Autor Tema: Moleteador con un par….  (Leído 15370 veces)
Desconectado wels
« en: 06 Agosto 2012, 19:25 »
Pues eso, otro Moleteador más...con un par de brazos
Y ya son unos pocos los que pululan por el foro.
Quería algo que no forzara el carro, y que “pudiera” con materiales duros y redondos hasta 80 milímetros y me ha salido esto.
Espero que os guste
En caso de interesar, tengo más fotos del despiece del mismo
Re:Moleteador con un par….
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2012, 19:28 »
wels compañero no hagais cosas asi de bien echas que nos dejais a los demas a la altura del betun,estupendo trabajo y perfecto acabado como siempre .bien
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2012, 19:30 »
pues eso mismo iba a decir yo , que me iba a comprar el de rdg tools pero viendo el tuyo pues ya no lo quiero
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2012, 19:46 »
Joder Wels, menudo aparato tienes,  .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #4 en: 06 Agosto 2012, 19:53 »
por favor planos y fotos y descripcion del mecanizado,que ya tamos ansiosos..jaja .brinda
Desconectado Ketchak
« Respuesta #5 en: 06 Agosto 2012, 20:18 »
Dios que buena pinta tiene...
A mi también me interesan los planos por favor.
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 06 Agosto 2012, 20:26 »
Los que me conocen...saben que mis planos son por un lado la cabeza y por otro…Trozos de papel que engorrino a más y mejor…
Pero, quizás estos datos y fotos os puedan ser útiles, si es necesario..preguntar
Más fotos del susodicho bicho...digo Moleteador
Casi todo el material empleado es F522 durillo eso sí, pero, merece la pena
1 brazos partiendo de barra de 30 por 25, final, largo 122 grueso 20 alto 30
Puestos uno contra otro en paralelo dejan una distancia de 10 milímetros, para el soporte central del muelle
2  Soporte para QCTP tipo 100, taladros y rebaje a milano para su sujeción en el torno
Las medidas, 60 de alto 65 largo y 25 grueso
3  Contra soporte para mantener el paralelo de los brazos y sujeción del soporte del muelle, medidas iguales al soporte, en grueso 5 milímetros
4 Soporte centrador y del muelle con rebajes para dar cabida al muelle, sus brazos  y al tornillo de ajuste de brazos, medidas 65 de largo 20.10 de alto y 10 de grueso
5 Tornillos de M8 calidad 10.6 más casquillos templados de 12 exterior y 8 interior, largo 20.10
6 Casquillos para las moletas, templadas y roscadas a M4 los tornillos hacen que el conjunto quede justo del grueso del brazo, girando libres, diámetro 6.45 largo 19.45
7 Tuerca y soporte inferior en bronce, diámetro de 23 milímetros, grueso de 19, rosca de M10 por 125 de paso, el inferior taladro pasante a 10
Los dos rebajados en plano, la tuerca a 17 y la base inferior a 14
8 muelle de apertura de brazos, recuperado de una pinza para madera, hilo de 1.55 de grueso, cortados los brazos a 20 milímetros, y tornillo de eje para el mismo en M5 sin cabeza
9 Tornillo de arrastre en calidad 8.8 M10 paso 125, tuerca de 17 milímetros
bloqueada con pasador, con taladro roscado interior en el final a M5 y tormillo de bloqueo
Esos .10 de más en el soporte central y los casquillos grandes son para dejar holgura de movimiento en los brazos
Despiece general
Semi montaje
Varias piezas
Moleteado en acero, diámetro 35 milímetros, sin limpiar
Desconectado japi
« Respuesta #7 en: 06 Agosto 2012, 20:35 »
Muy bueno wells muy bueno. Para copiar
« Respuesta #8 en: 06 Agosto 2012, 21:01 »
Yo me acabo de hacer este moletador, pero viendo la virguería de Wels,  .palmas ¿a que pensais que tengo un par de "güevos" en publicar el mío?.
Es sencillo y lo quería horizontal y de un milímetro de paso, la moleta es de HSS al 5%Co, de ø20mm x 8 y el pasador de ø6 de acero templado, está clavado con la prensa.
El moleteador está cortado de una pletina de acero (con la mesa de la sierra de cinta) y fresado a 20 x 12 x 110, los canales hechos con una fresa de ø8mm.
Como tengo por costumbre, antes de insertar la moleta lo he pavonado para su protección y cuando necesite otra medida diferente le colocaré otra moleta en el extremo opuesto.
Wels, cuando acabe lo que estoy haciendo te copiaré tu moleteador, haces las cosas tan  .bien que nos obligas a imitarte, por eso te felicito.
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2012, 21:15 »
Hola Jobolo
Como Moleteador recto...esta estupendo, algo tenia así, para cuando usaba el Emco, y eso si, moletas finas.
Funcionaba y aun funciona bien, lo empleaba de forma...digamos algo Artera, lo ponía en su sitio, al principio de la pieza
Luego aproximaba un poquito el carro y avanzaba sobre la pieza, poco a poco, salía y repetía la operación hasta que el moleteado quedaba de mi agrado...funciona, pero, me de que no es la forma más ortodoxa de hacerlo
Sigo pensado, aun así, que de esa manera el carro sufre menos
« Respuesta #10 en: 06 Agosto 2012, 21:22 »
Wels, ten en cuenta que los moleteadores nuestros actúan por deformación y no por corte, entonces siempre se debe de dar presión, aunque las veces que los usamos nosotros son pocas y el carro apenas sufre, incide más sobre el husillo pero no tiene más importancia, a la corta.
Fedvac
« Respuesta #11 en: 19 Noviembre 2013, 14:15 »
Wels  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado tornillo
« Respuesta #12 en: 19 Noviembre 2013, 18:04 »
Me encanta wels,  que pinta de robusto y preciso tiene.
 .ereselmejor ¿Que tal funciona?
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #13 en: 19 Noviembre 2013, 18:34 »
Ya os dais cuenta de que es un hilo de hace más de un año?
« Respuesta #14 en: 19 Noviembre 2013, 21:43 »
se le echa en falta
