Autor Tema: Esmerilado de acero inoxidable  (Leído 21589 veces)
Streetking
« en: 10 Agosto 2012, 02:41 »
Hola buenas noche a todos. Pues la cosa es que estoy haciendo un trabajo personal con acero inoxidable 304 y necesito esmerilarlo pero me esta costando mucho. Quizás por no usar la maquinaria necesaria pero bueno, por ese motivo abro este post.
Quien sepa como esmerilar una chapa de acero inoxidable agradecería mucho su ayuda.
Pd: Yo estoy usando una lijadora de banda de las que se usan para madera y tacos de lija para el acabado final a mano.
xose
Re:Esmerilado de acero inoxidable
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2012, 04:21 »
de que tamaño es la chapa ?
probaste con las bandas de fibra? como estas:
yo no esmerilo grandes superficies, pero lo hago siempre usando los paños abrasivos de 3m o similares:
en el sentido siempre de laminación y sin cruzar las pasadas y siempre en el mismo sentido. si esta muy mal la chapa la lijo con lija hasta 280 ó 320 y despues fibra.
Desconectado silverado
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2012, 11:16 »
Hola, yo para la teminacion he utilizado lija de agua (con agua) de grano 500, siempre en un sentido, sin cruzar, y queda de cine.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
Streetking
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2012, 14:58 »
Muchas gracias Xose. He ido hoy a comprar Scotch Brite y las bandas esas de Scotch Brite para probar a ver que tal queda.
Y como dice silverado la lija de agua queda genial pero es una superficie un tanto grande para estar dando a mano.
Si a alguien se le ocurre otra cosa que lo ponga pero yo creo que con esto deber quedar muy bien.
Gracias.
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2012, 17:46 »
Cuando dices esmerilado te refieres a "pulido" ?? normalmente el inox se deja con dos terminaciones satinado o pulido si lo quieres satinado le puedes dar con estropajo de los descritos pero si lo quieres pulido,tendras que utilizar cepillos especificos de cuerda sisal (con los de tela cuesta mucho mas ) y cera para pulir.
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2012, 17:58 »
si es para acabado pulido,necesitas lijas de plato para la radial,grano 80 para desbaste y 120 para despues,luego un disco de sisal y pasta de desbaste,luego para acabado un disco de trapo y pasta blanca,luego para quitar los restos de pasta y limpiar toda la superficie,un poco de yeso blanco fino o escayola en polvo,una imagen vale mas que mil palabras .brinda
Streetking
« Respuesta #6 en: 13 Agosto 2012, 12:17 »
A lo que me refiero es a rallado en una dirección, de arriba a abajo.
He dado un montón de lija pero todavía queda trabajo para que quede bien.
Muchas gracias por todos los aportes. Y ya abriré un post con el proyecto al completo y terminado.
MeTxInO
« Respuesta #7 en: 13 Agosto 2012, 21:34 »
uhmmm...... .idea eso lo tengo que probar, gracias por la infooooo¡¡¡ .bien
yo si es para un acabado satinado o uso una orbital normal con disco de lija creo de 120 o 80, o sino, si es tubo, y el satinado es en una direccion, trajeron al taller una rotaflex que tiene el eje mucho mas largo de lo normal y girado 90º respecto a las rotaflex normales, ahi se acoplan unos rodillos que tienen un tacto a scott bitre  :) de diferentes tipos con los que se consigue un acabado muy curioso y ese aspecto de "rallado" en una direccion, eso sip... creo que le costo la dichosa rotaflex 400 eurazos, tambien tiene la opcion de acoplarle lijas de banda para lijar o pulir tubo redondo.
Streetking
« Respuesta #8 en: 14 Agosto 2012, 02:46 »
Hola Metxino, pues la verdad es que cuando fui a comprar las cosas para esmerilar en una dirección, dice el tipo que esa era la maquina ideal. Tenían unos ejes de lija, otros de scotch brite...
Y la verdad que me fabrique un accesorio para la repasadora (radial pequeña) y le puse el scotch brite que compre pero se me despego por una zona y no lo probé bien, pero si estos días cuando lo pruebe otra vez funciona bien lo pondré por aquí.
