Autor Tema: alguien seria capaz de poner este servo a funcionar?  (Leído 17688 veces)
Re:alguien seria capaz de poner este servo a funcionar?
« Respuesta #30 en: 06 Agosto 2012, 17:49 »
este es el encoder del que hablaba , quizás me valga
carlinos
« Respuesta #31 en: 06 Agosto 2012, 20:24 »
No vas a conseguir nada con ese encoder.Los servos AC son motores síncronos y necesitan saber exactamente la posición del rotor.Lo primero que necesitas es la gráfica de las tensiones de fases comparadas con las señales de los sensores Hall. No intentes manejarlo con un variador de frecuencia normal ya que estos son para motores asíncronos de inducción que es parecido pero no es lo mismo. En el motor sincrono los disparos de los transistores que aplican las tensiones en los bobinados son siempre en el momento donde se produce mas par sobre el rotor, por eso necesita saber donde se encuentra el mismo. En un motor asíncrono se trata simplemente de provocar un campo giratorio en las versiones mas simples.Ya te digo que sin el libro de taller del motor o del drive lo tienes muy complicado y hacer un aparato simple que lo maneje necesita de electrónica de mucho nivel, aunque seguro que en la red encuentras gente que lo hace.
 El mundo de los servos AC es un mundo de oscurantismo total. Estos motores se reparan en muy pocos talleres y necesitan de especialistas muy preparados y de mucha herramienta especial.
« Respuesta #32 en: 06 Agosto 2012, 20:54 »
carliños este encoder estaba conectado al eje del torno donde estaba este servo, osea , la función del encoder es determinar la posición y el resolver que lleva el servo que hace?, esto es un poco liosos,
carlinos
« Respuesta #33 en: 06 Agosto 2012, 21:44 »
El resolver, la posición del rotor y el encoder supongo que asegurarse de que se ha movido exactamente lo deseado.El resolver es un sensor de posición absoluta,aunque cortes corriente, cuando vuelvas a meterla seguirá sabiendo donde está el rotor.De todas formas no me preguntes muchas cosas ya que no soy ningún experto en el tema, simplemente me defiendo a base de leer sobre el tema y de pelearme de vez en cuando con ellos.
« Respuesta #34 en: 06 Agosto 2012, 21:49 »
el resolver en un torno cnc es fundamental para que en todo momento el control reciba señales de posicionamiento y para correcciones,ademas al apgar y volver a encender la maquina el control necesita saber la posicion de los ejes y del cabezal.ademas en los tornos cnc en el cabezal como lo puedes mandar posicionarse a los grados que quieras para usar herramientas motorizadas y por ejemplo taladrar los agujeros de una brida a la distancia que necesites .o hacer un chavetero etc
« Respuesta #35 en: 06 Agosto 2012, 21:57 »
carlinos macho yo pensando en subirte nota y ahora quieres dejar tirao a perico..... .idea :-X
carlinos
« Respuesta #36 en: 06 Agosto 2012, 22:05 »
Borondes, para hacer lo que quiere hacer Perico hace falta un par de güevos. Si tienes que desarmar el motor para hacer un mecanizado ya la armaste.Aparte de que los sensores van posicionados con muchísima precisión con respecto al eje usando osciloscopios y demás parafernalia, también hay que tener mucho cuidado con los imanes de estos motores.Toda la viruta magnética de los alrededores se te pega a ellos y se quita muy mal.Por otra parte si fallas o te despistas al montar el rotor te puedes cortar la mano de cuajo.Te borran las tarjetas de crédito y te magnetizan los relojes de aguja entre otras cosas.Lo digo por experiencia.
« Respuesta #37 en: 06 Agosto 2012, 22:07 »
solucion ,amigo perico vendelos y comprate unos motores nema 34 y te ahorras quebraderos de cabeza,pobre carlinos ya le sale humo del encoder..ja ja .brinda
carlinos
« Respuesta #38 en: 06 Agosto 2012, 22:13 »
Xacto Borondes, esa es una empresa arriesgada.Te arriesgas a estropear el motor y a quedarte sin un duro.Esos motores son muy buenos y los puede vender a buen precio a alguien que necesite exactamente ese motor.Con lo que gane de la venta le sobrará dinero para comprar un conjunto de primera y adaptado mejor a sus necesidades.Es mi opinión, a lo mejor se pone y lo logra.Valor se le supone. :)
carlinos
« Respuesta #39 en: 06 Agosto 2012, 22:25 »
Un pequeño apunte sobre ajuste de un resolver en un servo AC por si se decide a intentarlo. Esperemos que después de la aventura no pasemos a llamarlo perico el manco, jajaja.
http://catalogo.weg.com.br/files/wegnet/WEG-manual-de-instalacao-de-servomotores-ca-10017695-manual-portugues-br.pdf
 Y aquí otro en inglés.
