Autor Tema: Primeras fotos de mi CNC - Construccion y primeras Pbas  (Leído 14349 veces)
STaRNiGHT
Buena
Despues de meses leyendo mucho sobre el tema y bastante pruebas os presento las primeras fotos de mi proyecto. Mi primera CNC para mi y una amasijo de madera y tornillos para mi chica.. :D
Debido a las limitaciones que tengo de trabajar con acero o aluminio he optado por el DM ... aunque no me gusta nada,se abre con mucha facilidad al taladrarlo por el costado.
Tambien he tenido que optar por varilla roscada en ligar de husillo trapezoidal. vamos un proyecto modesto pero con el que estoy aprendiendo mucho
Las fotos:
Y aqui las primeras pruebas, el rotulador esta cogido con cinta americana y me mueve un poco.
Primeras pruebas CNC Casero "miCNC v 1.0"
Bueno , todos los comentarios seran bien recibidos, espero poder ir limando la configuracion, haciendome con el mach y con el Vcarve y en unos dias subir algun video mas.
STaRNiGHT
« última modificación: 12 Agosto 2012, 22:52 por STaRNiGHT »
Re:Primeras fotos de mi CNC - Construccion y primeras Pbas
« Respuesta #1 en: 12 Agosto 2012, 22:49 »
Por esta vez no le hagas caso a tu chica, te a salido una buena maquina ahora solo te queda ir puliendo cosillas y después fabricarte la en metal que te dará mas rigidez,  .palmas .palmas
Manolo
« Respuesta #2 en: 12 Agosto 2012, 23:05 »
mucho trabajo artesanal,te felicito,querer es poder. .palmas .brinda
carlinos
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2012, 18:53 »
Felicidades, tiene muy buena pinta.¡A darle caña!.
Trilogy
« Respuesta #4 en: 13 Agosto 2012, 21:20 »
Muy buen comienzo, como ruteador seguro que es muy funcional, si quieres trabajar metales ya iras viendo por donde cojea.
Yo he acabado mi 2º CNC hace apenas un par de meses, todo lo que aprendes en este primer proyecto es lo que te permitirá hacer después una máquina que cumpla mejor con tus necesidades.
STaRNiGHT
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2012, 21:19 »
Bueno sigo con la pruebas... hoy por fin he podido hacer pruebas con una fresadora "de verdad" aunque es un modelo sencillito de estas de grandes superficies, no deja de ser una fresadora y el cambio con respecto a la dremel se nota, las fresas que tengo ahora mismo son bastante grandes pero al menos he podido darme el gusto de fresar madera y llenar el taller de polvo. :D :D
Empiezo a tener claro los errores cometidos y como los solucinare en la version 2.0, como este mes el presupuesto para hobies esta mas que gastado he estado dandole un poco al SolidWorks, que es barato ... no os riais mucho ya que hasta ahora nunca lo habia usado y voy aprendiendo sobre la marcha. Este es el aspecto que tendra el nuevo "carro" del eje Z
Todavia falta el husillo y la pieza para sujetar la tuerca, pero todavia no tengo medidas. Voy a irme directamente a barra de 16mm, ya que la de 10mm de la actual maquina con el peso de la fresadora bandea bastante. Lo que tengo claro es que ira con husillo trapezoidal. La varilla roscada es muy lenta y se traba muchisimo.
Que material me recomendais para la version 2.0 ? el diseño esta en 10mm de espesor , pero no se si hacerlo en acero o aluminio, en cualquier caso encargare las piezas cortadas por agua o por laser (todavia no se) a alguna empresa. ¿Podeis recomendarme alguna ?
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2012, 21:27 »
en los routers se suele fabicar en duraluminio o aluminio,con plancha de 15mm o si lo quieres potente de20mm,en hierro tambien lo puedes hacer pero calcula la fuerza que tiene que hacer el motor y la inercia en las subidas y bajadas...eso ya tu solo decides.. .brinda
Trilogy
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2012, 21:40 »
El eje Z de mi primera máquina estaba guiado por barra rectificada y la desaconsejo totalmente, tuve mcuhos problemas de rigidez, Si buscas por eBay es fácil encontrar guias lineales de segunda mano que te irán mucho mejor. De hecho mi segunda máquina nació a partir de las medidas de guias lineales que encontré. Ahi tienes unas que te irian bien:
http://www.ebay.es/itm/NSK-LS20-Linear-Motion-Guide-250L-4-Blocks-2-Rails-/150873466394?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2320c2661a
En cuanto a husillo trapezoidal también lo desaconsejo, hay fabricantes de husillo de bolas en China que, aunque la calidad deja bastante que desear, sale muy económico y es sobrado para el uso que le vas a dar:
http://stores.ebay.com/Momo-On-the-Way/ball-screw-/_i.html?_fsub=2097766014&_sid=988549194&_trksid=p4634.c0.m322
Si les mandas un correo con tus necesidades te hacen presupuesto sin compromiso.