« Respuesta #9 en: 14 Agosto 2012, 08:44 »
MeTxInO ,la rotaflex que tu hablas es lo nosotros llamamos una pulidora las mejores son de la marca flex que son de color rojo y cuestan unos 700 euros,yo para esas fabrico unos reguladores de velocidad y unos acoplamientos para el eje para poner lijas de 150 anchas y que puedas lijar sin que te pegue el eje en las esquinas,o para pulir escuadras etc,si ya ta todo inventao,yo tengo la grandisima suerte que tengo dos buenos amigos trabajan de metalistas de inox y son muy buenos y su jefe es un tio muy maniatico que se sabe todos los trucos y se gasta la pasta en tener todos los medios que hagan falta,la premisa del jefe es la perfeccion en el acabado y todo lo que se fabrica lo mira con lupa,logicamente los clientes de ese taller tanbien son de otro nivel economico,lo bien echo se paga,un saludo .brinda
MeTxInO
« Respuesta #10 en: 14 Agosto 2012, 14:30 »
siiii, las que tenemos nosotros son de la marca que comentas, Flex  :), estas tienen un regulador de velocidad imcorporado. Pero una cosa... para satinado a mi me gusta, pero para pulido espejo....  :( lo mismo es que yo no le tengo pillado el punto, pero para mi tiene pocas revoluciones para pasar el disco de trapo y la cera, vamos... que cera deja a saco, pero luego para quitar la cera y dejarlo brillante..... nose... yo para eso prefiero la rotaflex normal que va a mas revoluciones, esta claro que el ancho de un disco de trapo de rotaflex normal, no es ni de lejos como los que se le ponen a la flex, que directamente te abarca todo el ancho del tubo, pero es que yo con la rota normal, doy cera, saco brillo a saco y con un movimiento rapido quito todos los restos y queda bien, posiblemente (y digo esto.... porque como no he tenido la suerte de ver a otra persona hacerlo no tengo otra referencia de como hacerlo) haya formas mas "productivas", pero yo con la flex, para pulido... me desespero.... no consigo quitarle como el "velo" de cera que queda (quizas ahi entra lo que comentantes del yeso o la escayola en polvo), en cambio con la rataflex normal, consigo de la misma pasada, darle la cera, y que quede sin restos y brillante todo en la misma pasada, eso si... tengo que ir cada poco, dando cera al disco y pasando un cachito pequeño, mas cera, otro cachito... y asi hasta acabar....
"mi reino por ver como lo hace alguien que se dedique "habitualemnte" a ello", yo no me quejo del resultado final de como me quedan las cosas, pero siempre he tenido la impresion de que se podia conseguir el mismo resultado con menos esfuerzo.
« Respuesta #11 en: 14 Agosto 2012, 15:21 »
si ves a mis colegas trabajar el pulido y el satinado alucinas,y la verdad como la flex no hay nada,pero hay que seguir un proceso que es el siguiente,siempre en la flex,primero lijas de milhojas de grano 80 luego de grano 120 luego de 240 y por ultimo de 320,luego pasamos a un sisal duro de tpo cuerda con pasta marron despues un trapo semiduro con pasta azul y por ultimo un trapo blando con pasta blanca,y luego si queda algun pequeño resto de pasta pues o un liquido naranja que se echa y limpia sin quitar brillo o si no tienes un poco de yeso fino o escayola dado a mano con un trapo de algodon,este es el proceso si te saltas un solo paso na de na,la aleta que esta en la foto la hizo el dueño de la moto en mi casa y siguio exactamente el proceso que te comente,un saludo .brinda,se me olvidaba de echo es que los reguladores de velocidad es precisamente para cuando lijas y cuando brillas bajar vueltas,si brillas con muchas vueltas te quedan bisos y lo mismo para el lijado
« última modificación: 14 Agosto 2012, 15:23 por Borondes2010 »
MeTxInO
« Respuesta #12 en: 14 Agosto 2012, 18:29 »
el procedimiento que usamos nosotros es parecido, pero en vez de usar la flex, lo hacemos con la rotaflex normal, pero viene a ser parecido... un monton de trabajo, y si es cierto, que si te saltas un paso o no lo dejas bien, cuando le sacas el brillo, canta¡¡¡¡  .confuso2
nosotros en el taller tenemos pasta azul y blanca, tambien hemos tenido marron... pero al final, solo usamos la blanca, nose, yo al final tengo la sensacion de que hemos aprencido a hacerlo de una manera, (nadie que supiera de antemano vino a enseñarnos, a sido todo "autodidacta", vino el comercial, le dijo al jefe, toma, esto es lo que se usa... y de ahi, a buscarnos nosotros la vida), que quizas no es la "mejor" o mas "rapida", pero bueno, me consuela que al ver el resultado final es bueno, comparandolo con algunas consas en inox que veo por la calle (portales o barandillas), los nuestros comparandolos con esos "estan de lujo". Hace poco un compañero y yo vimos un portal en inox, al que le habian soldado los ingletes con tig y no le habian repasado las soldaduras, las habian limpiado y listo, nose.... yo personalmente no lo dejaria asi.
en fin.  :)
un saludo¡
« Respuesta #13 en: 14 Agosto 2012, 19:29 »
ok todo metodo es valido siempre que quede bien,y por cierto la pasta blanca es solo para brillar,con la marron y el sisal desbastas y te ahorras mucho curro ademas de que la marron quita pequeñas rayas,un saludo amigo .brinda
MeTxInO
« Respuesta #14 en: 14 Agosto 2012, 20:01 »
tomo nota de tus consejos  .bien
saludos¡  .brinda
