Autor Tema: Carrito portamáquinas con dirección por engranajes ovales  (Leído 14479 veces)
Hola. Por fin estoy acabando un proyecto que más es una cabezonada. Es como si en los Sanfermines les comentas a los de una peña que hace 40 años 20 navarros consiguieron subirse en una vespa y recorrieron unos cientos de metros sobre ella, pero, claro, es que antes eran más cabezotas que ahora...
Naturalmente que no pararán hasta superar ese record.
Pues algo parecido. La cosa es que desde hace tiempo tenía pensado hacerme un carrito para poder meter las máquinas en el taller, o para poderlas mover dentro de él si fuese necesario. El caso es que lo más razonable sería hacerse con una traspaleta, pero lo cierto es que abultan mucho y no tendría donde dejarla. Mientras que un carrito hecho por mí podría colgarlo de una de las paredes. Tendría que ser robusto, como para mover sin riesgo la misma fresadora (unos 800 kilos). Las ruedas serían cuatro rodillos de nylon, montadas con cojinetes, sobre buenos ejes, etc.
Y me puse a dibujar...
El problema es la dirección. La solución más sencilla es la de montar las dos ruedas delanteras en un pequeño chasis para ellas dos que pivote alrededor de un eje vertical (como en las traspaletas). Pero esta solución no me gustaba, porque al hacer giros fuertes, las dos ruedas delanteras quedarían en el plano medio del carrito y todo el conjunto tendría por base las dos ruedas traseras y una de las delanteras, vamos un triángulo. Y la estabilidad frente al vuelco disminuiría bastante.
Otra posibilidad es hacer como en los carritos de los supermercados: las cuatro ruedas estarían en una posición fija (en los vértices de un rectángulo) y dos de ellas serán autoorientables, pero como en estas su unión al chasis está necesariamente bastante descentrada respecto del apoyo de la rueda en el suelo, para grandes pesos me da que se tronzaría esa unión. Tampoco me gustaba.
Otra posibilidad es hacer como en los coches: las ruedas delanteras son orientables (pueden pivotar alrededor de un eje vertical) y están unidas por un par de bieletas y un tirante, formando un cuadrilátero deformable, con el que se consigue que, para radios de giro normales, la rueda interior pivote más que la exterior, de forma que sus ejes se corten en un mismo punto del eje común de las dos ruedas traseras:
Así que me puse a simularlo. Para estas cosas hay un programa libre (Geogebra) que es una maravilla, pues permite hacer construcciones geométricas dinámicas en las que ajustando algunos parámetros, se reconstruye todo de forma automática. Una gozada. Con él enseguida vi que la solución de las bieletas y el tirante (geometría de Akerman) funciona bien para radios de giro grandes y medianos. Para radios pequeños (los que se necesitan en un carrito) la geometría del sistema empieza a fallar y los ejes de las ruedas delanteras dejan de cortarse sobre el eje trasero. ¡Qué rabia!
Y empecé a darle vueltas al coco (y discurrir locuras) y repasé todos los mecanismos que son capaces de transmitir el movimiento de un eje a otro pero con una relación de transmisión variable, que se ajuste a una determinada función matemática. Pensé en levas, tetones guiados en una ranura, poleas no circulares (como las de algunos arcos) y enseguida se me ocurrió que la solución ideal, si fuese posible fabricarla, sería la de engranajes no circulares. Pero claro... a ver quién le pone el cascabel al gato.
Y dándole vueltas, se me ocurrió no solo como diseñarlos y calcularlos, sino cómo construirlos con la sufuciente precisión, con un montaje en la fresadora capaz de generar los costados de los dientes, con su perfil de envolvente, con toda exactitud.
Y a raíz de aquí fue como lo de los navarros: ¡A que no hay huevos! Y claro que los ha habido. Ya lo tengo casi terminado y el montaje de los chasis de las ruedas delanteras, unidas con sus engranajes ovales ha resultado un éxito. El funcionamiento es impecable.
Os pongo como aperitivo alguna fotillo. Más fotos y explicaciones en los próximos días (que hoy estoy muy cansado).
Las cinco ruedas dentadas (dos circulares y tres ovales) que formarán el mecanismo de la dirección, una vez talladas. Están hechas en metacrilato.
probando el funcionamiento de la dirección en un montaje de prueba, para ajustar bien las distancias entre ejes:
Montaje definitivo en el bastidor del carrito:
Probando la geometría: los ejes de los rodillos delanteros se cortan siempre en un mismo punto del eje de los dos traseros. Esta es la clave para que el carrito tome las curvas bien, sin que ninguna rueda tenga que derrapar.
