Hola Chistrian, yo tengo un torno similar (850 mm e/p) con un motor monofásico de 3/4 HP, funciona sin inconvenientes; el problema se presenta si estás roscando y querés invertir la marcha de forma rápida, en este caso sigue girando en el mismo sentido, para que esto no ocurra hay que esperar practicamente hasta que detenga su marcha. Por este motivo es ideal motores de tipo trifásico.
Respecto del diámetro de la polea conductora, es decir la que vá colocada en el eje del motor, depende de las revoluciones del motor y de lo que indica la tabla de velocidades del torno.
Saludos - Raúl
