Autor Tema: Rosca cuadrada  (Leído 16701 veces)
setse69
Rosca cuadrada
« en: 15 Agosto 2012, 16:08 »
Hola tengo que hacer una rosca cuadrada y tengo la muestra, lo que nose es como averiguar el paso que es! hay alguna formula para calcular el paso?
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #1 en: 15 Agosto 2012, 16:16 »
leete la pagina 288 del casillas esta muy claro como medir y las formulas necesarias,un saludo .brinda
Desconectado eljovencumbrista
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2012, 16:39 »
y date cuenta que la herramienta es la mitad del paso. Por si no lo ves claro. .bien
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
setse69
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #3 en: 15 Agosto 2012, 16:44 »
Hola el paso se que es 2.5 en milimetros pero a la hora de ponerlo en el torno nose que paso tengo que poner
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #4 en: 15 Agosto 2012, 17:25 »
Si la cresta mide 2,5mm el paso sera 5mm , debes poner en el torno 5mm de paso, pero si hablas de que el paso de cresta y vano juntos es 2,5mm debes poner en el torno 2,5mm.
Asegurate que no es 10 hilos o 5 hilos. que todo puede ser.
Para medir con precisión el paso debes medir un numero de hilos determinado por ejemplo 10 y dividir lo que mida entre 10. saludos
« última modificación: 15 Agosto 2012, 17:27 por tor_nero »
Mauro Jads
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #5 en: 15 Agosto 2012, 17:30 »
                                     O medir los hilos está dentro de 1 pulgada .
setse69
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #6 en: 15 Agosto 2012, 17:32 »
hola el paso es 2.5 el problema ahora esta en que posicion del torno hay que roscar que se tiene que hacer como si fuera un metrico?
Mauro Jads
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2012, 17:38 »
            Su torno no tiene tabla de roscas...?
            Tiene  caja  norton  ?
setse69
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2012, 17:41 »
Si que tiene tabla de rosca y caja norton
setse69
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2012, 17:49 »
Esta es la tabla de mi torno:
Mauro Jads
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #10 en: 15 Agosto 2012, 18:02 »
                                 Vamos a compartir , ha dicho  Jack el Destripador.
                             De acuerdo a su tabla :
                             Palanca  4
                             Ruedas dentadas :  A= 80 , B = 50 , C = 60 , D = 97
                             ( tabla de la derecha )
setse69
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #11 en: 15 Agosto 2012, 18:10 »
hola gracias, pero lo e probado y me hace un paso muy muy separado no puede ser ay
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #12 en: 15 Agosto 2012, 18:56 »
Yo creo que Mauro te lo ha dicho bien y si puedes vuelve a subir la foto, pero enfocada, no he podido leer nada y asegúrate que sólo tiene una entrada de rosca y que sea a derechas, que aunque para el cálculo no tiene importancia, para el mecanizado si.
chibiru
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #13 en: 15 Agosto 2012, 18:58 »
hola a todos,
setse, si no me equivoco debes emplear la tabla inferior de la izquierda, la de paso metrico, buscar el paso 2.5 mm y hacer una cuchilla cuadrada de 1.25mm de ancho. creo que esa es la forma.
un saludo a todos
setse69
Re:Rosca cuadrada
« Respuesta #14 en: 15 Agosto 2012, 19:14 »
Hola como dice chibiru es la manera que mas se aproxima al paso pero falla un poquito.
Subo unas fotos de la tabla como me pide jabolo otra cosa la rosca es a izquierdas
By setse at 2012-08-15
