Autor Tema: DUDAS UNIMAT II SL  (Leído 7871 veces)
Desconectado Manrique
DUDAS UNIMAT II SL
« en: 21 Marzo 2010, 13:43 »
este post esta extraido de una presentación:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,908.0.html
por aquello de :
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,847.0.html
-la mordaza de 3 garras cuando la abro mas de 22 mm me pegan las garras en las barras donde apolla el carro esto es normal y tiene solucion
-me falta el portabrocas lo e buscado y no encuentro ninguno que le balga el mas parecido es de 1-10 1/2"-20 ilos y creo que el que yo necesito es 1/2" -25 ilos donde podria conseguirlo tengo alguna duda mas pero  poco a poco que roma no se construyo en dos dias
« última modificación: 21 Marzo 2010, 13:47 por Manrique »
aletorno
Re:DUDAS UNIMAT II SL
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2010, 14:19 »
Hola y bienvenido:
Lo que llamas "mordaza" se suele denominar "plato" y es normal que en un torno de estas dimensiones choque con las guías. ¿Tienes garras para exterior? unas que son invertidas? Con ellas podrás amarrar cosas mas grandes que 22 mm.
Con respecto al portabrocas:
La espiga roscada del contrapunto se puede sacar? Has probado a meter el contrapunto hasta dentro del todo y luego forzar un poco para que salga la espiga cónica? o es que el contrapunto está roscado?
Lo digo porque yo cambiaría la espiga roscada por una cónica que es mas usual. Seguramente sea cono morse MK1.
Cuentanos o pon una foto del contrapunto.
Si solo quieres el portabrocas seguro que alguien te puede decir donde comprarlo.
PD (modificación) :
Parece ser que tu torno tiene el contrapunto roscado directamente y no tiene un interior cónico.
Necesitaras que alguien te fabrique un adaptador para el portabrocas.
En ebay he visto algunos para el unimat 3 y 4
« última modificación: 21 Marzo 2010, 17:21 por aletorno »
Desconectado delcano
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2010, 19:55 »
Yo tuve este torno. Las garras del plato son reversibles, pero ojo, hay que alterar el orden de colocado. El contrapunto tiene un agujero liso y cilíndrico y ademas una rosca exterior de 12 o 14 mm por 1 de paso (no recuerdo bien). El portabrocas es especial porque rosca directamente sobre esa rosca exterior. La rosca del contrapunto es la misma que la del eje del cabezal.
Desconectado f3checa
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2010, 22:26 »
La rosca es de M14x1 y en ArcEurotrade puedes encontrar machos de esta medida.
El unimat3 y el compact5 tienen esta rosca, el primero tanto para el plato como para el mandril de taladrar del contrapunto, y el otro lo lleva en un morse MK1 para acoplar también el mandril del contrapunto. Yo tengo ese Macho. Si te hace falta me lo dices.
fer
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2010, 22:31 »
Fernando, la rosca del Unimat S.L. me parece que es M12 - 1,0. no M14 - 1,0.
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2010, 22:37 »
Perdon quizas me he anticipado, si los que lo habeis tenido decis que es M12x1, rectifico. Pensé que al ser primo del Unimat3 que yo tuve era igual que él.
Gracias por la aclaración.
fer
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2010, 10:22 »
Fernando, yo creo que es el primo pequeño. Estoy dándole vueltas para convertirlo en una maquinita para afilar brocas y cuchillas de torno.
Este fue mi primer torno. Te puedo asegurar que es increíble los trabajos que llegue a hacer con el. Este torno, tiene un accesorio que permitía levantar el cabezal para tornear piezas de mayor diámetro al aire (Como si fuera un "escote" pero al revés, subiendo el cabezal). También muy practico el poder girar el cabezal el ángulo que quieras para trabajos cónicos.
Desde entonces me "enamore" de las maquinas Emco.
kantabriko1
« Respuesta #7 en: 22 Marzo 2010, 23:32 »
Hola este es el torno que os comente en breve os pondre unas fotos o un video con todas las piezas que tengo mi prioridad es conseguir el porta brocas y me gustaria conseguirlo original sin modificar el torno ni ninguna de sus herramientas puesto que como es un regalo de un amigo que no lo utilizaba el si no su hermano y para el era su mayor joya.
Yo no tengo mucha idea de este mundo de tornos y demas pero pasito a pasito cruzaremos continentes
