Autor Tema: Buscando tubos  (Leído 12617 veces)
ftorrev
Buscando tubos
« en: 06 Agosto 2012, 17:15 »
Hola a todos,
Una vez más, necesito tubo de aluminio.
Estoy buscando estas medidas:
  - 60 - 40
  - 50 - 30
  - 40 - 20
Las longitudes son de 10cm y 5cm (medio metro de cada tipo, más o menos).
¿Alguien sabe donde comprarlo?, normalmente te venden 6 metros, 3 metros, etc.
Muchas gracias ;)
hematites
Re:Buscando tubos
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2012, 20:27 »
lo tienes complicado porque los almacenes te van a vender el tubo entero que son 6 metros de normal.
ftorrev
Re:Buscando tubos
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2012, 20:36 »
Vaya, pues ya es mala suerte... tendré que buscar un vaso a medida, con hielos de 500 Kilos y 10.000 litros de Jack Daniels  .brinda
Si alguien tiene retales de estos tipos de tubo y quiere vendérmelos, por favor, un privado y comentamos ;)
Desconectado tio_gil
Re:Buscando tubos
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2012, 21:16 »
se que es una animalada, pero creo que te va a ser más rentable partir de macizo. Ya se que es desperdiciar a lo bestia material, pero chico, es más fácil
Y ahora que lo pienso, a lo mejor, pero para un futuro, hacerse un molde "sobredimensionado" y a fundir...
Re:Buscando tubos
« Respuesta #4 en: 06 Agosto 2012, 21:45 »
prueba en alguna carpinteria metalica que trabaje aparte del inox y el hierro el aluminio,casi seguro que te venden restos que tengan de tubos
ftorrev
Re:Buscando tubos
« Respuesta #5 en: 06 Agosto 2012, 21:51 »
Gracias ;)
Buscaré en el listado del foro y si no, preguntando... que creo que puedo llegar hasta ROMA.
 :P
Desconectado wels
Re:Buscando tubos
« Respuesta #6 en: 06 Agosto 2012, 22:14 »
Aquí tener tienen, ya he mirado y si tienen esas medidas
Lo que no se, aunque dicen que tienen maquinas de corte, cuanto seria el mínimo de cada tubo, llama y pregunta el mínimo de venta, igual, aunque sea un metro...por precio, merece la pena, el aluminio suele ser barato:
http://www.alu-stock.es/mapaweb.html
Re:Buscando tubos
« Respuesta #7 en: 07 Agosto 2012, 10:12 »
De los de alustock te lo puedo decir (les suelo comprar): barras completas y si llevas un trozo, te cobran el desperdicio... Lo que hay que preguntar es el tamaño de barra (suelen ser de 3 o 6 metros, dependiendo del tipo de material - tubos y depende, barra maciza, pletinas... ). Un corte al medio no lo cobran. Si son más, si.
No venden (mejor dicho, facturan) a particulares (si lleva los datos fiscales de una pastelería p.ej. entonces si)
ftorrev
Re:Buscando tubos
« Respuesta #8 en: 07 Agosto 2012, 11:00 »
Pues voy a preguntar, que eso me cuesta poco.
Si ponen muchas pegas, acabaré comprando macizo en Phemsa y me tocará dar 1000 pasadas para vaciarlo.
De todas formas, gracias a todos... da gusto preguntar en el foro.   .bien
Re:Buscando tubos
« Respuesta #9 en: 07 Agosto 2012, 12:55 »
yo conozco un sitio donde venden tubos de aluminio pero es a 8,50€ kilo o algo así y yo diría que ese aluminio es defectuoso, por lo menos yo compre una barra y el acabado solo me quedaba bien si lo remataba con lija, parecía tener como manchas de oxido de aluminio en todo el material , aunque le desbastaras 5 milímetros las manchas seguían , si no encuentras nada es una opción y mandartelo a portes devidos
ftorrev
Re:Buscando tubos
« Respuesta #10 en: 07 Agosto 2012, 13:37 »
Hola Perico,
¿Tienes los datos para contactar con ellos?, podría preguntarles a ver que me cuentan y lo pondría en este hilo (por si sirve de ayuda a alguien).
MeTxInO
Re:Buscando tubos
« Respuesta #11 en: 07 Agosto 2012, 13:45 »
para lo que necesitas, yo pienso como el... lo mismo por tres restos de medio metro te los dan gratis o por dos duros. Si vinieras el taller donde trabjo y pidieras eso, de tenerlo, lo mismo si le pillas con buen dia al jefe te  lo da por la cara. pregunta es una metalisteria, que si tienes que vaciar un macizo para sacar eso te va a dar un mal  ;)
ftorrev
Re:Buscando tubos
« Respuesta #12 en: 07 Agosto 2012, 13:47 »
Gracias MeTxInO,
Lo haré, pero... ¿Sabes de algún sitio en Madrid donde pueda preguntar por esos restos?. Soy demasiado nuevo en esto y la verdad es que conozco pocos sitios.
Gracias por adelantado ;)
MeTxInO
Re:Buscando tubos
« Respuesta #13 en: 07 Agosto 2012, 15:00 »
pufff... que va.... en madrid ni idea...
yo miraria en paginas amarillas o asi alguna herreria-metalisteria por tu zona e iria a preguntar.
si te he entendido bien, lo que quieres es tubo cuadrado de por ejemplo 60 x 40 y 1.5mm de espesor, verdad?¿? Si es asi, y no encuentras a lo largo de esta semana, yo la que viene me vuelvo a incorporar a mi trabajo despues de mis dos semanitas de vacances  :'(  te busco por el taller algun resto de esas medidas que necesitas, pero fijo que de 50 x 30 no va a ver nada.... esa medida no la hemos usado, de 40 x 20 y de 60 x 40 es mas facil, pero tampoco te puedo prometer nada, porque perfileria de esa, en aluminio natural, no solemos gastar mucho la verdad. Pero bueno, sino localizas por madrid, yo te miro a ver si "suena la faluta"  ;)
p.d: hace "cuatro dias" hice limpieza en casa y he tirado restos de tubos de esas medidas que use de "reglas" para enchapar un baño y demas historias que hemos estado haciendo en el piso, estaban sucios, pero con una limpieza y dependiendo para que los fueras a usar, lo mismo te habian servido.
Desconectado wels
Re:Buscando tubos
« Respuesta #14 en: 07 Agosto 2012, 16:38 »
Mira esta otra, si dicen que cortan a cualquier medida...
http://www.iturrino.es/productos-y-servicios
