Autor Tema: bombita de refrigeracion casera para torno  (Leído 11556 veces)
el puma
« en: 12 Agosto 2012, 18:18 »
hola a todos !! soy propietario de un pequeño torno y queria saber si alguien ha diseñado en forma casera alguna bombita de refrigeracion, saludos a todos amigos !!!
Mafis77
Re:bombita de refrigeracion casera para torno
« Respuesta #1 en: 12 Agosto 2012, 19:10 »
Te recomiendo usar una bomba de lavarropa "Aurora", me la recomendo un amigo y hace 3 años se usa en mi taller todos los dias varias horas y anda de 10, jamas le entro una viruta porque tiene una trampa hecha en el deposito de agua, si le llega a entrar viruta no se lo que pasaria xd
Desconectado victorcdc
« Respuesta #2 en: 12 Agosto 2012, 22:43 »
Yo para el mio he comprado el otro día una de un acuario pero todavía no la he probado, algún compañero por aquí lo tiene echo así.
Torno Cumbre 022
« Respuesta #3 en: 12 Agosto 2012, 23:01 »
yo en la sierra alternativa tengo una de acuario y va muy bien y cuesta muy poco dinero .brinda
Desconectado bejipe
« Respuesta #4 en: 13 Agosto 2012, 08:05 »
Si tienes aire puedes hacer el efecto venturi
« Respuesta #5 en: 13 Agosto 2012, 09:54 »
Yo compré una bomba de acuario (pueden funcionar contínuamente) a la que le hice, tanto al torno, como a la fresadora las modificaciones siguientes:
Esta es la parte inferior del torno, le hice un orificio a la mesa y bandeja para acoplarle una válvula de fregadero, con su tapa para evitar que cayesen virutas al recipiente de la taladrina.
Este es el recipiente con la bomba acoplada, a partir de ahí le hice (no tengo fotos) un tubo vertical justo del ø de la boca del depósito, ciego por la parte inferior y con varios taladros desde su mitad hacia arriba, para que pudiese fluir la taladrina al depósito en sí.
Entre la bomba y el depósito le coloqué otro filtro "fino" de malla (sin fotos) para reducir la posibilidad de penetración de pequeñas virutas a la bomba.
Estas son malas fotos del acople que le hice a la fresadora, sólo tengo que quitar el tubo de vaciado del torno y sustituirlo por el de la fresadora, usando sólo un depósito para ambas máquinas.
Espero que me haya sabido explicar debidamente y aunque no es un trabajo complejo, si teneis alguna duda espero saber resolvérosla.
« Respuesta #6 en: 13 Agosto 2012, 11:01 »
yo soy un cutre porque para la sierra alternativa,compre una bonba como la de jobolo pero mas pequeña,una caja de plastico de esas tipicas de taig ,tire la bomba dentro eche 10 litros de taladrina.el tubo de salida de la bomba directo con un trozo de manguera al grifo de la sierra y la bandeja de la sierra otro tubo directo a la caja...ja ja soy el rey de las chapuzas,buen trabajo jobolo .ereselmejor .brinda
chibiru
« Respuesta #7 en: 13 Agosto 2012, 11:51 »
hola a todos,
yo monté una bomba de las que se usan en las fuentes ornamentales, pero como tenia un par de metros de manguera hasta la salida en el carro del torno, casi no hechaba por perdida de carga, despues monte una bomba de las que llevan las sierras que usan para cortar las aceras, pero tenia el mismo problema, al final compre una bomba de segunda mano de un taladro de colunna y bien, tiene presión y aunque cierres el grigo y no apagues la bomba funciona recirculando taladrina en la turbina y no le pasa nada.
un saludo a todos
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 13 Agosto 2012, 16:07 »
Hola a todos.
Si optáis por bombas de acuario y/o parecidas tened en cuenta tres cosas:
1 - Están pensadas solamente para la viscosidad del agua.
2 - Suelen tener una presión (altura) bastante limitada.
3 - Algunas son de 12 V.
Por ejemplo, la de jobolo, "a simple vista" parece una Eheim (muy buena marca alemana) 1250, de 2 m de altura.
Tened en cuenta que que la altura está "contada" en una columna recta dentro de una manguera con un diámetro interior igual al de la salida de la bomba. A partir de ahí todas las curvas supondrán restricciones que disminuirán la presión (altura).
« Respuesta #9 en: 13 Agosto 2012, 16:10 »
no se yo la que tengo es made in chinatas ebay total 6euracos y lleva un par de años funcionando,eso si la altura que sube a la sierra es de 60cm y con bastante presion
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 13 Agosto 2012, 16:31 »
Por si a alguien le interesa hay unas bombas que se emplean para refrigeración líquida en ordenadores que han dado muy buen resultado, son las Laing, tanto la D5 como la DCC.
Actualmente las venden "remarcadas" DangeDen, Swiftech, Koolance, Alphacool ...
Todas ellas son de 12 V.
Son de un tamaño muy pequeño y con rotor magnético (lo que solucciona algunos problemas que dan las de acuario).
Aún así, como dicen, algunas de acuario dan muy buen resultado: Yo he utilizado una Hydor L30 durante años sin problemas.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #11 en: 13 Agosto 2012, 22:56 »
Hoy en día es raro ver una bomba de lavadora que no lleve el rotor magnético para estos menesteres es una solución barata y la presión de salida es suficiente para una instalación de torno o fresadora, por hay he oído algo de dos metros de altura, las únicas maquinas que trabajan a esa altura suelen pesar algunas toneladas y no creo que nadie tenga una en el garaje. :o :o :o
el puma
« Respuesta #12 en: 14 Agosto 2012, 01:48 »
muchas gracias a todos por los consejos,, en breve les voy a mostrar fotos de como he solucionado el problema, saludosss .brinda
« Respuesta #13 en: 14 Agosto 2012, 09:58 »
Hola a todos.
La mía es de 220v y la hago trabajar a una altura de un metro y medio aproximadamente, le he puesto una boquilla ancha para que me aporte más caudal y menos presión y así cierro el grifo a conveniencia para que no me salpique demasiado y fluya suficiente líquido.
La tengo conectada a una toma con interruptor, distinta a la de las máquinas, así cuando no la uso en vez de cerrar el grifo, desconecto la corriente y evito el posible deterioro de la bomba y al estar en la parte baja del depósito de 20 litros siempre está "encebada".
Desconectado pedro.b
« Respuesta #14 en: 14 Agosto 2012, 22:35 »
Pues yo probé con una bomba de cafetera y menudo desastre. Tiene demasiado caudal y demasiada presión, se me llenó la mesa de la bf20 en 15 sg y se empezó a desbordar  :o :o. Menudo empastre. Había pensado en usar la bomba para subir el aceite de corte a un deposito y que este cayera por gravedad. Alguien lo tiene parecido? o todos usáis  bomba
Zubal c-750, Milko 35 R, opti 180x 300, bf 20l, sierra s91g, sierra alternativa, taladro chino
