Autor Tema: Ruedas acero, elevador de motos.  (Leído 2993 veces)
Gsus
« en: 10 Agosto 2012, 19:29 »
Buenas tardes, estoy haciendo un elevador Heavy duty para las motos y no consigo encontrar ruedas de acero, en las ferreterias solo hay de nylon y muy grandes 80 mm minimo. es exactamente esto:
Tendria que tener un maximo de 50 mm de diametro y 20  o 25 mm ancho.
¿Alguien sabe de agun sitio por alicante que pueda encontrarlo o bien en interné?
Gracias y cervezasssss para todos
Re:Ruedas acero, elevador de motos.
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2012, 19:41 »
pon esto en ebay -Metal Flat Plate 50mm Dia Fixed Type Rigid Caster Wheel Burgundy -te salen a 7 euros unidad y te ahoras hacer la parte de abajo,sueldas esta y listo,o le pones una chapa taladrada al cuadradillo de tu estructura y lo atornillas- .brinda
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2012, 19:44 »
Podrias mirar el surtido de ruedas para puertas correderas las hay de muchas medidas y ya llevan cojinetes,lo unico es que llevan una ranura ya sea para guia redonda o triangular ,pero es facil rebajarlo y llevarlo a tu medida.
Virola
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2012, 20:30 »
No puedes sustituirlo por un rodamiento??
