Hola Setse69, te voy a dar unas indicaciones para que no tengas problemas con las roscas ya que son mi especialidad.
Los tonos generalmente incluyen 4 tablas de roscas METRICO, WHITWORTH, MODULO y DIAMETRAL PITCHT.
Métrico y Whitworth corresponden a los sistemas de roscas estándar para bulones y tuercas europeo/ingles respectivamente. Modulo y Diametral Pitch corresponden a los sistemas de tallado de engranajes europeo/ingles respectivamente, o sea si tienes que hacer un sinfín para que funcione con un engranaje tallado según modulo 2 debes roscarlo de acuerdo a la tabla de modulo y obviamente 2 (el nro. que te da debajo corresponde al paso en milimetros del modulo 2)
Si hablamos de una rosca para un bulon o tuerca o similar o es Whitworth o Métrica, lo correcto si no te dicen cual es y tienes una muestra es que le determines usando un peine de roscas, que es un dispositivo que tiene varias laminas con los perfiles de las todas las roscas de los dos sistemas, debes ir probando distintas sobre la pieza de muestra hasta que encuentres las que mejor se adapte. Obviamente será una o la otra.
El paso de una rosca métrica se mide desde la cresta de un filete hasta la cresta del filete siguiente la medida que te da el calibre en milímetros corresponde al paso de la rosca. En el caso de una rosca cuadrada el paso equivale al ancho de un filete mas una ranura.
Para roscas Whitworth debes poner el calibre en una pulgada (25,4 mm) apoyarlo sobre la rosca y ver cuantas crestas de filete entran en dicha medida, puede ser un número exacto o exacto más 1/4, 1/2 o 3/4.
Si es Whitworth buscaras en dicha tabla en tu torno según la cantidad de hilos por pulgada que te indique la lámina del peine de roscas y si es Métrica buscaras en dicha tabla en el torno la que corresponda al paso en milímetros que indica la lámina del peine.
Suponiendo que sea Métrica paso 2,5mm, buscas dicho numero en la tabla en tu torno esta en la columna nro 4 de la tabla de roscas Métricas, que a su vez indica las posición de la palanca de la caja norton, o sea va en el cuarto agujero contando de izq a derecha.
Siguiendo la fila hacia el lado izquierdo vez que te dice 40 - - 127, esto te indica la combinación de engranajes de la guitarra seria así: a (engranaje conductor) 40 dientes, b y c (engranajes intermedios) no necesita, y d (engranaje de caja norton o tornillo patrón) 127 dientes y así estaría listo para comenzar a roscar.
En el caso de que también llevara engranajes b y c estos van montados en un eje intermedio solidario, a hace gira a b, b hace girar a c por tener el mismo eje y c finalmente a d.
En otros tornos a su vez tienes una palanca de avances generalmente de 3 posiciones, a, b y c dicha posición también se indica en la tabla pero no es tu caso.
En el caso de que la rosca fuese izquierda puedes poner la herramienta patas para arriba y gira a contramarcha como bien te dijo Jobolo, aunque no es muy cómodo ya que ni ves bien lo que haces, lo ideal es la herramienta normal, giro a marcha, si roscas derecho avanzas desde la contrapunta al cabezal y si es izquierda inviertes el giro de la palanca de avances y vas desde el cabezal hacia la contrapunta.
Espero haberte podido ayudar, y cualquier duda me consultas.
Suerte y adelante!
