Autor Tema: Primeras fotos de mi CNC - Construccion y primeras Pbas  (Leído 14348 veces)
checho
Re:Primeras fotos de mi CNC - Construccion y primeras Pbas
« Respuesta #15 en: 09 Septiembre 2012, 19:35 »
En la foto se ven unos componentes blancos, resistencias de 5W 0'16OhmJ. Son resistencias de recubrimiento cerámico, van interiormente bobinadas, ya que el hilo resistivo requiere de una cierta longitud para lograrse la resistencia requerida. Este tipo de resistencias lo puedes encontrar fácilmente en cualquier comercio de electrónica. Pero incluso resistencias menores, llevan bobinado.
Las resistencias de este tipo tienen una función, que es la de que el componente de control de corriente, en este caso el Toshiba, tenga información sobre la corriente que hace circular por los bobinados de los motores. Esta corriente suele denominarse Is ("I sensing"), y la correspondiente resistencia Rs ("R sensing"). Es una cosa general, por lo que yo conozco, en los chips que hacen de control de motores de pasos, fabricados por Toshiba, National Semiconductors, Allegro, etc. Algunos integrados como los Toshiba, requieren que esta corriente sea alta, por este motivo la resistencia debe poder disipar suficiente calor o se quemaría, de ahí que te hayan puesto resistencias de 5w. Otros integrados sólo hacen derivar una porción de la corriente a tierra, y requieren resistencias con potencias bajas.
Pero este tipo de resistencias que ves suelen evitarse al fabricar electrónica para motores de pasos si se quiere optimizar un driver. Yo había usado resistencias de estas hace 10 años, cuando tenía poca idea del tema y mucha gente autodidacta montaba electrónica muy básica con transistores, motores en modo unipolar a 200 pasos por vuelta, etc, por aquello de experimentar y ahorrarse un dinero, cosa que no valía la pena, te dejabas un dineral en potencia perdida en forma de calor en aquellos montajes, resistencias de 25 w, 50 w, etc. El mercado estaba ya maduro y habían bastantes cosas comerciales mucho mejores. Así que hacías tus experimentos, gastabas tu dinero, te cansabas, y al final acababas comprando electrónica comercial decente.
Pero bueno, aquí tenéis una electrónica diseñada por un ingeniero especialista en el tema. He conversado varias veces con él (que no me llevo comisión, lo comento porque me gustaron sus productos y por si a alguien le pudiera interesar):
http://www.diycnc.co.uk/html/drv30_s.html
También lleva un Toshiba.
Por lo que cuesta un sólo eje ya se tiene una placa china, pero bueno, son temas de calidad.
checho
« Respuesta #16 en: 10 Septiembre 2012, 00:06 »
Me dejaba el dato importante con tanto rollo.
Mira, aquí te pongo una foto de unas resistencias menores, en las que es sencillo ver que hay bobinado. La inferior es una resistencia no inductiva, que es mejor fijar a un disipador, probablemente. Estas resistencias no inductivas no añaden la característica inductiva propia de los bobinados, que en los motores de pasos es enemiga de una mayor velocidad, y de pares altos en tal circunstancia. Incluso las simples pistas del propio circuito de una placa añaden inducción, así como cualquier conductor del sistema, aunque comparativamente la propia de los motores es muy superior.
Pero en cualquier caso lo que quería comentar es el tema de que la eficiencia de uno de estos pequeños sistemas de hobby tiene mucha relación con todas las cuestiones involucradas, que son calidad del diseño del circuito y sus componentes, la fuente, la calidad o especificación de los motores, etc.
El problema de los antiguos sistemas L/R con motores de pasos unipolares era la pérdida energética, precio que se pagaba para alcanzar mayores velocidades y pares. Y el tema al que me refería ahora no es al mismo de una alta pérdida energética, sinó a la calidad del diseño y componentes usados para tener una electrónica lo más eficiente y satisfactoria posible.
Pero bueno, con el gasto de las dos placas ya tenías, o casi, una electrónica europea maja.  :-\
« Respuesta #17 en: 10 Septiembre 2012, 12:21 »
Compré resistencias de película metálica de 1'0 Ohm 3W en Uxcell (100 por casi 8 Eu.)de Ebay, para colocarlas en paralelo.
http://www.ebay.es/itm/Axial-Lead-500V-3W-1-Ohm-Metal-Oxide-Film-Resistor-3-Watt-x100-/160878234338?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item2575170ae2
Pepe.
checho
« Respuesta #18 en: 10 Septiembre 2012, 13:01 »
De esas, de esas. Esas ya están mucho mejor, yo también he comprado algunas. .bien
STaRNiGHT
« Respuesta #19 en: 06 Octubre 2012, 16:23 »
Buenas de nuevo a todos/as
He estado bastante liado estas ultimas semanas, ya que aparte de modificar mi maquina he estado en obras adencentando lo que sera mi nuevo taller.
Despues de las primeras pruebas con la maquina me he dado cuenta que habia cometido grandes errores en el diseño, intente fresar aluminio pero la rigidez de la maquina no era suficiente, asi que opte por un paso intermedio, localice en un proveedor local Poliestileno de alta densidad y despues de varias pruebas de fresado, decidi modificar mi maquina con piezas de este material.
Basicamente he cambiado los ejes Z y X, he puesto eje de 16mm en el X y he añadido acoplamientos de motor.
Estoy con las primeras pruebas , de momento bastante satisfactorias. He conseguido fresar aluminio !!!
Tambien despues de pelearme mucho con Mach3 me he pasado a linuxcnc y el cambio aunque traumatico al principio a resultado muy bien.
Sigo con las pruebas y aprendiendo un monton
STaRNiGHT
JaumePR
« Respuesta #20 en: 11 Octubre 2012, 15:19 »
Que envidia STaRNiGHT!  .baba Enhorabuena.
Este poliestileno de alta densidad, en que tipo de suministrador lo adquiriste?
Como te lo venden? 1mxm? Barras?
Cual es el precio aprox?
Como lo mecanizaste? Corte y taladro?
STaRNiGHT
« Respuesta #21 en: 15 Octubre 2012, 16:39 »
Hola buenas, el polistileno lo compre en un proveedor local aqui en Vigo, el precio del metro cuadrado de espesor 20mm es de 83€ y te lo cortan de planchas de 1 m de largo el ancho que quieras, tambien tienen algunos ya cortados al mismo precio. Vamos que el corte no lo cobran.
Lo mecanize con la fresadora en su primera version (integramente en DM) con mucha paciencia y multitud de pruebas ya que al mismo tiempo he aprendido y ajustado la maquina.
Ahora estoy con el siguiente paso, aluminio y el diseño de la version 2.0 ... seguire posteando fotos
STaRNiGHT
