Autor Tema: Plato de garras para fresadora  (Leído 6861 veces)
ftorrev
« en: 04 Agosto 2012, 11:46 »
Hola a todos,
A ver si alguien del foro puede darme consejo.
Tengo una fresadora SIEG SX2, con un plato divisor muy pequeño, al que he adaptado un plato de 4 garras independientes "demasiado grande" y que da mucha altura. Al hacer los cortes, la fresadora sufre una mutación y se convierte en una batidora, que si le coges el "puntillo", tiene un ritmito caribeño muy bueno para hacer cócteles (es broma). El caso es que se pone a tiritar demasiado. Cuando trabajo muy cerca de la mesa de coordenadas, no tengo esos problemas.
Alguien conoce algún sitio donde comprar un plato pequeño de 4 garras independientes, que no de mucha altura. Los diámetros que manejo son 70-80 cm de máximo.
Muchas gracias ;)
ftorrev
Re:Plato de garras para fresadora
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2012, 12:09 »
Quizá esta solución podría valerme:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Soba_Lathe_Chucks.html
Aunque tendría que hacerle 4 agujeros para poder montarla en el plato divisor (eso es lo de menos).
Pero antes, esperaré a ver que dicen los gurús.  .bien
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2012, 13:45 »
puedes poner una foto del plato divisor que tienes y decir el diametro que tiene la parte que gira,y saber si lo quieres de 3 garras,de 4 garras independientes,o de 4 garras concentricas y entonces te digo rapidamente donde encontrarlo a buen precio,un saludo
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2012, 17:18 »
En RDG Tools los tienes un poco mas baratos, yo quería pedir uno también:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/4_JAW_LATHE_CHUCKS.html
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2012, 20:12 »
a rdg tools le iba a mandar yo,lo unicoi que si me dijese el tipo de plato que quiere y el diametro del redondo de la mesa divisora pues ya le decia esactamentamente cual comprar
ftorrev
« Respuesta #5 en: 05 Agosto 2012, 17:03 »
En primer lugar, gracias por vuestra ayuda.
El plato divisor es este:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Table.html - Referencia: 1257
El plato de 4 garras independientes es:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/4_JAW_LATHE_CHUCKS.html - Referencia: 89743SA
Los de RDGtools son muy altos. Fijaros el poco hueco que me deja en la fresadora:
A esa altura, cuando paso la fresa, la mesa se pone a tiritar y los cortes no son 100% limpios.
Por eso, el link que puse en el segundo comentario de este hilo, propuse un plato muy bajito.
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Soba_Lathe_Chucks.html - Referencia: 140020
Si conocéis alguno más bajito, me vendría de perlas.
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2012, 17:24 »
Igual estos te valen, son tan solo 35 milímetros el de 100 de diámetro (4 pulgadas)
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Chucks/Lathe-Chucks
Slim Body 4 Jaw Independent Lathe Chucks - Manufactured by Zither in India
« Respuesta #7 en: 05 Agosto 2012, 17:57 »
 :o :o :o :o
Si a eso le llamas pequeño... ¿Qué entiendes tú por un plato grande?  ;D ;D ;D
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2012, 20:30 »
yo creo que el adecuado para ese divisor es este-Soba Low Profile 80 mm 4 Jaw Independent Lathe Chuck  (Ref: 140020)-
Glezex
« Respuesta #9 en: 05 Agosto 2012, 20:44 »
En RDGTools Los tienes también mas bajos.
ftorrev
« Respuesta #10 en: 05 Agosto 2012, 21:57 »
Glezex, ¿podrías decirme cuales?, los he mirado, pero el que yo tengo es de los más bajitos (en RDGTools), seguro que no estoy interpretando bien la ficha.
Gracias ;)
Glezex
« Respuesta #11 en: 06 Agosto 2012, 18:45 »
ftorrev.Disculpa el retraso(trabajo).
Me confundió la foto,mi mesa es mayor RDG no lo tiene tan bajo para ese diámetro.(Las opciones de Wells y de borondes 2010 te podrían servir).
He visto que para Sieg en Axminster tienen algo pequeño,y en Arceurotrade.
ftorrev
« Respuesta #12 en: 06 Agosto 2012, 20:22 »
Pues gracias a todos por pasaros y comentar,
Voy a asegurarme de cual encaja mejor, el de wels o el de borones. El caso es que el de Wels tiene ya los 4 tornillos y sus agujeros pasantes. En el otro caso, me tocaría hacer modificaciones.
 .bien
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 06 Agosto 2012, 20:37 »
Hola ftorrev
Algo que no me acaba de "cuadrar"
Según la foto, parece que tú plato divisor tiene cuatro ranuras, pero...según la referencia que das, nº 1257,  y viendo esa en la tienda, solo tiene tres, UMMM  ?????
¿Que me falla?
ftorrev
« Respuesta #14 en: 06 Agosto 2012, 20:56 »
Hola Wels,
Efectivamente, el plato está modificado. El plato de garras es para mi Optimun 180x300, que viene con un contraplato de 3 agujeros. Tuve que adaptarlo para poder utilizarlo.
Además quería probarlo en la fresadora, sobre el plato divisor, pero es demasiado alto.
Voy a medir todo bien y si puedo, compraré el que me has recomendado.
