobre él una de sus tangentes, se traza la envolvente generada por uno de sus puntos.
En la práctica industrial del tallado de ruedas dentadas con perfil de envolvente, este se lleva a cabo sin aplicar directamente la envolvente del círculo, sino consiguiendo dicho perfil mediante el tallado con una herramienta que sigue la forma de la cremallera (fresa madre, cortador de cremallera) o la de otra rueda dentada del mismo módulo (piñón cortador).
Pero a mí se me ocurrió que generar directamente el perfil simulando la envolvente del círculo es relativamente sencillo, al menos para materiales no muy duros y dientes de tamaño grandecito: uno sustituye el punto de la recta que genera la envolvente por una fresa fija a una regla y hace que ruede esta sobre una pieza circular (con el tamaño del círculo de base) sin deslizamiento. O lo que es lo mismo, por aquello del movimiento relativo, se hace rodar la pieza circular sobre la regla, siempre sin deslizamiento.
Lo de "sin deslizamiento" parece difícil de conseguir en la práctica, si no se interpone algún sistema complicado (tal como un dentado, una cadena, etc.), pero se puede lograr de forma sencilla y suficiente con un fleje (lámina larga y flexible de acero) que se ancle bien, tanto a la regla como a la pieza circular que rodará sobre ella.
Otra pega aparente es que la fresa circular no es un punto, sino que tiene un radio no nulo. Pero esta pega no es tal en el caso de las envolventes de un círculo (y de otras curvas), pues las envolventes tienen una propiedad por la que mantienen las distancias unas con otras. Es decir, si dibujamos dos envolventes de la misma curva, la distancia de cualquier punto de una de ellas al más próximo de la otra siempre será la misma, pues es la que hay entre los dos puntos de la recta que generan las envolventes.
De esta forma, si el centro de la fresa describe una envolvente sobre la pieza circular que rueda sobre la regla, el borde que corta la fresa también es una envolvente del mismo círculo, al ser una curva que mantiene la distancia con la que describe el centro:
Y esa fue la idea. Se lleva a la práctica con un montaje en la fresadora que consiste en:
- Una regla fija sobre la mesa de la fresadora. A esa regla se ancla uno de los dos extremos de un fleje metálico, para lo que puede servir la cinta metálica de un flexómetro viejo o (siendo más fino) la de un rollo de cinta metálica calibrada. Pero casualmente tenía yo un par de flejes de un tenderete portátil roto, de esos que se colocan entre dos paredes opuestas en una terraza y que permiten recoger las cuerdas por un muelle interno (el fleje). Es el típico trasto que tenemos por el taller los fieles seguidores de Diógenes, je, je.
- Una fresa cilíndrica de diámetro suficientemente pequeño (en mi caso 8 mm) dispuesta con su eje vertical y cuyo extremo inferior quede ligeramente por encima de la regla. El eje de la fresa deberá coincidir, en su vertical, con el borde de la regla (detalle imprescindible).
- Una pieza circular (un disco), cuyo diámetro será el del círculo de base de la rueda dentada que queramos fabricar. En el costado de este disco se ancla el otro extremo del fleje.
Con esta disposición, llevando el disco de base de forma que se apoye sobre la regla y manteniendo siempre tenso el fleje, se consigue el movimiento de rodadura sin deslizamiento. Así que si sobre al disco de base se sujeta (con un par de tornillos) otro disco mayor cuyo diámetro sea el del círculo de cabeza de la rueda dentada que queremos hacer, al poner en marcha la fresadora y rodar el disco de base sobre la regla, la fresa talla en el disco superior un surco cuyos bordes (y también el eje) tienen exactamente la forma de la envolvente del círculo de base.
Tras hacer un surco, se avanza la mesa de la fresadora la distancia adecuada y se repite la maniobra, haciendo otro surco. Así hasta hacer tantos como huecos entre dientes tengamos que tallar. El resultado es:
donde se ve una de las ruedas dentadas circulares tras haber hecho la primera serie de surcos, atornillada al disco de base (en primer plano) en el que está fijado el fleje metálico con el anclaje que se ve a la izquierda, atornillado en su costado. Detrás de los discos se ve la regla fijada a la mesa de la fresadora, en la que está anclado el otro extremo del fleje.