Espero que os guste
Re:Carrito portamáquinas con dirección por engranajes ovales
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2012, 23:30 »
este proyecto promete. Estaré atento. Yo también tengo pendiente fabricar un carro para el taller.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2012, 23:35 »
Muy ingenioso el sistema
Horas pensando y cavilando...perfecta la idea…y la solución final…genial
Cuidain, que en cuanto alguno de fuera lo vea...lo patenta
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2012, 23:43 »
me as dejao con la boca abierta,es que no se me ocurre nada mas que decirte que eres un peazo de crack .palmas
Desconectado vilar99
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2012, 00:11 »
Muy ingenioso el sentido de giro del carrito , animo.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2012, 00:41 »
Magnifica aplicación, esperando que nos cuentes como lo haces.
ulyses
« Respuesta #6 en: 02 Agosto 2012, 00:52 »
Hola Jalons,es un mecanismo muy interesante.
Te agradeceria si pudieses,que mostrases graficamente la curva de error de este mecanismo basado en el principio de ackerman.
Hay algun vehiculo en el mercado que a traves de articulaciones para unir la conexion vertical o mangueta describen un pequeño movimiento controlado que hacen que este defecto en el principio de ackerman se atenue o contrarrestre en parte,pero usa para ello brazos con unas disposiciones muy concretas.
de cualquier forma estare atento a tu exposicion o descripcion del mecanismo.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 02 Agosto 2012, 08:01 »
Muy buen curre, commo todos los tuyos  .bien
aunque ya lo tienes en marcha, una cosa como esta http://en.wikipedia.org/wiki/Omni_wheel pero como los que utilizan en http://www.airtrax.com/... no resultaría más cómodo?
« Respuesta #8 en: 02 Agosto 2012, 08:42 »
Un muy buen proyecto, .bien gracias por las fotos y espero el resto
« Respuesta #9 en: 02 Agosto 2012, 09:26 »
jejejeje cabezón es poco diría yo, un proyecto muy interesante, gracias por el aporte  .ereselmejor  .ereselmejor
diegolopez
« Respuesta #10 en: 02 Agosto 2012, 09:37 »
Muy buen proyecto, lo seguiré con detenimiento.
« Respuesta #11 en: 03 Agosto 2012, 00:07 »
Vaya curro para un carrito de los helados... ;D
Despues de la broma decir que es un proyecto muy bien desarrollado para que giren las ruedas sin derrapar y sin sobresaltos cuando lleves cargas pesadas .bien estare atento al proyecto.
« Respuesta #12 en: 03 Agosto 2012, 00:35 »
foro metal afición ,se vende teconología al instante , abra un cajón y sírvase usted mismo :o
Kadorna
« Respuesta #13 en: 03 Agosto 2012, 01:12 »
Muy buena la idea y el desarrollo!!, ESPECTACULAR.
Con el mayor respeto, mi única duda es si con un peso de 500 u 800 Kg, soportará el metacrilato del mecanismo directriz, al tener que vencer las ruedas-rodillos anchos  la fricción con el piso, aún estando éstas en movimiento al comenzar a girar; o solo has usado ese material para hacer el prototipo ?.
« Respuesta #14 en: 03 Agosto 2012, 02:11 »
Bueno, pues gracias por los comentarios.
Hoy casi lo he terminado. He estado torneando las últimas piezas: los rodillos de nylon. Ya casi los tengo, solo me falta el mandrinado central para el eje que los atraviesa y en el que irán ensartados los dos cojinetes de bolas y el collar de presión.
tio_gil: no conocía las omniruedas esas. Son curiosísimas. Desde luego en esto de la mecánica hay mucha imaginación. Gracias por el enlace.
ulyses:
Si tienes Java, prueba a cargar
esta simulación
Se te mostrará una página con un applet de Geogebra con este aspecto:
Moviendo el deslizador "Alfa" se simula el giro de la dirección (el de la rueda delantera derecha). El punto rojo M es la intersección de los ejes de las dos ruedas delanteras, que debería estar sobre el eje de las traseras. Como se ve no es así, salvo para radios de giro grandes.
Kadorna: esa misma duda la tengo yo. El metacrilato no es el mejor material para una cosa de estas, pero es lo que tenía. Lo ideal sería acero, desde luego, pero no sería posible el fresado de los dientes tal como lo he llevado a cabo, que ya mostraré. De todas formas, con el tamaño de las ruedas dentadas, estas hacen una fuerza tremenda, al menos viéndolo en vivo. Ya veremos en las pruebas reales...
Continuará
« última modificación: 03 Agosto 2012, 02:17 por jalons14 »
