Autor Tema: Bordonado de fondos  (Leído 2854 veces)
Sir Morgan
Bordonado de fondos
« en: 12 Agosto 2012, 23:27 »
Hola a todos, necesito hacer un recipiente de acero inoxidable, el problema es que la union del fondo con el cilindro debe ser redondeado, y quiero saber que maquina necesito para hacerlo, supongo que algo asi como una bordonadora, aunque he escuchado que hay otro tipo de maquinas para esa tarea.
Mi idea es fabricarla, y me seria muy util su ayuda, si alguien tiene experiencia en esto y si pueden pasarme algun plano.
Espero sus respuestas. Gracias
Nico.-
Re:Bordonado de fondos
« Respuesta #1 en: 13 Agosto 2012, 08:45 »
Todo depende de que grosor estamos hablando y forma,se podria hacer en prensa o con torno de repujado,con el bordonado le tendrias que soldar la base ya que creo no podrias legar a cerrar lo suficiente.
aguseguedre
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2012, 09:53 »
Hola Sr. Morgan
¿Porque no lo compras hecho? Te pongo un enlace donde aparecen unos "caps"  de varias medidas listos para soldar.
Ssaludos.
Sir Morgan
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2012, 17:20 »
Perdón por no haber sido mas explícito, el espesor es de 1.5 milímetros, y la idea es hacer el cilindro y las dos tapas, por eso pensaba en una bordonadora o algo similar, el radio del bordonado o redondeo del fondo es 40 mm.
Si me interesaria que me mandes el link para ver si lo puedo comprar, pero la verdad es que me gustaria lograrlo en mi taller... no es de porfiado pero es para lograr algo mas...
aguseguedre
« Respuesta #4 en: 13 Agosto 2012, 23:41 »
Perdona se me fue poner el link  Pero era solo para que vieras de lo que estoy hablando. Tendrías que buscar un proveedor de tu zona.
http://www.alacermas.com/index.php?menu=productes&opcio=producte&id=35