Luego se sueltan los anclajes del fleje del disco y de la regla y se montan en la posición contraria, con la que se hacen los surcos correspondientes a los otros costados de los dientes (si inicialmente hicimos los costados derechos, luego los izquierdos).
Aunque el perfil de envolvente se talle de forma más o menos automática con el montaje descrito, siempre viene bien tener el trazado marcado sobre la pieza, para saber "si vamos bien" en todo momento. Yo lo que he hecho ha sido prepararme unas plantillas dibujadas con ordenador, muy precisas, que una vez sacadas por la impresora, las he pegado en las piezas a tallar, con la típica barra de pegamento escolar, que para esta faena me ha venido de maravilla, pues una vez seca es medio imposible de despegar (raspando con las uñas no llega a salir):
El tallado de los huecos, hecho así, no es completo, pues en los casos de ruedas dentadas de un número de dientes relativamente bajo, hay que completar este tallado de envolvente (parte convexa del flanco de los dientes) con el del fondo del hueco, que es la parte cóncava del perfil. En la siguiente foto, tras completar las dos series de envolventes, se ve como falta algo por comerse en el fondo de cada hueco:
No obstante, esta parte del flanco de los dientes no es crítica, pues no trabaja, sino que solo es necesaria para que no estorbe el paso del diente contrario. Así que, sabiendo como es, vale con tallarla "al aire", es decir, llevando la pieza sujeta con las manos hacia la fresa y moviéndola a pulso, de forma que la fresa se "coma", por lo menos, la parte por la que pasará la punta del diente contrario. Si se come de más, no siendo mucho, no tiene mayor importancia. Si se come de menos, tendremos un problema: el engrane se trabará cuando lo usemos. En la siguiente foto se ve como estoy fresando al aire, con una pequeña fresadora que tengo encastrada en la mesa, los huecos del engranaje central, que es de los ovales (en concreto está formado por dos medios óvalos):
Y hasta aquí lo suficiente para las ruedas dentadas circulares. Las ovales las dejamos para otro día, pero básicamente es lo mismo, pues aunque parezcan mucho más complicadas, no lo son tanto.
« Respuesta #18 en: 05 Agosto 2012, 20:29 »
Vaya palizón te estás dando, tanto de calcular como de mecanizar, ojalá tu proyecto te sea práctico y el metacrilato te resista.
« Respuesta #19 en: 05 Agosto 2012, 20:33 »
tu juegas en otra liga...ja ja .brinda
« Respuesta #20 en: 05 Agosto 2012, 21:00 »
una lección magistral de curvas cíclicas, y un montaje sorprendente por su sencillez para el tallado de los dientes.
Solo una cuestión: podrías aclararme lo de "envolvente". Yo a la curva generada por un punto fijo a una recta, mientras esta gira sin deslizarse sobre una circunferencia, la conocía como "evolvente". No se si es un fallo del corrector ortográfico o si esa curva realmente existe y no la conocía.
aletorno
« Respuesta #21 en: 05 Agosto 2012, 21:27 »
Muy bueno! Esto es de las cosas que me gustan.
« Respuesta #22 en: 06 Agosto 2012, 00:22 »
Gracias a todos por vuestros comentarios.
eiaonin: es la misma curva. Yo la he llamado siempre envolvente del círculo, pero también he leído muchas veces evolvente del círculo. Depende de libros y autores.
Pero mirando ahora en google imágenes de una forma y otra, parece que gana el término evolvente para la curva a la que nos referimos. Por lo visto lo de envolvente está reservado para la curva que recorre el exterior (o interior) de una familia de líneas. Por ejemplo, si trazamos todas las posiciones que ocupa una elipse de semiejes a y b (a>b) girando en su plano alrededor de su centro O, quedan definidas dos envolventes: una exterior, que es una circunferencia de radio a y otra interior, que es otra circunferencia, de radio b.
Por cierto, que se me ha olvidado comentarlo antes. El carrito ya está terminado y estrenado. Ayer tuvo su bautismo de fuego, muy digno.
Resulta que hace un mes tuve que acudir a Madrid a una reunión de trabajo, que se desarrollaba por la mañana y como había estado mirando unos días antes la web de Maquinaria Madrid y había visto algunas máquinas usadas que me interesaban, en concreto una afiladora de herramientas, pues aproveché el viaje y metí en el coche (un escort familiar) un tablero de encimera y unos cuantos tacos y cuñas, por si se daba la ocasión de traerme una máquina puesta, en el viaje de vuelta.
