Autor Tema: Eliminar particulas de aluminio en piedras embotadas  (Leído 7573 veces)
Tanner
Cuando trabajamos con aluminio es normal que se quede partículas entre los dientes de las limas, siendo mas o menos fácil eliminarlas con ayuda de una carda y un punzón para las más rebeldes, no ocurre así cuando trabajamos con una piedra de esmeril, de taladro o unas piedras para la Dremel, las podemos embotar muy fácilmente.
No se pueden eliminar ni con medios mecánicos, ni trabajando mas con la piedra, pues las partículas no hacen mas que incrustarse entre los granos, antes usaba vaselina para intentar reducir el agarre de esas partículas, pero la abrasión es menor y las partículas se agarran casi igual
Pero hay un pequeño truco para eliminar entre el 90-95% de esas partículas en unos pocos minutos, usando sosa caustica
  • La sosa caustica es muy agresiva con los metales y especialmente con el aluminio.
  • Ataca con mayor fuerza cuanto mayor sea la concentración en agua (dentro de unos limites)
  • Ataca con mayor fuerza cuando se encuentra a una temperatura por encima de los 90º
En este ejemplo he limpiado una muelas de piedra de grano fino y grueso de la Dremel, no caí en hacer foto antes, pero las gruesas estaban casi irrecuperables.
Necesitamos:
  • Sosa caustica en escamas o bolitas.
  • Un par de guantes e imprescindibles gafas de protección.
  • Tarro de cristal.
  • Unas pinzas para sacar las piezas.
  • Calentamos en el microondas menos de media taza de agua hasta que hierva - es importante hacerlo a la maxima temperatura
  • Vertemos en el bote de cristal, el agua justa para que cubra las piedras
  • A continuación echamos la sosa caustica al agua con una cucharada pequeña es suficiente.
    IMPORTANTE!! Si se hace al revés se produce una reacción efervescente muy violenta y podría salpicarnos, en cualquier caso SIEMPRE GAFAS
  • Veremos que la sosa caustica comienza a comerse el aluminio, salen mucha burbujas de las partículas, ademas limpia bastante la suciedad de las piedras como madera quemada, resina, etc.
  • Al cabo de unos minutos se abra comido el aluminio, también es posible que ataque levemente las barras que sujetan las piedras, sin importancia.
  • Según se va enfriando la sosa pierde efectividad, podríamos calentar el recipiente de nuevo (el de cristal no), al tener mayor concentración de sosa nos va a costar mas hacerlo hervir - por encima de 100º hasta los 145º), aunque esto no es necesario
  • Sacamos las piedras y las ponemos en el lavabo bajo un chorrito de agua, hasta que le quita esa textura jabonosa que se le queda, no es peligroso tocar las piezas con las manos para lávalas, la sosa sobrante lo podemos echar por el wc sin problemas
  • Ponemos a secar la piezas sobre un par de trozos de servilleta de cocina.
Notaremos que las piedras están casi como nuevas, sin partículas y con menos suciedad, algo que se nota a la hora de trabaja con ellas, creo que también se podría hacer con piedras más grandes, como las piedras para taladro o una de esmeril.
Re:Eliminar particulas de aluminio en piedras embotadas
« Respuesta #1 en: 15 Agosto 2012, 19:01 »
Gracias por tu aportación, yo le daba, como a las grandes de sobremesa, con el diamante pero se gastaban demasiado.
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2012, 23:16 »
Gracias por la aportación, el aluminio es muy cabrón cuando se pule se pega en la piedra
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2012, 00:46 »
Muy bueno y como trata la sosa caustica a los vástagos y a la zona de pegado de la muela y vástago?
Tanner
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2012, 05:42 »
Durante el proceso salen algunas burbujas en algunas barras (señal de que está atacando), en otras no salen, imagino que porque tendrán algún recubrimiento diferente, cromado o lo que sea, es normal que estropee el metal y lo deje gris pero tratándose de muelas desechables creo que nos da igual
A simple vista no veo un daño apreciable ni cambio de color,  si no queremos que se estropeen podemos pincharlas en un corcho y meterlas boca abajo.
El pegamento ni se inmuta, también quita bien la resina y partículas quemadas, y al tacto se nota la piedra como mas "porosa", señal de que está limpia, lo mejor de todo es que se hace en 5 minutos.
PD: Si al cabo de unas semanas las barritas se oxidan brutalmente, ya te aviso  ;D
« Respuesta #5 en: 16 Agosto 2012, 20:23 »
No esta mal el sistema, no habia caido.
Muchas gracias.
« Respuesta #6 en: 17 Agosto 2012, 08:58 »
buen aporte gracias por compartir un saludo desde asturias. .brinda
Desconectado jrodi
« Respuesta #7 en: 17 Agosto 2012, 15:06 »
Gracias por el aporte.
Tengo piedras igualitas a las tuyas en un cajon porque resbalaban de lo sucias que estan , ahora podre reutilizarlas.
