Autor Tema: Cilindrado entre puntos  (Leído 11668 veces)
jhoncit0
« en: 07 Agosto 2012, 17:15 »
Hola a todos
La razón por la cual inicie este nuevo tema es que tengo un problema con el cilindrado entre puntos.
Bueno estoy cilindrando un eje que debe quedar en Ø18 x 100mm el  material es  ST-37 y lo que pasa que cuando le doy el automatico para que cilindre , me hace un cono pues al principio del eje mide 18,5mm  y en la parte final mide 18,3mm.
yo mismo me ise un punto para el chuck del torno tiene 60grados.
Quisiera saber cual es la razón , algo debo estar haciendo mal, algún consejo.
ante todo gracias.
Desconectado tio_gil
Re:Cilindrado entre puntos
« Respuesta #1 en: 07 Agosto 2012, 17:18 »
Pues que tienes el contrapunto desalineado.
Barrita calibrada, comparador y paciencia para el ajuste es lo que te queda.
« Respuesta #2 en: 07 Agosto 2012, 17:19 »
respuesta simple,tienes el contrapunto desajustado,tienes que alinearlo con el chuck,un saludo .brinda
« Respuesta #3 en: 07 Agosto 2012, 17:20 »
ja ja gil los dos casi a la vez,heres mas rapido que el llanero solitario .brinda
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2012, 17:53 »
jajajajajaja, que dos¡¡¡ a mi ya me da miedo preguntar algo no sea que no me de tiempo a asimilar la respuesta .
ojo que también podría ser desajuste en el cabezal  o desgaste en la bancada , lo digo porque si no sabe lo del contrapunto a lo mejor tampoco sabe los ajustes en el cabezal
« Respuesta #5 en: 07 Agosto 2012, 19:08 »
Como sea del cabezal o guias, ya no me meto. Eso para los mayores  ;) (ya se sabe que sabe más el diablo por viejo que por diablo)
« Respuesta #6 en: 07 Agosto 2012, 20:21 »
perico si ni siquiera sabemos como es el torno del amigo.....creo que el compañero gil y yo mismo pusimos lo que es mas obvio y normal,si tiene las bancadas jodidas entonces que lo mande pa la chatarra...ja ja,si por lo menos hubiese puesto que torno es y que maquinas tiene.... .bien
« Respuesta #7 en: 07 Agosto 2012, 20:47 »
Efectivamente, normalmente es el desplazamiento del contrapunto, que situe el patrón calbrado entre puntos y con el comparador ajustar el desnivel existente.
Para una distancia de 100mm, que haga cónico de 2 décimas es demasiado, no creo que sea problema de bancada o cabezal, también podría ser alineación baja o alta del contrapunto, a averiguarlo tocan.
Desconectado LEOO
« Respuesta #8 en: 07 Agosto 2012, 20:58 »
en cualquier caso, seamos practicos. suponiendo que tampoco dispones de barra calibrada para ajustar el contrapunto. y suponiendo que te queda algo de margen a la hora de cilindrar la barra hasta llegar a los 18 mm. pon el comparador al principo de la barra en el lado opuesto al de la cuchilla y desplaza el contrapunto la mitad de la diferencia, el comparador tendrá que bajar una decima. y del lado de la cuchilla si no sacaste carro al volver al principio desde el ultimo cilindrado se te habrá aproximado. vuelve a dar una pasada  y comprobaras que empiezas a cilindrar quitando material y según avanzas se va quedando a cero. Es posible que tengas que hacer pequeños ajustes en pasadas sucesivas.
Torno cumbre 022, y elgo A16. Fresadora jarbe A, y MyGy.
jhoncit0
« Respuesta #9 en: 07 Agosto 2012, 22:07 »
Bueno ante todo gracias por las respuestas y aclaro que soy estudiante .
el torno que uso es de marca PINACHO como este que se ve en el video funcionamiento torno pinacho 1ª parte
bueno quizas sea por el contrapunto voy a probar esto.
gracias.
vikingo
« Respuesta #10 en: 07 Agosto 2012, 22:17 »
pues no debe ser mal torno.aunque tambien tengo que decir,que a mi,particularmente,0.2 no me parece nada,aunque segun para que fuera la pieza,pues igual tendría que ser desechada por eso poquito...no sé
« Respuesta #11 en: 07 Agosto 2012, 22:36 »
yo solo lo digo porque a veces regulas el contrapunto y  te queda bien , pero al hacer otro trabajo con el contrapunto en otra posición te vuelve a pasar lo mismo o peor y en ese caso hay que regular el cabezal con los tornillitos esos que trae. creo que es una comprobación que hay que saber si esta hecho , si no no pararías de regular el contrapunto nunca
« Respuesta #12 en: 07 Agosto 2012, 23:03 »
pregunta gili: y lo del cabezal lo podemos hacer los que tenemos un quantum / optimun (ver mi firma)? (lo del contrapunto lo tengo claro)
Desconectado sm
« Respuesta #13 en: 07 Agosto 2012, 23:14 »
Hola como te han dicho los compañeros puede que tengas el contapunto mal alineado, yo antes de tocar nada haria dos comprobaciones, una mirar la nivelacion de la mquina y otra es dar una pasada a otro trozo de acero de una o dos decimas a ver si te hace lo mismo , ya que no dices de cuanto era la pasada que le diste,
Pd. Vikingo dices que no es mucho dos décimas en 100mm, imagina de tienes que cilindrar un eje de un metro, saca cuentas de cual seria la diferencia de una punta a la otra, en esa longuitud de 100 mm. como mucho tendria que haber varias centesimas
Desconectado tornero novato
« Respuesta #14 en: 07 Agosto 2012, 23:19 »
tio gil.
Yo lo hice hace pocas semanas en mi quamtun 250x550 y quedo bastante bien. Eso si paciencia.....
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
