Autor Tema: Sujetar cristal  (Leído 7934 veces)
Desconectado alfredos
Sujetar cristal
« en: 06 Agosto 2012, 15:32 »
Al ir a tomar mi cafetito matinal un día, vi que estaban reformando una antigua sucursal de Caja Madrid. Metí la cabecita para husmear, pregunté si alguien hablaba mi idioma, y saqué en claro que iban a tirar unos cristales de unos 2,5 metros por 85 cm, uno de ellos de doble capa y los otros sencillos, de un dedo de gordos todos ellos, que eran parte de una puerta corredera de suelo a techo.
Así que me los traje a casa en la autodenominada "operación rescate de Bankia" y ahora los quiero sujetar, a modo de peto, entre dos petos de Pladur. He concebido el siguiente plan: Hago una roza en el suelo, meto una tira de goma para que se apoye el cristal, y en los laterales pongo unos perfiles en U de (por fin llegamos a algo  ;D) inox.
Las preguntas que tengo son: ¿Hay alguna buena costumbre que observar en esas U? ¿Qué material (goma, neopreno, silicona...) debería meter de relleno? ¿Cuánta holgura debería quedar para el relleno entre el cristal y la parte interior de la U? ¿O quizá debería, en lugar de poner perfiles en U, poner Ls y junquillos de cuadrado atornillados?
Gracias a todos, por todo  .palmas
cerato007
Re:Sujetar cristal
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2012, 15:56 »
yo usaria esta opcion. sera mas facil de instalar
MeTxInO
Re:Sujetar cristal
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2012, 16:02 »
hola
que recuerdos.....   :'( ejeje nosotros hemos colocado unos cuantos cerramientos de esos tambien en una caja de ahorros. Te comento un poco que haciamos nosotros. En un tubo de inox de 43mm de diametro colocabamos un perfil en "U" que sino recuerdo mal tenia 10mm de hueco interior, la altura de las alas si que no la recuerdo, pero posiblemente tambien seria de 10. Lo taladrabamos por la cara interior y luego le soldabamos unos "botones" al tubo redondo de 43, vamos... que usabamos los agujeros del taladro para soldar ahi contra el tubo y que no se vieran las soldaduras y luego ya entraba en juego el cristalero  ;D que era el que iba a tomar medidas y colocar el cristal.... jejeje
pero bueno, algo se de como lo hacian, aunque nose si su forma te sera del todo util... ellos tomaban la medida interior de U a U y para la medida del cristal, descontaba la altura de una de las alas, de forma que al ir a meter el cristal, primero metian el cristal a tope contra una de las U´s, lo encajaban al hueco y luego repartian el cristal para que quedara cogido por las alas de las dos U´s y luego simplemente sellar. Estos cerramientos no iban hasta el techo, aunque nosotros el tubo redondo si lo encastrabamos al techo, la U era mas corta, a 2,20m +o- y ellos dejaban tambien ahi el cristal, y en la parte del suelo nose si lo apoyaban directamente contra el suelo, pero vamos... nosotros no poniamos nada especial para ello.
Tambien hemos colocado alguna mampara grande para hacer el cerramiento de una sala de reuniones, en este caso usamos perfileria de aluminio como bastidor (marco sin ala y junquillo para la estructura), en este caso, el cristal abajo lo calzamos con calces de plastico, son los que usan los "cristaleros" asi que mal no tienen que ir  ;) y lo unico que si tendria en cuenta, es que si vas a colocar un cristal a tope con otro (vamos, que si no van a estar separados entre si por perfileria) dejes entre un cristal y el otro 2 mm y luego selles con silicona la junta que te queda, esta es muy importante, sino acabarian rajandose los cristales (nos paso a nosotros por no saberlo, y eso que pusimos un cristal, le dimos un cordon de silicona al canto y luego pegamos el otro cristal) pero no debia de ser suficiente y habia que dejar esa holgura.
espero te sirva de algo este "ladrillote"
saludos¡
Re:Sujetar cristal
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2012, 16:08 »
yo lo que te recomiendo es que no los pegues con silicona. Si utilizas un bastidor metálico, este se dilatará más que el cristal, y al estar pegados, terminará agrietándolo.
Lo mejor un perfil metálico (acero inox o aluminio y una junquillo de goma.
Re:Sujetar cristal
« Respuesta #4 en: 06 Agosto 2012, 18:00 »
pues yo creo que te has contestado tu a ti mismo , todos los métodos son balidos, si es un cristal que se pueda romper  usa un junquillo si es de 1cm de grosor directo, no  se va a agrietar y con unos puntos de silicona o sikaflex pero no muchos , por si lo quieres quitar , en la manera de poner un cristal hay mil maneras, también lo podías hacer con madera o con madera y inox
