Autor Tema: Coordenadas en el solidCAM  (Leído 2942 veces)
ACV737
« en: 10 Agosto 2012, 03:16 »
Tengo un problema, cuando asigno el sistema de coordenadas en el SolidCAM, por defecto pone el origen en la esquina del material, pero al generar el codigo g genera un origen en otra posicion, en este caso a unos centimetros del origen que le asigne, he probado con diferentes configuraciones de maquina y postprocesadores, pero aun no se corrige esto, agradeceria mucho su ayuda.
MeTxInO
Re:Coordenadas en el solidCAM
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2012, 08:15 »
hola
yo no soy un experto en cam, pero creo que esta bien asi como lo hace, me explico, por una parte tu has definido el origen en un punto y luego en "lead in / lead off" le indicas como debe de hacer el aproximamiento o alejamiento de la herramienta al material, por lo que entiendo, que es normal que empiece a unos centimetros del origen.
rafa001
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2012, 13:57 »
Mírate los parámetros/planos de seguridad que tienes programados.
ACV737
« Respuesta #3 en: 11 Agosto 2012, 20:56 »
Hola Gracias por los aportes al final me di cuenta que el solidcam generaba el codigo que le estaba asignando ya que la figura  que se veia en mach 3 era la ruta a seguir de la fresa y no la pieza.
Por lo que las coordenadas parecian estar en otra ubicacion con respecto a la pieza.
Gracias y saludos
ACV737
