Autor Tema: Desviacion entre puntos?  (Leído 6052 veces)
Re:Desviacion entre puntos?
« Respuesta #15 en: 13 Agosto 2012, 10:56 »
amigo jobolo,cuando algun amigo viene y pregunta para que tengo un paquete de tizas encima del torno...ja ja,yo aprendi con los de la vieja escuela que son los que saben,estas nuevas generaciones con modulos de 3 años,que coño van a aprender,un saludo. .bien
pedro4340
« Respuesta #16 en: 29 Septiembre 2012, 19:11 »
Hola a todos,. Yo lo que suelo hacer es coger un trozo de material (f-1, etc....) de 300m/m aprox. y 30 de diametro, hacerle los puntosy rebajarlo en el centro dejandole en ambos extremos 30 m/m de largo con mas diametro que en la parte central(como si fuera un pasa no pasa de interiores).
A continuacion pongo cualquier punta de material que tenga a mano y cogiendolo en el plato hago un  cono(33.3º aprox), entonces cojo el eje anteriormente descrito y lo coloco entre el punto que acabo de fabricar y el contrapunto (sin perrillo de arrastre, pues las pasadas seran de una o dos decimas). Mecanizo ambas puntas( el objetivo de rebajar en el centro es ahorrar tiempo en la pasada) y mido con el micrometro. Supongamos que en la punta de al lado del plato tiene 29.05 y en la otra 29.15, hay una variacion de 10 centesimas, pues me cogo el comparador,lo coloco en la pieza en el lado del contrapunto(o en la caña del contrapunto) y desplazo el contrapunto con sus tornillos de regulacion 5 centesimas hacia fuera, ( el lado de la herramienta)en este caso.
Desplazo 5 porque la medicion con el micro es en diametro y la del comparador es en radio. Luego vuelvo ha cilindrar y vuelvo a comprobar. En dos o tres pasadas listo
Bueno supongo que habra otras formas de hacerlo pero a mi esta me funciona bien
Perdonad por el rollo y un saludo
« Respuesta #17 en: 30 Septiembre 2012, 10:00 »
Yo me divierto torneando como aficionado y no como profesional, ahora cuando necesito material para mecanizar algo tengo que comprarlo justo para no tener que gastar mucho y cuando era mi oficio iba al almacén de la empresa y cogía lo que quería.
He divagado en lo anterior porque las soluciones deben de ser factibles para todos y a mí ahora me es más cómodo tener una barra calibrada, como apuntó Borondes, que por 30 ó 40€ la tengo y me va a hacer servicio toda la vida, que usar una barra de acero que sólo la compraré si tengo que mecanizar alguna pieza, éste es mi caso y el de muchos compañeros que tienen el torno como hobby.
Sin embargo, si voy a hacer un husillo roscado de cierta longitud, entre puntos, hare lo que dice pedro4340 (joer si que sois Pedros), porque tendré la seguridad de que la longitud de ese husillo la tendré bien calibrada, siempre que no haya desgaste en las guias, pero eso ya es otra cuestión que no entra en este tema.
Siempre he dicho que el resultado final es el que cuenta y no los medios empleados.
« Respuesta #18 en: 30 Septiembre 2012, 11:34 »
leyendo este hilo se me pasan por la cabeza muchas cosas , sobre todo las fases que vamos pasando según vamos aprendiendo y como nos damos cuenta de lo equivocados que estábamos unos meses a tras . yo pensaba que no tenía sentido comprar un test bar, porque lo podía hacer entre puntos (que listo me creía ) pues ahora quiero una , no me fio de lo que haga mi torno ,de ahí tener un test bar ,te sera mucho más rápido comprobar el estado del plato, lo del amortiguador discrepo, son rectificados y cromados pero quien te dice a ti que no esta torcido unas décimas? yo los he visto muy torcidos, imaginate que el coche sufre un accidente pero por lo que sea el amortiguador esta bien aparentemente, es un amortiguador coño¡¡esta chupando leches todo el rato ,lo malo que por poco que este torcido funciona igual y vas a calibrar un torno con el?  lo se , yo también hago esas gitanadas pero por no tener pasta , pero hay que reconocer que no es lo correcto.
