Autor Tema: tornear madera en torno para metal  (Leído 14498 veces)
correntinos
« en: 03 Agosto 2012, 22:28 »
disculpen la pregunta que sugerencia me darian para tornear madera en un torno para metal es simple la pregunta pero compleja a la vez , muchas gracias de antemano
un correntino abrazo desde corrientes
Desconectado dansanc
Re:tornear madera en torno para metal
« Respuesta #1 en: 03 Agosto 2012, 23:02 »
Correntino, es perfectamente posible.  Yo lo hago todo el tiempo para cilindrar rápidamente una pieza, que después termino en el torno para madera, pero se puede hacer todo el trabajo en el torno para metal.
El aserrín y las virutas mezcladas con el aceite de la bancada sirven para limpiar perfectamente ésta, porque saca hasta los restos más chiquitos.
correntinos
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2012, 23:28 »
le agradeceria me diera mas informacion de como lo hace por que soy muy novato en esto , usted lo toma con las mordazas o le hizo una punta de arrastre , usa el portaherramientas o le hizo alguna modificacion al torno . que herramienta usa  disculpe por la cantidad de preguntas  mi idea es para tornear mangos de cuchillo
un abrazo javier de corrientes
correntinos
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2012, 23:30 »
perdon no le agradeci la respuesta tan rapida dansac
otro argentino abrazo
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2012, 14:32 »
    Buenos días Correntino,
    antes que nada, en este foro todo el mundo se tutea aunque no se conozcan personalmente.  Así que, si me lo permitís, me dirigiré usando la forma más familiar.
    Ahora a tus preguntas:
    • Generalmente aprieto un arrastrador  (el mismo que uso en el torno para madera)  con las mordazas del plato y pongo la pieza entre ese arrastrador y el contrapunto.  Esto me permite cilindrar la pieza en su largo total.
    • Pero si la pieza es cuadrada y no necesito cilindrarla completamente, la aprieto en un plato de 4 garras, porque eso siempre agarra mejor que un arrastrador.
    • Para cilindrar uso una herramienta de acero HSS en la torreta portaherramientas.  El trabajo lo termino siempre en el torno para madera, pero en tu caso, para hacer todo en el torno para metal, yo fijaría una barra de una pulgada de diámetro  (o más)  a la torreta, y apoyaría las gubias sobre ella.
correntinos
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2012, 15:08 »
muchas gracias amigo uruguayo ta bien empiezo a tutearlo desde ahora
un abrazo de argentina
Desconectado jcmota
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2012, 23:48 »
Yo tambien torneo madera en el torno de metal. lo que yo hago es quitar el charriot y coloco un soporte en T que me he fabricado donde apoyo la herramienta para tornear la madera.
correntinos
« Respuesta #7 en: 05 Agosto 2012, 09:49 »
muchisimas gracias por sus respuestas
un correntino abrazo de argentina
jorge3
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2012, 18:30 »
pues mi profe me dijo kla resina es abrasivay por eso los cnc estan ermetizados para madera aparte de por el polvo
120mar12
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2012, 06:55 »
Yo le meto un extractor a la madera y el extractor lo agarro en el chuck solo que tienes que recarfarlo con el punto para que no se te vaya a safar.
Me funciona todo el tiempo.
Saludos!
« Respuesta #10 en: 06 Agosto 2012, 14:49 »
Jorge, es cierto que la resina del abeto puede dejar manchas sobre el metal desnudo, pero me parece que tu profesor exageró un poco.
En primer lugar no todas las maderas son resinosas.
Además, la bancada de un torno generalmente no está desnuda, sino aceitada.
Mi torno para madera también tiene bancada de acero, y después de 25 años de uso todavía no tiene daños causados por resinas.
120mar12,  como las terminologías de tu país y del mío son diferentes tengo dificultad en entender tu procedimiento.
¿Qué tipo de extractor usás para fijar la madera?   ¿Y qué quiere decir recarfar?
Una foto me ayudaría enormemente.....
« Respuesta #11 en: 06 Agosto 2012, 17:06 »
Los taninos de la madera son muy oxidantes y en algunas maderas es mas acentuado,por ejemplo si clavas con puntas de hierro el roble,los clavos se oxidan rapidamente,el olivo sobre todo verde donde te cae alguna viruta el alguna parte del torno que no este protegida rapidamente se notara oxido.
« Respuesta #12 en: 06 Agosto 2012, 18:20 »
Sí Pacomusón, el roble es muy ácido, tanto así que es posible "ebanizarlo" con vinagre y lana de acero.
Pero si se mantienen limpias las máquinas no hay problemas.  O sea que volviendo a la pregunta original de Correntino,  es posible tornear madera en un torno para metal si se respeta todo lo que se ha dicho aquí.
correntinos
« Respuesta #13 en: 07 Agosto 2012, 00:11 »
alguien me podria mostrar alguna foto de el porta herramientas tipo torno de madera  que alguien haya hecho y si se lo podria poner agarrandolo del charriot ( que les parece la idea ) o eso era lo que dansanc me indico ???
Desconectado jcmota
« Respuesta #14 en: 07 Agosto 2012, 17:55 »
Hola Correntinos:
Conforme a tu petición en privado te muestro el adaptador que he hecho yo para tornear madera.Encima de la "T" se apoya la gubia, formón etc para tornear las maderas, es fácil de hacer y se monta en un santiamén sustituyendo el charriot por el adaptador, espero que te sirva, un saludo.
Foto1.
Foto2.
« última modificación: 07 Agosto 2012, 17:57 por jcmota »
