Autor Tema: caja reductora  (Leído 8649 veces)
gustavo
caja reductora
« en: 04 Agosto 2012, 23:50 »
Hola a todos los foreros, para mi trabajo tengo que hacer una caja reductora(corona sinfin) para reducir un motor de 2000 rpm a 50 rpm, necesito que mueva un eje exagonal de 22 mm, moviendo el eje con una llave dinamometrica tengo 3 kg de tensión, tenía pensado hacer una corona tallada con un macho rascador de 10 hilos por pulgada, templando calentado a rojo cereas y enfriando en aceite quemado construído en acero 4140, mi inquietud es si aguantaran los dientes o en poco tiempo se barrerán y si con un motor de 1/5 hp me tirar sin problema el sistema, obviamente la corona ira montada sobre rodamientos en baño de aceite y el tornillo sin fin con un registro para poder regular los mas preciso posible, espero que me puedan ayudar, muchas gracias
xose
Re:caja reductora
« Respuesta #1 en: 05 Agosto 2012, 00:52 »
bienvenido tambien
no conviene desmultiplicarlo con engranajes
por la fuerza que tiene que hacer ?
y que torque da el motor ?
« última modificación: 05 Agosto 2012, 01:09 por xose »
Mauro Jads
Re:caja reductora
« Respuesta #2 en: 05 Agosto 2012, 02:02 »
      Bienvenido Gustavo
    No sé si vas a entender,  yo soy brasileño.
 En mi opinión la corona y sin fin no pueden ser del mismo material , el hecho es la corona de bronce y senfim de acero.
 Tal vez no vale la pena generar esta reductora, pensar en la estructura, rodamientos,retenedores, material , todo el trabajo y las horas de torno, creo que es más barato comprar listas.
    Mauro Jads.
Re:caja reductora
« Respuesta #3 en: 05 Agosto 2012, 02:36 »
eso es una reductora de 40/1. Tal y como te dice Mauro, no compensa hacerlo, pero si eres masoquista y quieres intentarlo, prueba con una caja de cambios de automovil de desguace. La marcha más corta es la marcha atrás. Tal vez tenga una relación parecida a la que necesitas, y ya tienes todo el trabajo hecho.
gustavo
Re:caja reductora
« Respuesta #4 en: 05 Agosto 2012, 03:21 »
no se de que torque es el motor, es de una bomba de combustible a 12v
el problema con las cajas compradas, las que vi por la red es que no la puedo adaptar por espacio que tengo, tengo un espacio de 200mm de ancho por 300mm de largo y 200mm de alto, lo ideal seria poner un motor paso a paso, pero no quiero poner tanta electrónica por que es una maquina que vibra y donde vivo no consigo muchos materiales y no puedo parar la maquina, es una maquina que siembra parcelas experimentales y necesito mucha precisión, por eso pensé que si hago los engranajes, podría hacer un juego de repuesto por este motivo que mencionaba, gracias por su tiempo, PD:¿ésa relación se llama 40a1?
Desconectado wels
Re:caja reductora
« Respuesta #5 en: 05 Agosto 2012, 03:53 »
Con esta reductora te llegaría, creo, (si no, mira en la página del fabricante)
y es bastante más pequeña que el espacio del que dispones
La corona acepta una carga de 14.8 Nm.
Tampoco estoy muy seguro de que medidas de "torque o Par" estas dando.
Tan solo dices 3 kilos, bien, pero...3 kilos metro o 3 kilos centímetro... que en ese caso, se queda corta
Información sacada de esta casa alemana, bastante buena por cierto:
http://www.maedler.de/Category/1643/1619/705/1931.aspx
« última modificación: 05 Agosto 2012, 12:22 por wels »
emiliotomaselli
Re:caja reductora
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2012, 15:55 »
Hola Gustavo:
No se de dondo sos, pero aqui yo consigo en una chatarrera cajas reductoras por $ 400, algo menos de U$s de 100, o 70 Euros, si no hice mal las conversiones.
Compre una la vez pasada para armar un cabezal fresador, la abri y se encontraba en muy buen estado, cuando mucho tienes que reemplazar los retenes.
Esa es otra opcion.
Suerte
gustavo
Re:caja reductora
« Respuesta #7 en: 06 Agosto 2012, 00:34 »
Hola soy de Oliveros, queda 50 km al norte de Rosario, también pensaba la opción de conseguir en un desarmadero algo parecido, se que los ford A tiene una caja a corona sin fin pero no se que relación tiene, también pensaba hacer un sistema reductor con los engranajes primario y el piñón del embrague de una zanella 50, pero tengo que reducir unas dos o tres veces. gracias
« última modificación: 06 Agosto 2012, 22:01 por carpin »
emiliotomaselli
Re:caja reductora
« Respuesta #8 en: 06 Agosto 2012, 01:46 »
Aca te dejo una caja de las que use. estas se utilizan en las lineas transportadoras a rodillos enlas fabricas, por eso vas a encontrar de desguace en buen estado. Suerte
Manel1234
Re:caja reductora
« Respuesta #9 en: 09 Agosto 2012, 23:05 »
Hola Gustavo, me he dedicado 8 años a fabricar reductores,  te aconsejo que compres uno porque por el precio que valen, si lo cuentas te sale mas barato comprar uno que hacerlo ( fundicion, hierro, bronce, cojinetes etc etc), solo en material, te ahorras una fortuna si quieres hacer algo decente, a parte de que es necessario tener torno, dentadora, temple, rectificadora de exterior y interiores y hacer un visifin para que tenga un buen contacto y un buen rendimiento y sea duradero no es facil, te puedo decir que con operarios muy experimentados, maquina preparada y todo lo necessario, cuando se lleva a verificación tridimensional  muchas veces se tiran para atras piezas por baja calidad. Un saludo