« Respuesta #8 en: 20 Agosto 2012, 08:46 »
muestro una foto del eje z de mi futura fresadora cepilladora cnc y creo que muestra bien claro lo que comenta el compañero trilogy,un saludo.
JaumePR
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre 2012, 09:01 »
Buenos días STaRNiGHT
Tengo la intención de construime una máquina similar a la tuya, y como objetivo final, esta: http://www.devilmaster.org/sections.php?op=printpage&artid=40 , pero con una superficie útil del tamaño A4.
Querria preguntarte algunas cosas:
¿Cuales son las dimensiones del area de trabajo?
¿Porqué has optado por carro móvil? o ¿porqué has descartado la mesa móvil?
Ahora construida en DM, ¿és útil para mecanizar con precisión la versión 2 en aluminio?
« última modificación: 08 Septiembre 2012, 09:14 por JaumePR »
STaRNiGHT
« Respuesta #10 en: 08 Septiembre 2012, 16:59 »
Buenas
El area de trabajo de la maquina son unos 200 x 260 mm , no es muy grande , el principal objetivo de la contruccion de esta maquina es aprender, con lo cual me doy mas que satisfecho, ahora mismo estoy inmerso en el diseño de la siguiente version en la que espero poder corregir parte de los errores cometidos en la primera. El problema fundamental es que voy aprendiendo sobre la marcha y al mismo tiempo mecanica y manejo del software, estoy a vueltas con Solidworks, con vcarve y probando una cantidad importante de software CAM, solidCAm, ArtCAM, Delcam, MasterCAM... en fin ninguno se me acaba de adaptar o son demasiado potentes o no los acabo de entender... todo añadido al limitado presupuesto con el que cuento y a que estoy amenazado de expulsion del bajo por parte de la parienta por tenerlo todo lleno de serrin .... jajajajaja
Opte por el carro movil por que he encontrado mas proyectos en los que apoyarme e inspirarme en ese formato, no por ninguna otra razon.
He tenido problemas por que la controladora es mala y lo que yo pensaba que se debia a durezas mecanicas acabo siendo que la controladora perdia pasos... he puenteado los optos y parece otra... en fin.
Ahora mismo la maquina no puede trabajar con aluminio, las barras del eje x y del eje z son de 10mm y bandean mucho,la fresa acaba clavandose por que no tiene la firmeza necesaria para el fresado, mi siguiente proyecto es realizar una revision de la maquina (v1.1) con barra de 16mm , tambien en DM y con esa reforma empezar a trabajar aluminio para la version 2.0 .... aunque tengo muchos frentes y no demasiado tiempo... eso si no me hechan del bajo y acabo en el gallinero...
Resumiendo que creo que una maquina en DM si la haces bien, con barra de 16mm, sin holguras y con una buena fresadora, puedes mecanizar aluminio sin demasiados problemas.
Seguiremos informando
« última modificación: 09 Septiembre 2012, 22:07 por carpin »
JaumePR
« Respuesta #11 en: 09 Septiembre 2012, 16:19 »
Buenas tardes,
Tomo notas de todos, pronto presentaré mi proyecto.
Disculpa el interrogatorio,
¿has intentado mecanizar el nylon? como paso intermedio.
¿Cúal ha sido la electrónica que te ha creado tantos problemas?
Mauro Jads
« Respuesta #12 en: 09 Septiembre 2012, 16:39 »
                                      Show  .bien
STaRNiGHT
« Respuesta #13 en: 09 Septiembre 2012, 18:42 »
Buenas tardes,
Buenas, con el nilón ando ahora, el problema es que todavía no he encontrado la fresa adecuada, las que tengo derriten el corte y no queda limpio... Sigo haciendo pbas...
La controladora es la típica azul de Ebayhttp://www.ebay.es/itm/3-Axis-TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-1-5A-3A-/390460959430?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae9496ac6
Tengo ya otra pedida, la roja que se ha comentado en el foro, pero todavía no me ha llegado de China, http://www.aliexpress.com/snapshot/200276367.html
okabum
« Respuesta #14 en: 09 Septiembre 2012, 18:58 »
necesitas fresa de 1 filo y mas avance. Hasta que puedas puedes usar aire soplado, es una guarrada pero evita que se pegue.
