Autor Tema: Para hacer relojes  (Leído 2681 veces)
enrike
Para hacer relojes
« en: 15 Agosto 2012, 19:01 »
Tornos años cuarenta:
   http://www.lathes.co.uk/deutschlanddortmund/
Re:Para hacer relojes
« Respuesta #1 en: 15 Agosto 2012, 21:17 »
tornos y maquinaria preparada para fabricar material belico...intersante .brinda
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2012, 21:41 »
Una de mis webs favoritas, eso si que eran supermaquinas,  .bien
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2012, 09:38 »
Tienen un problema, si no tienes vendida la fabricación no puedes tener stock, no te cabe en ningún sitio, se llena enseguida el almacén, son piezas muy grandes.... y muy aburrido, con la velocidad tangencial que pueden coger, imagínate 2 ó 3 rpm, que lentitud,  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2012, 10:40 »
Jobolo, lento... pero acojona  que no veas !!
Mi única experiencia ha sido con un torno vertical para mecanizar molinos para picar piedra al que le hice el control  de velocidad (se accionaba mediante un motor hidraúlico) con una velocidad max. de 3 rpm. Y un bicho de 14 m de diámeto a 3 rpm... bueno, que me faltaba sitio pa' echarme hacia atrás... pero que bonito !!! (no te digo tampoco la cara del que diseñó la parte hidráulica cuando destrozó 3 veces las tuberias de hidraúlico en las pruebas y con un molino encima que tenía que salir echando virutas hacia Australia  8))
