Autor Tema: Llanta 1.9" para RC  (Leído 11745 veces)
Desconectado stylusptk
Llanta 1.9" para RC
« en: 05 Agosto 2012, 01:54 »
Bueno, este tema viene de aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4311.105.html#top
La intención es hacer una replica de la llanta para Land Rover llamada ZU, hice el diseño y prepare el GCode con el Cut3D. Okabum me intento echar una mano pero no soy capaz de generar un solido para el Rhino :o , agradecido de corazón.
La roja (tabla de cocina de Ikea) es el primer intento, 3 horas entre Endmill + Ballnose y al programar las pasadas tan distantes 0,5mm, con muchas marcas e imperfecciones
La negra (Polypropileno) esta optimizada al máximo, 20 minutos de desbaste con Endmill 3mm y 55 minutos de Ballnose de 2mm, las pasadas de esta a 0,3mm y ya la doy por buena, creo que con un poco de lija de agua quedara potable.
Tomas
« última modificación: 05 Agosto 2012, 01:56 por stylusptk »
Desconectado liebana
Re:Llanta 1.9" para RC
« Respuesta #1 en: 05 Agosto 2012, 19:29 »
muy bien Tomás,que grande!! .bien
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
« Respuesta #2 en: 05 Agosto 2012, 21:01 »
fantastico trabajo .brinda
« Respuesta #3 en: 05 Agosto 2012, 22:35 »
 .bien .bien .bien .bien .bien
Ahora toca preparar el material por que ya tengo apalabrados 3 juegos (12 piezas)
ya pondré fotos
Tomas
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2012, 00:18 »
Tomas si no supiera como trabajas me sorprenderías, como siempre un buen trabajo,
A ve cuando vienes otra vez por aquí pero con mas tiempo libre, .bien
Ja Hi Re
« Respuesta #5 en: 08 Agosto 2012, 23:01 »
Una pregunta o quiza una mejora para reducir el rayado de los acabados..
en la llanta de rin negro se ve que las pasadas son de izquierda a derecha o vice versa pues las lineas de corte se ven así a lo largo de los rayos y del mismo rin o llanta.
Pregunta si al terminar giras la llanta 72° y haces la misma pasada superficial, podría dsvaneces parte de los surcos que dejo la pasada final del proceso original...??
Bueno 72° porque es el resultado de 360° entre 5 para no perder la posición de la llana o no verla afectada si le haces otra o varias pasadas, inclusive a una mayor velocidad de traslado si es que la máuina o fresa lo permite..
Bueno como lo comente arriba, es una pregunta o posible aporte para reducir los surcos..
okabum
« Respuesta #6 en: 08 Agosto 2012, 23:31 »
La solucion no es esa, ya que siempre van a haber diferencias en las pasadas si se usa 3d paralelo.
En estos casos hay dos opciones, o se trata cada radio individualmente al hacer el 3d paralelo, o se tratan todos en 3d horizontal, que deja un acabado igual en todos los radios, solo que ese tipo de proceso no lo tienen todos los cam
otra opción, si no tienes la opción de proceso horizontal, es hacer al menos 2 pasadas con angulos a unos 45º en paralelo, pero reduciendo aun más la distancia entre los caminos, sobre el 1-3%, lo que hace que el fresado se haga interminable. Para esa llanta nos podemos ir a las 3 horas por pasada, lo uqe hace que no sea rentable.
« Respuesta #7 en: 09 Agosto 2012, 12:21 »
Gracias por el aporte Ja Hi Re, pero Okabum tiene toda la razon, hice pruebas con una segunda pasada a 45º y el efecto era casi inapreciable, ahora toca probar el 3D Horizontal que Okabum me a enviado, 1,000.000 de gracias compañero.
Salu2 y os tendré informados  .bien
Tomas
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #8 en: 09 Agosto 2012, 13:49 »
Tomás, pídele a Phensa un día un tablerito de "Delrín negro" de la medida que te guste (es algo más caro que el polipropileno, pero no prohibitivo).
Verás como el acabado mejora muchísimo, no se derrite ni salen todas esas rebabas  ;)
Con pasadas horizontales las rallas por lo menos son paralelas al contorno e igual en todos los radios de la rueda, estéticamente creo también que mejora. Aún así, para mejorar los "ranurados", o lo pules a mano con la dremel (es una opciión, quizás más rápida) o requiere de pasadas más juntas (más horas de mecanizado).
Muy chulo el trabajo  8)
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 09 Agosto 2012, 14:04 »
Siguiendo lo que dice dedalo1111
Efectivamente en Phemsa: http://www.phemsa.es/
Yo les compre hace tan solo unas semanas una barra de PA6FG30, que no aparece en el catalogo de la Web
Lo bueno de este material es que lleva una carga de fibra de vidrio del 30%, se trabaja muy bien y las piezas quedan estupendas, en una barra de metro por 50 milímetros fueron algo así como 50 euros, creo que bien de precio, da para mucho
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #10 en: 09 Agosto 2012, 14:46 »
¿ Podrias poner algun plano de seccion con las medidas ?
Me gustaria intentar programarla en codigo G, creo que haciendo el codigo a mano podrias ir mucho mas rapido.
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 09 Agosto 2012, 15:31 »
No me hagas mucho caso ya que no he probado aún a hacer mecanizados 3D, pero, por lo que he visto lo que es recomendable es el "mecanizado de restos" ya que puedes dar muchas pasadas a gran velocidad.
okabum
« Respuesta #12 en: 09 Agosto 2012, 16:46 »
Esta es la simulación del codigo que he enviado a stylusptk.
Simulación llanta
« Respuesta #13 en: 09 Agosto 2012, 21:58 »
Es muchisimo mas barato comprar el derlin en barra que en plancha, por lo tanto sera mas rentable sacar las llantas cortando rodajas de la barra del diametro adecuado.
« Respuesta #14 en: 10 Agosto 2012, 01:48 »
Carpin tiene toda la razon, de hecho el trozo de 45cm de Polypropileno de 60mm de diametro me costo solo 10€
No olvideis que esto no es Barcelona/Madrid/etc... lo que hay es lo que hay y os puedo asegurar que aqui del Dural, Teflon y Nylon no salen  :'(
Jbecerra, no se a que te refieres  :o
PD: Compre tambien Teflon Blanco y en cuanto pueda hare pruebas .bien
Tomas
