Autor Tema: Desviacion entre puntos?  (Leído 6053 veces)
Desconectado Manum
« en: 10 Agosto 2012, 20:01 »
Hola a todos, tengo una consulta para que me deis vuestra opinión.
He colocado un vástago de amortiguador de 20*350mm entre las garras y el contrapunto,
pongo el comparador (1mm por vuelta) en el porta con una sujeción chapucera, y me desplazo con el carro poniendo a cero al lado de las garras, cuando llego al contrapunto leo una desviación de 0'03mm
¿ es aceptable para un quantum 210*400
pacol
Re:Desviacion entre puntos?
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2012, 20:09 »
Hola Manuel y bienvenido  :)
La desviación está muy bien teniendo en cuenta que lo sujetas con el plato. Puedes probar a colocar la pieza entre puntos y entonces ajustar el contrapunto con precisión.
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2012, 20:18 »
Gracias Pacol, tienes razón pero es que el vástago lo he colocado según lo tenia y no he podido mecanizar nada, soy muy novato y ni siquiera he comprado lo que necesito para hacer el taladro guia del punto en este caso.
El vástago solo trae uno en el extremo de la zona de la válvula, en todo caso me alegra ver que la desviación es aceptable, un saludo
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2012, 21:07 »
De todos modos, y esto es solo una opinion, un eje de amortiguador para mi no es la mejor manera de comprobar nada, ten en cuenta que cuando se retira un amortiguador puede estar torcido o tener desgastes en alguna zona -por eso se cambian-
mi consejo seria que te hicieras con una barra de pruebas (las tienes en rdgtools y no son demasido caras), o en su defecto utilices una barra del cabezal de una impresora vieja, seguro que estara en bastante mejor estado.
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2012, 21:16 »
agarrar en el plato no sirve para verificar,como ya te dijo el compañero latebra tienes que comprar lo que los ingleses llaman un test bar ,en tu caso cono morse 3,todo lo demas son verificaciones que no valen para nada,un saludo .brinda
Desconectado Manum
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2012, 21:50 »
Hola y gracias por vuestras respuestas, tenéis razón en vuestros comentarios, pero esto solo era una prueba rápida con el material disponible, y los resultados parecen aceptables, en todo caso el vástago de un amortiguador es una pieza bastante bien terminada, no se si rectificada pero si esta cromada y con muy buen aspecto, tener en cuenta que tiene que desplazarse dentro de una cámara con aceite y, o gas a alta presión y no tiene que haber fugas, en todo caso estoy intentando aprender, y por lo que veo tengo maestros de alto nivel.
Un saludo afectuoso de Manuel
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2012, 22:51 »
Con los materiales de que dispones (plato y barra de amortiguador) si que puedes efectuar un test de alineación. Mírate este enlace y nos cuentas que tal te ha ido:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1101.0.html
« Respuesta #7 en: 11 Agosto 2012, 13:05 »
El metodo que facilita Magirus lo conozco y lo experimente, por aquello de la curiosidad, no me convencio para nada aunque viniera de un guru del mecanizado como el padre de Rollie, posiblemente porque ya tenia mi barra de test con su correspondiente rapidez, comodidad y precision.
No se cuantos compañeros del foro utilizan el metodo del amortiguador para calibrar sus maquinas de manera habitual, pero lo veo más como un metodo de fortuna o de falta/excasez de medios. Se puede medir sin calibre y nivelar las maquinas con nivel de albañil, pero siempre recomendare a quien pregunte que lo haga con un buen calibre y con un nivel de mecanico de calidad contrastada y marca reconocida. ¡Ah! mi barra de test costo sobre unos 50€.
"No importa lo que los instrumentos puedan decir, lo que importa es el resultado final sobre las piezas", esto lo decia otro guru del mecanizado con el que no puedo estar mas de acuerdo, asi que a cilindrar, siempre que sea posible entre puntas y a medir con un buen palmer para saber como trabaja tu maquina.
Un saludo para todos.
Desconectado Manum
« Respuesta #8 en: 11 Agosto 2012, 18:04 »
Hola a todos, hoy aunque no tengo que currar y dispongo de tiempo, no me he atrevido a bajar al taller a trastear un poco porque las gotas de sudor me impiden la vision y no consigo ver el nonio.
Latebra tienes razón pero solo te la puedo dar en parte, evidentemente un vástago de amortiguador no es una pieza de alta precisión, pero a falta de medios mas sofisticados y costosos es perfectamente valido, y para un aprendiz como yo mucho mas que valido, primero porque he realizado una prueba sin gastar un chavo y segundo porque el resultado es mas que aceptable.
