Autor Tema: quien tiene la capacidad para diseñar esto?  (Leído 14266 veces)
« en: 09 Agosto 2012, 14:39 »
hola, desde hace años me ronda por la cabeza una cosa, es una mordaza para bicicletas de una marca que no voy a mencionar, la mordaza cuesta unos 80€ más o menos, (es una mordaza paratubos), bueno de todas las mordazas que he usado esta me a enamorado  y cuando la usaba que la pude haber copiado, siempre me preguntaba si yo solo, sería capaz de diseñar el sistema  sin copiarlo de ningún lado , la verdad es que he hecho varios y no lo he conseguido , la mordaz se ajusta en el ancho como casi todas  y aparte tiene su cierre rápido , pero todo esta en el mismo mando y en la posición que tiene que estar , es muy comoda, apreta bien , lo tiene todo , el caso es que no me da la olla para diseñarla yo solo  y  me joroba bastante el hecho de tener que recurrir a copiar algo tan sencillo , yo creo que por mis huevos algún dia me aparecerá el dibujo de los ejes en mi cabeza, como si hubiera descifrado el código, nunca os ha pasado algo así?
okabum
Re:quien tiene la capacidad para diseñar esto?
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2012, 16:04 »
y una foto de lo que ya conoces y funciona para la mayoria que no está dentro de tu cabeza?
« Respuesta #2 en: 09 Agosto 2012, 16:25 »
la pinza es esta
http://www.foromtb.com/attachment.php?attachmentid=215480&stc=1&d=1163442997
para mi gusto la mejor que he probado y no es nada cara , pero  no doy sacado el sistema de cabeza
aunque parezca sencillo lleva una vieleta que no me acuerdo como era pero es la que acerca el conjunto, cuando cierras el mando queda encastrado en ese semiagujero que se ve, todo bien recogido
« última modificación: 09 Agosto 2012, 16:29 por perico palotes »
Mauro Jads
« Respuesta #3 en: 09 Agosto 2012, 16:37 »
                                  Se no puede ver nada.
Desconectado gaba16
« Respuesta #4 en: 09 Agosto 2012, 17:14 »
en ese link NO permite ingresar
« Respuesta #5 en: 09 Agosto 2012, 17:27 »
pues yo si lo pincho me manda directamenete a la mordaza
http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=minoura+&ctid=CT2851619&SearchSource=48&FollowOn=true&PageSource=Results&SSPV=&start=35&pos=24
es la que tiene un tonillo con la cabeza amarilla , el potro es una caca pero la mordaza es metalica y el sistema de ejes es para mi el mejor
JMV
« Respuesta #6 en: 09 Agosto 2012, 19:59 »
Un soporte parecido a ese lo compre yo en lidl por 30 Euros y de vez en cuando vuelven a ponerlo de oferta, creo recordar que haces unas semanas estuvo de oferta otra vez.
Creo que un buen diseño para poder fabricar una mordaza seria un sistema parecido al proyecto del amigo Wels sobre el moleteador que el a fabricado, creo que seria una buena base para hacer un diseño.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9049.0.html
« última modificación: 09 Agosto 2012, 20:07 por JMV »
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2012, 23:18 »
creo que no habeis entendido la finalidad de el hilo, mordazas hay muchas pero el sistema de cierre que me guste solo conozco el de minoura y  me refería a que no consiguo sacar los ejes que consiguen ese cierre .
las caracteristicas de este cierre para que me parezca tan especial son , cierre rapido y ajuste en el mismo mando , `posición en el sitio perfecto (puedes agarrar la bici co una mano y el cierre en la otra y ajustarlo sin que sea un suplicio,
también es muy fuerte siendo bastante estrecho y las coberturas plásticas están muy bien diseñadas
el del lidel es una autentica birria , si solo vas a colgar la bicicleta de vez en cuando te vale cualquiera pero para mecánica necesitas una garra muy rígida cómoda  y que no marque la pintura con tanta facilidad , en cuanto tenga más tiempo quiero ponerme con el solidworks para sacar los puntos de giro a ver si me sale y hacerla en plan bien hecho.
okabum
« Respuesta #8 en: 20 Agosto 2012, 10:49 »
hola
El problema viene porque la mayoria no usa bici, y los que la usan no usan esos soportes.
Si quieres ayuda, pon mejores fotos
« Respuesta #9 en: 20 Agosto 2012, 18:10 »
Pues intuyo que el sistema es un eje roscado que pasa por dentro de la palanca de una excentrica que es la que aprieta la mordaza, con la rosca separamos o juntamos la mordaza dependiendo del grosor del cuadro sin variar el punto de la excentrica,sin embargo el que tu comentas ceo que tan solo es una simple mordaza.
okabum
« Respuesta #10 en: 20 Agosto 2012, 18:34 »
es una mordaza giratoria. bastante sencilla de hacer. Fijate en el post que puso wels de su aparato moleteador, es el mismo sistema pero el suyo cierra en ambas pinzas. Solo tienes que añadir el giro que incorpora y la sujeccion a la barra.
« Respuesta #11 en: 23 Agosto 2012, 11:43 »
no me entendeis :-[  yo ya tengo hecho varias, todas son mordazas y todas ajustan con un sistema como el del moleteador o diferente con escentrica, pero lo que yo quiero hacer es exactamente el de la foto que a puesto pacomuson , que es el que va perfecto y como dice okabum parece sencilla pero el caso es sacar el funcionamiento, ya dije que no lo copie cuando trabaje con ella porque parecía sencilla y ahora de cabeza no saco los compases,  a eso me referia, no abri el hilo para que me hecharais una mano con la mordaza, era para contar la anecdota de mi cabezoneria con algo que parece sencillo y no lo doy sacado
paco muson , no lleva una escentrica, lleva una vieleta, cuando cierras el mando roscado se queda en una posicion enfrentada a la vieleta, no se muy bien como explicarlo,digamos que en la posicion que se queda el desbloqueo solo puede proceder del mando ,
« última modificación: 23 Agosto 2012, 14:59 por perico palotes »
« Respuesta #12 en: 23 Agosto 2012, 13:07 »
Perico hoy estaba mirando este video y en el taller que muestran los potros que se ven tienen una pinta buenisima:
 The Inverted Bike Shop on Vimeo
 Ya se que lo tuyo es hacete la uqe se te ha metido entre ceja y ceja,pero no me diras que las del video no son majas  ;D ;D
« Respuesta #13 en: 23 Agosto 2012, 15:08 »
la pinta es buena pero la prensa no tanto, esa la teniamos en la tienda , y solo la usaba para las horquillas, el tener el mando hacia atras cuando sueles trabajar con la mordaza tras el cuadro es incomodo, ademas esa prensa lleva la regulación en un tirante que tiene al lado de la palanca si mal no recuerdo , bastante incomodo de ajustar
tonilupi
« Respuesta #14 en: 06 Septiembre 2012, 22:42 »
Perico, a mí me interesa el tema porque YO SI VOY EN BICI!!!, y al acabar...   .brinda .brinda .brinda
Bueno, el tema es que no te entiendo nada, ¿porqué no coges la imagen que ha colgado pacomusson y le pintas unas líneas encima con los pasos que harías para cerrarla y abrirla?, de esta forma tal vez podría entenderlo y echarte una mano, incluso me plantearía hacer algo similar ya que el soporte que me fabriqué hace años es un tocho y además muy tocapelotas, para colgar la bici necesito las dos manos, las rodillas y casi apretar con los dientes  :'(
