Autor Tema: Una pregunta a los foreros  (Leído 6810 veces)
Vikingoxxl
« en: 13 Agosto 2012, 00:21 »
Hola a todos:
Mi pregunta es :si algunos de ustedes tienen conocimiento del uso de poxipol  gris mezclado con viruta de fundicion gris o bronce para rellenar guias de tornos o fresadoras gastadas previo trabajo de hacerle muescas o moleteados para que se adhiera, y soporte el esfuerzo de corte que se originaria.
En caso de haberlo usado ¿en que proporcion se mezcla?
Entiendo que se lo usaria en las guias de los carros,no en las bancadas
Desde ya muchas gracias
Mauro Jads
Re:Una pregunta a los foreros
« Respuesta #1 en: 13 Agosto 2012, 00:40 »
                  ¡Hola
 Hay un producto particular para este , pero no Poxipol , es una resina, ( Tengo el nombre del producto ) no es para las guías , es para el inferior del carro transversal. Un brasileño ha desarrollado una fórmula casera , tengo esta fórmula, ahora encuentro y le enviaremos , es sólo una cuestión que encuentro aquí, en medio de este lío.
                   Espere un poco.
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2012, 00:56 »
Si no recuerdo mal el nombre comercial de ese producto es "Belzona" pero vale un cojon. Quiza ese método del poxipol y la mezcla de grano de acero puede ser efectiva si la solicitación de cargas y desgaste no es excesiva. Dudo mucho que valga para capas finas y extensas.
« última modificación: 13 Agosto 2012, 00:58 por tor_nero »
xose
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2012, 01:04 »
tal cual, lo que conozco yo es como dicen, para las guias inferiores.
aca tambien hay una resina epoxi que vale unos billetes y se suele conseguir.
creo que loctite de la serie 3400 y pico tiene esos rellenos, recuerdo haber usado el 3474.
la otra es el rellenado tradicional y rectificar.
« última modificación: 13 Agosto 2012, 01:12 por xose »
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 13 Agosto 2012, 01:10 »
                    Buscar en la Internet nombre comercial : Moglice recubrimiento deslizante.
           Este enlace en formato pdf con explicaciones
           http://igor.chudov.com/manuals/Moglice-Epoxy-Application-Handbook.pdf
           Fórmula casera recubrimiento  moldeada antideslizante :
           A fórmula foi (em peso):
Resina 260GY: 40%
Endurecedor Ren 943: 8%
Grafite em pó: 15%
Alumínio em pó: 8%
Limalhas bonze (TM23): 27%
Sílica coloidal: 2%
         La solución fue (en peso):
 260GY resina: 40%
 Ren 943 Endurecedor: 8%
 Grafito en polvo: 15%
 El polvo de aluminio: 8%
 Virutas de bronce (TM23): 27%
 Coloidal de sílice: 2%
         Mauro Jads.
« Respuesta #5 en: 13 Agosto 2012, 01:16 »
Muy bueno Mauro .brinda
Por otro lado el relleno con soldadura no es nada adecuado ya que solo sucede en una cara de la bancada y esto genera enormes tensiones, que la curvaran. Diréis que después de rectificar se queda derecha, pero con el tiempo y el alivio de esas tensiones tendremos una bancada que se torcerá.
« última modificación: 13 Agosto 2012, 01:18 por tor_nero »
xose
« Respuesta #6 en: 13 Agosto 2012, 01:36 »
pero supongo que debe ser para pequeñas superficies, rellenos de uno o dos puntos de soldadura no creo que mas o si ? y de ser asi igual se generan tensiones ? usando el material que corresponde al relleno y los tiempos/temperaturas adecuados de enfriamiento ?
no rellene nunca una bancada, pero si ejes y no me parecio que sucediera ?
de antemano gracias por la respuesta tor_nero
jozsef
« Respuesta #7 en: 13 Agosto 2012, 02:15 »
existen productos varios, araldit, 3m, etc.
Vikingoxxl
« Respuesta #8 en: 13 Agosto 2012, 17:17 »
 Gracias mauro:
 Lo tuyo es muy interesante,supongo que lo ideal seria probar con capas de mas de 1.5 mm de espesor previo ranurado de la superficie inferior de los carros y luego mecanizarlo en forma convencional,lo que el corte de la herramienta me aseguraria que soportaria el esfuerzo posterior de trabajo,pero no lo dejaria menos de 1 mm terminado, . ¿que os parece?
Desconectado otto1968
« Respuesta #9 en: 13 Agosto 2012, 20:18 »
Buenas, yo para rellenar tapas de cilindro y alojamientos de rulemanes uso ERPOX ACERO, es epoxi, le doy 24 horas de fraguado y unas 6 o 7 de curado a 60ºc queda muy duro y resistente, nunca lo utilice para partes sometidas a fricción, seria cuestión de probar.
Torno K.L.D. CQ6123/750 , taladro de banco Powertools 16mm, amoladora Motormech 3/4h
MAG
« Respuesta #10 en: 13 Agosto 2012, 22:46 »
 :)Buenas , mi jefe era argentino y el nos introdujo en la fabrica el asado (todos los sabados pa almorzar)y el poxipol a kilos bueno y la poxilina pero el poxipol lo usaba para todo , para algunas cosa bueno va pero para otras deja mucho que desear ,un saludo
jozsef
« Respuesta #11 en: 14 Agosto 2012, 03:37 »
exacto, hay muchos que arreglan todo con pegamento, por ingnorancia pero con mucha fe, por que dicen que la fe mueve montanas, yo trato de no uzar esos productos por que soy un hombre de poca fe y pido disculpas a los maestros del foro que son artesanos del metal.
Vikingoxxl
« Respuesta #12 en: 16 Agosto 2012, 01:29 »
Loa adhesivos trabajan de modo excelente siempre que no se los someta  a esfuerzos de  traccion y se respete un espesor minimo.
En cuanto a la fe,hasta cuando mandaron la apolo 11 los supercapos cruzaban los dedos por las dudas.
Desconectado japi
« Respuesta #13 en: 16 Agosto 2012, 01:59 »
Después de soldar y  lo que hay que hacer es normalizar  creo que se llama así, hace años construimos una caja de una reductora grande con chapa soldada y después se le mantuvo no se si 48 o mas horas a una temperatura que no recuerdo exactamente pero quizas alrededor de 500ºC para eliminar tensiones de la soldadura. Después de esto se monto y hasta hoy que yo sepa y una vez hecho el normalizado es cuando hay que rectificar. Creo que este seria el procedimiento correcto. Yo no rellenaría con un producto como Belzona, Devcon o similar