http://www.sensorsmag.com/sensors/position-presence-proximity/optimizing-motion-control-getting-most-resolvers-1391
« última modificación: 06 Agosto 2012, 22:39 por carlinos »
« Respuesta #40 en: 07 Agosto 2012, 02:43 »
pero aquí no dice en ningún momento que sea tan peligroso, madre mía , pones a los servos como si fueran motosierras, yo por se  acaso  le he puesto un bozal y un arnes , a si ya no va a morder a nadie mientras me valla a dormir ;D
Desconectado tio_gil
« Respuesta #41 en: 07 Agosto 2012, 10:07 »
Un "encoder" y un "resolver", a efectos, es lo mismo: los primeros se ven más desde lo digital y los segundos desde lo analógico (electrónicamente hablando)
Supongamos que queremos ver la posicion de la mesa X de la fresa
a) Ponemos una regla óptica, ya sea incremental o absoluta. La incremental nos da dos salidas en desfase (ya sean digitales o analógicas - seno/coseno-) que luego otro dispositivo (un DRO u otro "cacharro) sea capaz de leer. Si apagamos del todo el DRO (ojo del todo), la posicion se pierde. Si se queda alimentada la regla (que suele ser lo que se hace al "apagar" el DRO) pues no se pierde la posición.
Si es absoluta, aunque se corte la alimentación de la regla, tendremos siempre la posición. Cuantos más bits tenga la regla, más precisión tendremos (y también más cara).
b) Ponemos un encoder en el husillo (no en el motor). Puede ser incremental o absoluto. Teniendo en cuenta el paso del husillo, podemos saber donde está la mesa (teniendo en cuenta que no la sabemos "realmente", ya que no tenemos en cuenta las holguras). Si es incremental, estamos en la misma situación de antes: necesitamos algo que los interprete (y al igual que antes, puede ser digital o analógico - seno/coseno-). Si es absoluto, el problema que se plantea es que sabremos en que posición se encuentra el husillo (posición angular) cuando se quite la tensión, pero no sabremos nunca en donde estará la mesa: somos unos hachas y quitando la tensión, le damos 20 vueltas exactas al husillo: el encoder nos da la misma posicion, pero nos hemos deplazado 20 x paso del husillo.
Los hay que además nos dan las vueltas que ha girado: o por sistema mecánico o electrónico (guardando el numero de vueltas mediante una pila). Como podeis suponer, el primero tiene limitaciones por cantidad de vueltas y el segundo el tema de la pilita. A eso se le añade el precio...
c) Si el encoder lo ponemos en el motor, estamos en los mismo que el punto B, añadiendo los errores por transmisiones. También hay que tener en cuenta la desmultiplicacion que se puede tener (que afectaría para saber la posición si usamos un encoder absoluto - se necesitarían más bits para el contador de vueltas -)
¿Nos valdría un encoder/resolver para ajustar la velocidad?: Si. Necesitaríamos la electronica necesaria para que ajuste de manera automática la velocidad. Tendríamos entonces un servomotor
¿Nos valdría un encoder/resolver para ajustar la distancia recorrida? Si. Hay que tener la electrónica necesaria para ajustar rampas de aceleración y deceleración (es decir, tenemos un servomotor) y tener encuenta que puede perder la posición (ya sea por apagado o por no medir realmente el desplazamiento, sino el giro del husillo o motor)
Siento el tocho
« Respuesta #42 en: 07 Agosto 2012, 11:09 »
tio Gil , me encantan tus tochos y como siempre se entiende perfectamente , tio gil ,este servomotor tiene pila .
¿coincides con los demas que este motor al igual del que no lleva encoder , no se puede utilizar como motor normal o como serbo sin gastarse 900€ en el control? no hay ni una sola posibilidad , no os molestéis los de mas que me habéis respondido por esta pregunta pero tengo que probar todas mis opciones antes de venderlo, que es lo ultimo que quiero. no todos los días uno tiene la oportunidad de montar un cacharro de este tipo y nuevo de paquete
« última modificación: 07 Agosto 2012, 11:16 por perico palotes »
« Respuesta #43 en: 07 Agosto 2012, 17:02 »
Es decir, guarda la posicion de las vueltas que ha dado (hasta cierto valor, a partir del cual, vuelve a cero -por desbordamiento del valor-).
Pues siento decirte que es así. O te gastas la pasta o na de na. Puesto que lo tienes nuevo, la recomendación es que lo vendas. Estoy pensando en ebay, ya que como te han dicho, no es un motor nada barato, y le puedes sacar unas perrillas (me refiero a no malvenderlo) que te vendrían de perlas para "otros inventos". Si encuentras algún otro sitio donde esten interesados por estos repuestos (en USA es típico, aquí en España no tanto), también es una solución ( y no pasas por "el trago" de ebay). Pero eso ya es cuestión tuya.
La otra es tener paciencia y con tiempo encontrar un control que salga barato y usarlo como motor puro y duro. Pero ya sabes: puede ser 1 mes, 1 trimestre, 1 año...
te veo bebiendo un poco de agua, de esa que baja los calzoncillos de la impresión, más que nada por no llorar  ;D
« Respuesta #44 en: 07 Agosto 2012, 17:38 »
bueno , en principio , el profe va a hablar con un técnico que se dedica a esto  , igual el tiene solución, pero vamos como que no lo creo , pero bueno. de todas formas cuanta gente hay a la cola? porque si no hay nadie ya no me molesto en ponerlo en el foro y ademas este motor salvaje que cuesta tanto de controlar.
