Autor Tema: alguien seria capaz de poner este servo a funcionar?  (Leído 17691 veces)
setse69
Re:alguien seria capaz de poner este servo a funcionar?
« Respuesta #1 en: 03 Agosto 2012, 19:29 »
Menudo precio que tiene no?
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2012, 22:06 »
pues lo tengo en casa nuevo sin estrenar
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2012, 23:47 »
ayuda porfa, los servos del señor necesitan un guía¡¡¡¡¡
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2012, 08:10 »
donde coño esta CARLINOS cuando se le necesita...le voy a volver a bajar nota...ja ja .yupi .yupi
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2012, 08:35 »
Pues tienes un autentico bicho. EL problemita es que par controlarlo necesitas una controladora no de las normalitas (te habrás dado cuenta de cual es la tensión nominal...)
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2012, 08:53 »
gil eso le dibujas tu un esquemita y en cinco minutos conectao..ja ja,menudos motorcitos que se gasta el personal...uffffffff miedo me da perico con ese pepino en sus manos...ja ja .brinda
« última modificación: 04 Agosto 2012, 10:05 por Borondes2010 »
Desconectado delcano
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2012, 10:03 »
El problema de los servos "industriales" es que están destinados a movimientos y controles muy precisos en ese tipo de entorno.
Yo conseguí un servo Allen Bradley de 230 v, 730 w y 5000 rpm (solo me costó 50 libras) pero al analizarlo detenidamente, me llevé una sorpresilla y es que el sistema de control de este servo es "sinusoidal" y solo tiene dos señales de control (seno y coseno) mientras que los mas comunes van controlados por tres señales generadas por sondas de efecto Hall conectadas a 0-120-240 grados o a 60-180-300. Para usar un servomotor de cualquiera de estos tipos, se necesita su propio controlador, que en el caso del mío es el Kinetix 3000 o Kinetix 6000 y aparte de que cuestan tanto o mas que los servos, son demasiado complicados para usarlos en una aplicación sencilla como quería yo (sustituir el motor de la BF20).
Hice pruebas, conectando el servo (las tres fases) al inverter Siemens Micromaster 440 como motor síncrono sin utilizar la parte de control y funcionaba muy bien hasta 1500 rpm, a partir de ahí, empezaba a vibrar y a perder eficacia hasta quedar parado.
Sigo pensando en cómo poder usarlo y tengo unos circuitos integrados MC33035 que son un controlador completo de "brushless" al que habría que añadir los mosfets o IGBT's para controlar los 220 v al motor, pero lo veo dificilillo.
Te aconsejo que entres en la página web del fabricante y consigas toda la documentación técnica de ese servo y de su controladora y a partir de ahí, ver qué posibilidades tienes.
Yo, en principio voy a probar el circuito integrado con unos servos PAPST de 24 voltios que tengo y si las pruebas salen bien, lo intentaría con el Allen Bradley aunque el problema mas peliagudo es que tendría que ponerle un sistema de 3 sondas Hall para sustituir al sinusoidal que tiene.
« Respuesta #8 en: 04 Agosto 2012, 10:28 »
muchas gracias por la informacion, es que como os digo es una pena , porque es nuevo de paquete, ni siquiera se le han conectado los cables.
« Respuesta #9 en: 04 Agosto 2012, 12:36 »
el servo tiene tres cables de entrada creo que para el motor, dos para el freno y t1 t2 que no se si no seran para un termistor
me imagino que podre conectar este motor como uno trifasico, no? me gustaria ponerselo al usillo de la cnc ya que la fresadora esta en las ultimas
« última modificación: 04 Agosto 2012, 12:37 por perico palotes »
carlinos
« Respuesta #10 en: 04 Agosto 2012, 16:36 »
Joer Perico, te vas a comprar la creme de la creme de los servos.Son lo mas complicado que se fabrica hoy en dia.No puedes conectarlos como un motor trifásico normal y además solo puedes usar un producto de la misma marca para controlarlo.
 Aparte de que vas a necesitar un controlador de servo de entrada trifásica tal que esto:
 http://www.boschrexroth.com/country_units/america/united_states/sub_websites/brus_dcc/documentation_downloads/ProductDocumentation/LegacyProducts/Drives/DKC01/DKC02.1/DKC02.1_PRJ2.pdf
« Respuesta #11 en: 04 Agosto 2012, 17:42 »
Los servos de este tipo suelen tener:
Tres hilos para el motor "brushless"  que viene a ser como un motor trifásico "con diferencias".
Cinco hilos para el posicionador si es del tipo de tres sondas de efecto Hall (positivo de alimentación, negativo de alimentación y un hilo de salida de señal por cada sonda), estas sondas dan las señales de control de posición a la controladora. En el caso de ser de control sinusoidal no recuerdo cuantos hilos tenía para ello, pero las señales de salida eran solo dos, seno y coseno.
Aparte de esto, hay servos como los PAPST de 24 voltios que tengo, que llevan un encoder de 500 PPR.
« Respuesta #12 en: 04 Agosto 2012, 17:57 »
 me cachis en la marrrrrrrr , al final voy a tener que venderlo?   :-\   noooooooooooooooo quieroooooooooooooooooooo   ademas  tengo dos.   Porque la suerte es tan cruda con migo? si hace tiempo que no cometo pecadossss  :-[
el encoder como me tiene dicho tou , va a parte uno lo tengo yo , el otro me lo robo algún espabilado
« Respuesta #13 en: 04 Agosto 2012, 18:39 »
no se que es lo que a cambiado pero las fotos ultimamente se me ven diminutas y en el ordenador se ven bien,
en la tapa no me había dado cuenta junto con las conexiones sin usar están las instrucciones de conexión.
las cuatro primeras conesiones son para el motor 3fases y tierra,  los dos de t1 t2 pone que es un ptc y un simbolo de resistencia  con dos flechitas hacia fuera y un simbolo raro , no la he encontrado en la web , me podeis afirmar si es un termistor o sonda de temperatura?
los otros dos son para el freno motor  y despues hay un conector azul para el encoder  mejor o s saco una foto
ahora ya se deberían de ver más grandes
« última modificación: 04 Agosto 2012, 19:07 por perico palotes »
carlinos
« Respuesta #14 en: 04 Agosto 2012, 20:44 »
Hombre, un termistor es una sonda de temperatura , por lo tanto es las 2 cosas. Es una resistencia PTC (positive temperature coefficient) lo que quiere decir que su
resistencia aumenta con la temperatura.Ese motor no lleva un encoder normal, lleva un resolver que es un transformador rotativo que da una  señal analógica de voltaje (seno+coseno).
« última modificación: 06 Agosto 2012, 20:27 por carlinos »