Y así fue. Tras el trabajo, me acerqué a Fuenlabrada, al polígono industrial donde está Maquinaria Madrid y vi la afiladora (y otras muchas máquinas que allí tienen) y me decidí y la compré. Me la cargaron en el coche y me la traje a Valladolid, pues ya tenía diseñado y empezado el carrito con el que meterla en mi taller. Pensé que lo acabaría en unos días. Y así fue: en un montón de días. Mientras tanto, la afiladora (unos 300 Kg) en el coche todo el mes de julio, tapada con una manta para no dar mucho el cante.
Por fin, ayer, con el carrito ya terminado y con la ayuda de Fronch y un montaje con unos tablones, unas sillas viejas y un taburete, la descendimos suavemente hacia el carrito. La pusimos de pie sobre él y con él la subimos a la acera y, con la rampa que usé cuando la fresadora y el torno, entró sin problemas en el taller. Os pongo unas fotos:
Una vez dentro del taller, le dije a Fronch que se subiese en el carrito, junto con la afiladora, cargando su peso sobre una de las ruedas delanteras y comprobé que así, aun en parado, girando a un lado y otro el mango, pivotaban bien las ruedas delanteras, sin que se percibiese que los engranajes de metacrilato hacían un esfuerzo excesivo.
Esta tarde he estado poniendo un poco de orden en mi taller, llevando cosas de un lado a otro y he dejado la afiladora en su sitio, haciendo un montón de maniobras con el carrito y todo ha ido perfectamente.
Kadorna
« Respuesta #23 en: 06 Agosto 2012, 03:31 »
Muy bueno, Felicitaciones !!
« Respuesta #24 en: 08 Agosto 2012, 20:42 »
Bueno, pues vamos con los engranajes ovales. El decidir usarlos es porque vi que eran una solución a la necesidad de que, al pivotar las ruedas delanteras, para que el carrito tomase una curva, la rueda interior debería pivotar un ángulo mayor que la exterior, de forma que los ejes de ambas se corten en un punto del eje común de las dos ruedas traseras:
Y para ello habría que usar algún sistema de transmisión con relación variable entre sus ejes de pivotamiento (los verticales), es decir, de forma que los ángulos girados por estos ejes se ajuste a determinada función matemática no lineal. Y aquí entran de lleno las Matemáticas, especialmente la Trigonometría y el Análisis Matemático (funciones, derivadas, integrales, …).
La función que relaciona los ángulos que pivotan ambas ruedas no es complicada de obtener, pues dibujando la figura, para un radio de giro determinado r (medido al centro del eje trasero) y siendo h la distancia entre los ejes delantero y trasero y d la distancia de cada rueda delantera al plano medio, los ángulos ai (de la rueda interior) y ae (de la exterior), vienen dados por:
tg ai = h/(r-d)
tg ae = h/(r+d)
y aquí vi que convenía referirlo todo al ángulo t que pivotaría una tercera rueda delantera (imaginaria) situada en el plano medio del carrito. Con ello, quedan:
tg t = h/r, de donde r = h/tg t
ai = arc tg  h/(h/tg t - d)
ae = arc tg h/(h/tg t + d)
de estas dos últimas, basta con una de ellas, por la simetría del carrito. Simplemente el ángulo de partida t puede adoptar valores positivos y negativos y una de las dos ruedas delanteras es en un caso la exterior y en otro la interior.
Así que la función a conseguir es: a(t) = arc tg h/(h/tg t + d)
cuya gráfica es:
Se ve que para valores positivos de t (rueda delantera imaginaria central girando hacia la izquierda), la rueda derecha gira hacia la izquierda un ángulo a menor que t, mientras que para que si t es negativo, a también, pero de mayor valor absoluto, es decir, si la rueda central gira hacia la derecha, la de la derecha también, pero más.
Una transmisión que se ajuste a esta función se puede conseguir con una pareja de ruedas dentadas no circulares (ovales), de forma que cuando el radio de la conductora es mayor que el de la conducida, un pequeño giro de la primera se amplifica en la segunda y cuando es menor, se reduce.