Torno chino quantum y vástago de amortiguador 20*350, a ver quien con esto saca una desviación de 3 centésimas en 350mm, y además entre plato y contrapunto.
Me gustaría que los que no han tenido en sus manos un vástago de amortiguador se hagan con uno y despues nos cuenten, creo que me he pasaooo, un saludo y a ver si mañana refressssca
langer
« Respuesta #9 en: 11 Agosto 2012, 20:25 »
   Hola a todos,
   Si no tienes la barra calibrada que dice LATEBRA, yo creo que lo mejor es coger una barra de aluminio (fácil de mecanizar) entre puntos o entre garras y punto y cilindrarla (lo menos posible, que limpie todo el diámetro), luego le pasas el comparador o mides en una punta y en la otra, y corriges el contrapunto hasta que te quede bien.
   Agarrando con las garras la barra de amortiguador no tienes seguridad que ésta haya quedado alineada con el eje ni siquiera en las mismas garras, con lo cual, al pasar directamente el comparador en sentido longitudinal no sabes qué estás midiendo. Tendrías que hacer el método que te dice Magirus. Aunque de este método lo que no entiendo es lo de calzar el torno por abajo de la base, lo que tenemos que calzar y/o desplazar es el contrapunto,  .confuso2, a no ser que el torno sea de dos piezas, y una soporte el cabezal y la otra la guia y contrapunto  :o . O hay algo que desconozco y no entiendo.
Desconectado Manum
« Respuesta #10 en: 11 Agosto 2012, 20:46 »
Hola de nuevo, la prueba que he realizado solo demuestra la desviación que existe entre el contrapunto y el centro teórico del plato, en este caso el de tres garras, es lo que me interesa cuando estoy cilindrando con sujeción entre garras, otra cosa seria hacerlo entre puntos, en mi caso el resultado parece ser suficiente para un aprendiz de primer año, ya tendré tiempo de evolucionar y además para aprender del porque de las cosas lo mejor es hacerlo con los medios mas simples posible como es el caso.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda
langer
« Respuesta #11 en: 11 Agosto 2012, 21:14 »
   Hola Manuel,
   Para verlo más o menos vale pero si quieres alinear lo mejor posible el contrapunto creo que no.
   Con esa prueba no demuestras esa "desviación" porque el "centro teórico del plato" probablemente (lo mismo sí por casualidad) no te va a coincidir con el centro de la barra que sujetas con las garras.
   Para ver esto, agarras una barra con las garras, esa misma que tienes, pones el comparador encima de la barra cerca de las garras, y giras el plato (con la mano), si la aguja del comparador se mueve es que no están coincidiento los centros. O te ha podido quedar inclinada o algo tiene que pasar ¿no?
   Yo tampoco soy un experto, pero me gusta darle vueltas a estas cosas. Cuando haces trabajos donde las medidas no importan mucho, estos detalles no se tienen en cuenta, pero cuando intentas hacer algo con precisión y no te sale, en algún sitio se te escapa algo que haces mal o hay algo mal, y estos detalles empiezan a tener importancia.
   Bueno, creo que te has buscado un hobbie que si te gusta y tienes sitio para practicarlo no te vas a aburrir.
Desconectado Manum
« Respuesta #12 en: 12 Agosto 2012, 18:39 »
Vale Latebra haré esa prueba con el comparador y así sabré que excentricidad hay en el plato, la lectura que me pueda dar sera la desviación radial respecto del centro teórico del eje del husillo?, aunque al sujetar entre garras pienso que dependerá de la posición a la hora de quitar y poner e incluso del apriete que se le de a las garras, en todo caso si tuviera que cilindrar con cierta precisión lo haría entre puntos.
Un saludo y sigo aprendiendo
« Respuesta #13 en: 12 Agosto 2012, 19:53 »
Puedes cilindrar con mucha exactitud con el plato de tres garras, siempre y cuando puedas hacer todas las operaciones de una vez, partiendo de la barra en bruto. Si necesitas sacar la pieza y luego volver a ponerla en el plato para continuar mecanizando, el salto del plato nunca sería el mismo. En ese caso el sistema adecuado es el torneado entre puntos.
« Respuesta #14 en: 13 Agosto 2012, 09:17 »
Da muy buen resultado si se debe de volver a sujetar la pieza para acabar de mecanizar, (por ejemplo, a falta de roscar) marcar su posición siempre en la misma garra y apretando también desde el mismo sitio y aproximadamente con la misma fuerza.
Aunque yo haga servir garras blandas también empleo el mismo sistema para eliminar acumulación de errores.
