Autor Tema: ayuda para cuerda ACME  (Leído 7072 veces)
miguelmecanico
« en: 03 Agosto 2012, 01:32 »
hola amigos del foro , estoy rectificando la cuerda de un husillo pero no encuentro el paso , el diametro es de 30 mm y el paso me marca 8mm , pero sucede que al avanzar el carro esta se desplaza ya la cheque en sistema ingles y me da 3 3/8" pero sucede lo mismo , que otro paso podria ser ? nunca me habia pasado esto !!!! tampoco me da en modulo , alguien del foro que me ayude gracias   . .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Desconectado wels
Re:ayuda para cuerda ACME
« Respuesta #1 en: 03 Agosto 2012, 02:06 »
Creo que tú problema se debe a la forma de tomar las medidas
De esto, no se nada, pero...mira esto, igual te ayuda un poco:
http://www.dependableacme.com/threads.htm
http://www.ring-plug-thread-gages.com/ti-ACME-General-Purpose-Thread-Profile.htm
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2012, 07:30 »
Pues puede ser un malengendro hecho a drede, aquí en españa pasaba hace muchos años.
Coje como referencia todos los hilos que puedas, mídelos lo más precisamente que puedas, divide entre todos los hilos que cojiste, e intenta calcular ese paso y colocarlo en tu torno. salulos
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2012, 16:39 »
Buenos días Miguelmecanico,
¿es posible que se trate de una rosca de hilos múltiples?
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2012, 16:50 »
hola amigo miguel,nos podrias decir dando una vuelta completa cuanto avanza el husillo?cuanto diametro exterior tiene exactamente en mm y que medida  te dan 8 hilos de la rosca y ya por ultimo que tipo de rosca es ,cuadrada,trapecial,redonda etc,con estos datos podemos explorar algo si no estamos ciegos,y si puede ser una foto del husillo
miguelmecanico
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2012, 17:10 »
dansanc, la rosca es de un solo hilo ,y lo mas aproximado es 3 3/8" , el cliente me la trajo , es de un cepillo , pero solo tiene desgaste en cierta zona (como ocurre generalmente ) , ya vi que no se puede repasar sin afectar otros hilos , asi que le sugeri hacerla nueva y acepto , abrire un nuevo hilo paque vean como empiezo gracias
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2012, 17:39 »
Hola Miguelmecanico,
hay algo que no entiendo:  ¿el paso de esa rosca es 3 3/8 pulgadas?    ¿o sea 85,725 milímetros?
Es un paso tremendo para ser de un solo hilo, y no me extraña que se haya desgastado en las partes más usadas.
¿Te sería posible afichar aquí una foto de ese husillo?
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2012, 18:03 »
Si la "foto" la imprimes de forma que la medida que da, en el primer peine, sea eso, una pulgada exactamente
aumentando o disminuyendo al imprimirla, tendrás los pasos más usuales de roscas ACME:
miguelmecanico
« Respuesta #8 en: 04 Agosto 2012, 19:27 »
dansanc, me refiero a que es 3 3/8" hilos por pulgada es decir el paso entre hilo y otro hilo es de .300 aprox,  muchas gracias maestro wels , muchas gracias por tomarse su tiempo en contestar , se le agradece  .bien
« Respuesta #9 en: 04 Agosto 2012, 20:06 »
amigo miguel lo mas rapido es que uses el peine de roscas para identificar el paso,creo que es 3 hilos por pulgada rosca tipo acme,un saludo amigo,las pulgadas me vuelven loco sobre todo en roscas de este tipo
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #10 en: 09 Agosto 2012, 20:33 »
Hola :
Podria tratarse de una rosca de paso periódico . Una rosca rara ,rara.rara. Y mas siendo de aquella zona ¿mejico?.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
miguelmecanico
« Respuesta #11 en: 09 Agosto 2012, 21:54 »
eljovencumbrista , pues no , al avanzar el carro en un tramo de 15" de desplaza .030 , y si me e encontrado con roscas muy raras , que no van de acuerdo con el diametro de los husillos , gracias por comentar  .palmas
Desconectado sm
« Respuesta #12 en: 10 Agosto 2012, 09:22 »
Hola , mirando la lista de las rocas acme lo mas aproximado en diámetro de 30mm. es 1 1/8  de diámetro exterior 28.75mm y 1 1/4  de 31.75mm.  las dos tienen paso de 5 hilos por pulgada.
lo extraño siendo rosca acme la medida exterior no venga en pulgadas.
En trapezoidal métrico en diámetro 30mm esta la tr30 de paso 3.
pd. has mirado con el pie de rey  el paso de la rosca... a veces con este tipo de rosca es mas fácil que con el peine