Bueno, hay una pega y es que un par de ruedas dentadas exteriores siempre giran en sentido contrario, al revés de lo que se necesita aquí, así que lo solucioné añadiendo otro engranaje (con ruedas circulares esta vez) entre el mango del carrito y la rueda dentada central, para compensar el giro “al revés” de esta.
La manera de conseguir la forma exacta de las líneas primitivas de las ruedas dentadas ovales es hacer entrar en juego dos condiciones que han de cumplirse en todo momento:
1) La distancia entre centros de ruedas ha de mantenerse constante
2) El cociente de los radios de ambas ruedas (desde el centro de cada una hasta el punto en que contactan) coincidirá con el cociente de los incrementos infinitesimales de los ángulos de ambas. Es decir, en términos matemáticos, con la derivada del ángulo girado por la rueda conducida respecto del girado por la conductora, o sea, la derivada de la anterior función.
Esta derivada se puede obtener a mano pero, si uno no tiene ganas, se la pide a uno de los muchos programas de cálculo que hay (Derive, Geogebra, Wiris, …).
Con todo ello se llega al sistema:
r1(t)+r2(t) = d
r1(t)/r2(t) = da/dt
que resuelto nos da ambos radios en función del ángulo t, cuyas expresiones (obtenidas con Geogebra o Derive) dan vértigo, así que ni las pongo. Pero que una vez obtenidas y expresándolas en paramétricas (las coordenadas x e y de cada curva en función de t), permite dibujarlas en cualquiera de estos programas. Por ejemplo, con Geogebra quedan, las correspondientes a la rueda central y la derecha:
Como parece (y comprobé luego), resultan dos óvalos idénticos (pues hay por ahí una sutil simetría que me costó ver) y, cada uno de ellos, tiene un par de ejes de simetría, dispuestos a unos ángulos un tanto raros con los ejes normales (los de la posición neutra).
Como el giro de la rueda central a un lado y otro no va a llegar a los 90 grados, se puede aprovechar y montar, sobre el mismo disco, las dos mitades necesarias, una para la rueda derecha y otra para la izquierda. Y con las ruedas extremas, quedarse con una parte de ellas (aproximadamente la mitad más próxima al centro). El conjunto quedaría, una vez añadidas las dos ruedas circulares para compensar la inversión de giro de la oval central, tal como:
Girando la rueda central un ángulo cualquiera, obteniendo el transmitido a las otras dos y girando los rodillos del carrito en consecuencia y trazando sus ejes, se comprueba que se cumple lo que se buscaba: que los ejes de los rodillos delanteros se cortan en un mismo punto con el de las los traseros:
Bien, hasta aquí todo es geometría teórica, pero ¿cómo conseguir el trazado de los dientes y llegar a tallarlos?
Pues analizando el tema, vi que la equivalencia entre la envolvente generada por el costado recto de un diente de la cremallera, al rodar su línea primitiva sobre el círculo primitivo de una rueda dentada circular, y la evolvente (“evolvente”, sin la primera “n” de “envolvente”, haciendo caso a eiaonin) del círculo de base correspondiente, también se da en una rueda oval. Simplemente hay que sustituir el círculo de base por las líneas de base.
Y digo líneas de base, en plural, porque en una rueda no circular, hay dos líneas de base distintas: una que podríamos llamar línea de base izquierda, que sirve para generar la parte convexa de los perfiles derechos de los dientes y otra, la línea de base derecha, que es la que sirve para los perfiles izquierdos.
La primera se consigue trazando, a partir de cada punto de la línea primitiva de la rueda oval, una línea recta que forme un ángulo de 70 grados con la normal a la línea primitiva, trazándola hacia el interior y hacia la izquierda. Esta línea es tangente a la línea de base buscada, que resulta ser la envolvente interior de esa familia de líneas:
Haciendo lo mismo, pero trazando esas líneas hacia el lado derecho, se obtiene la otra línea de base:
Tal como parece, las dos líneas de base que resultan son dos óvalos que no tienen ejes de simetría aunque sí un centro de simetría. Y cada una es simétrica de la otra.
La parte convexa del perfil derecho de cada diente se obtiene trazando la evolvente de la línea de base izquierda y el del izquierdo con la otra:
Cuando descubrí esto y se me ocurrió el montaje para la fresadora, con la regla, los flejes y el “rodado” del disco de base sobre la regla, fue cuando decidí que tenía que intentarlo.
El montaje para el tallado en la fresadora es el mismo que para las ruedas circulares, con la única diferencia de que, en lugar de hacer rodar sobre la regla fijada a la mesa de la fresadora un disco de base circular, se usa el que tiene la forma del óvalo de base. Vale el mismo disco para los dos costados de los dientes: para los izquierdos se pone de una forma y, para los derechos, se le da la vuelta, como a una tortilla, aprovechando que una línea de base es simétrica de la otra.
El recortado de este disco de base hay que hacerlo con el mayor cuidado posible, pues cualquier error que se cometa se reproducirá en el tallado de los dientes. Yo lo fresé al aire, tras pegarle una plantilla sacada con el ordenador:
rematándolo con pulidos en la lijadora de cinta, a la que añadí un lateral plano en ángulo recto:
Y comprobándolo continuamente sobre otra plantilla.
Bueno, también hice algún remiendo pegando cola de dos componentes especial para plásticos, para compensar alguna zona en la que me pasé con la lijadora. Al final creo que quedó suficientemente precisa.
Con el disco de cada rueda dentada oval a tallar, se atornilla al disco de base de forma que, en cada caso, coincida en su posición precisa, para lo que usé las plantillas sacadas con el ordenador: se pega la plantilla en el disco que se va a tallar, en el que figurarán marcadas las líneas de base y cuidando de hacer coincidir las referencias (ejes, círculos de los cojinetes, etc.) con la mayor exactitud posible. Sobre ese disco se presenta el disco de base haciéndolo coincidir con el trazado en la plantilla. Se sujeta con unos sargentos:
 y se “congela” la posición haciendo un par de taladros que se repasan con un escariador cónico, para meter en ellos sendos pasadores cónicos (¡qué bien vienen para estas cosas!):
y más adelante, cuando se van a fresar los costados de los dientes, se completa la unión con un par de tornillos.
En el caso de las ruedas ovales preferí, para ahorrar trabajo en la fresadora, hacer un recorte previo de los dientes, con taladro y sierra de cinta, dejando un par de mm de margen:
En esta foto y la siguiente se ve la rueda dentada central hecha de dos medios óvalos y sobre la que irá atornillada una de las circulares. Como hay que fijarle el óvalo de base en un total de cuatro posiciones distintas (dos líneas de base cada medio óvalo) y también atornillarle al final la rueda circular que va sobre ella, entre taladros para los tornillos y pasadores cónicos, parece un colador. De hecho me tuve que preparar un "mapa" de taladros previo para evitar que dos de ellos coincidiesen demasiado cerca.
Y una vez preparados todos los discos, ¡a la fresadora! Con el mismo montaje que se vio con las ruedas circulares, con la regla y los flejes metálicos:
Como tamaño de los dientes (su módulo), escogí el mayor posible (los dentados grandes son más resistentes que los pequeños y “perdonan” más la falta de precisión), pero sin llegar al tamaño que empieza a originar interferencias.
En lugar de escoger un módulo “redondo”, como 6mm, 8mm, etc., escogí el que me daba un paso redondo sobre la línea de base, en concreto 24mm, tras hacer dibujos en los que verifiqué que no se llegaba al punto de interferencias.
Lo de escoger un paso redondo como los 24 mm sobre la línea de base, es porque al tallarlos, para pasar de un diente al siguiente simplemente tenía que dar 6 vueltas exactas a la manivela del eje x de la fresadora (cada vuelta 4mm), ahorrándome el tener que estar consultando tablas continuamente. El módulo resultante queda un tanto raro: 8,130 mm, pero da igual, ya que estas ruedas dentadas solo van a convivir entre ellas.
Y para el montaje de los diversos ejes usé un total de 16 cojinetes de bolas, aprovechando algunos de los heredados de cuando murió mi suegro. Los montados en los rodillos (dos cojinetes cada rodillo) son de 40-17-12 (diámetro exterior, interior y espesor). Los que sujetan los ejes verticales (los de pivotamiento de las ruedas delanteras y los de las otras ruedas dentadas) son de varios tamaños: los colocados en la parte superior del tablero son como los anteriores y los de la parte inferior más fuertes: 52-25-15 los de los rodillos delanterios y 45-25-12 los de los otros dos ejes verticales).
