Autor Tema: Porta muelas  (Leído 9302 veces)
rafa001
Porta muelas
« en: 15 Agosto 2012, 20:56 »
Buenas tardes, hasta ahora los porta muelas que he utilizado son como los del dibujo y la verdad muy sencillos, fáciles de fabricar y sin problemas………………. hasta ahora.
El problema viene cuando los utilizo en el cnc las arrancadas y frenadas en seco los terminan aflojando.
Alguien conoce algún sistema de fijación más eficaz?
Gracias.
Uploaded with ImageShack.us
Re:Porta muelas
« Respuesta #1 en: 15 Agosto 2012, 21:25 »
yo le pondria un tornillo si tienes espacio de metrica12 y una arandela glover y tendria que aguantar sin problema,tambien pueds poner un tornillo frontal mas largo y por la parte de atras de la piedra haces un taladro en el mandrino y lo roscas a metrica 5 o 6 y asi lo usas para bloquear el tornillo que pones por delante,asi iposible que se suelte,no se si me e explicado,un saludo .brinda
rafa001
Re:Porta muelas
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2012, 22:11 »
Borondes, creo que es esto lo que dices, meter un tornillo que actue de contratuerca (puede ser buena idea).
Lo del tornillo métrica 12 creo que no es necesario, pues ya monta uno de 10, tienes razón le meteré mas largo.
La arandela grower no estoy seguro que lo mejore.
Gracias por interesarte.
Desconectado wels
Re:Porta muelas
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2012, 02:39 »
Igual digo una tontería pero...
Si siempre los empleas girando en una dirección, el tornillo de sujeción con paso de rosca al contrario, digo ¿no?
Así van sujetos los portas en los taladros...y funciona bien
Clouseau
Re:Porta muelas
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2012, 04:17 »
 Hola, es mejor que cambies la forma, amarra con tuerca. Las rectificadoras tipo universal (ELITE) funcionan en ambos sentidos de giro y el sistema de amarre es este:
« última modificación: 16 Agosto 2012, 04:28 por Cluso »
Re:Porta muelas
« Respuesta #5 en: 16 Agosto 2012, 09:26 »
rafa eres un crack me captaste la idea a la primera,y si tienes un tornillo de 10mm es suficiente,de todas maneras el sistema del compañero que pone el pdf es mas profesional que la mia,un saludo,te toca hacer unas pruebas ja ja .brinda y si quieres mas seguridad en mi sistema le haces un planillo al tornillo de 10 y metes un esparrago por el lateral del eje donde vaya a apretar el esparrago de allen y asi ya tienes un sistema tipo weldom y asi no se afloja fijo
« última modificación: 16 Agosto 2012, 09:32 por Borondes2010 »
rafa001
Re:Porta muelas
« Respuesta #6 en: 16 Agosto 2012, 10:15 »
Perdonar que no conteste, estoy pensando………………………………. .confuso2
Wels, estoy casi convencido que se afloja al parar, al emplear un M05 al final del programa la herramienta para en seco y la carga de inercia afloja la herramienta (imagina una muela de 100 a 5000 vueltas), en maquinas convencionales este mismo porta lo he utilizado muchos años sin problema.
Cluso, muchas gracias, tu dibujo me está siendo de mucha ayuda.
Borondes, tu sí que eres una maquina.
Desconectado tio_gil
Re:Porta muelas
« Respuesta #7 en: 16 Agosto 2012, 10:52 »
y una pregunta tonta: por qué parar en seco? no digo que pares a libre (que es lo que yo haría, claro que tardaría la torta enpaar) , pero con uan recta de deceleracion...
Clouseau
Re:Porta muelas
« Respuesta #8 en: 16 Agosto 2012, 11:06 »
 me parece que no es ninguna tonteía, yo estoy con tio_gil, parando en seco lo que puede ocurrir es que  en alguna ocasion  salte la piedra o se desportille y ojito con las muelas en este estado.
Re:Porta muelas
« Respuesta #9 en: 16 Agosto 2012, 11:21 »
mi opinion personal es que normalmente en los centros de mecanizado y similar al programar una parada como m5 que creo recordar que es para cambio de herramientas para en seco por que va la herramienta hacia el cambiador de herramientas o para cambiar a mano y entonces de deceleraciones nada de nada,que no es que no se puedan programar pero por seguridad mejor que pare en seco,ojo esto lo hablo pensando yo en mi burbuja...no se el compañero usuario de la muela quizas lo explique mejor y mas detallado .brinda
Desconectado wels
Re:Porta muelas
« Respuesta #10 en: 16 Agosto 2012, 12:56 »
Totalmente de acuerdo con lo anteriormente expuesto
Aun así, sigo pensado que con tormillo y rosca a izquierdas, lo "clavaría" aun más, especialmente en paradas bruscas
La propia muela con su inercia actuaría de "llave" contra él, apretándolo mas
No se que de complicado te será hacerlo, pero...yo, en plan simple, es lo que haría
Si miras los espárragos de sujeción de platos de lija o las muelas del lado derecho en las amoladoras, o cualquier otro artilugio similar en el mercado, veras que eso es lo que hacen, o tuerca por detrás, o tornillo, pero siempre a izquierdas, es lo mas simple y fácil
Lo mas profesional, esta claro, tuerca partida y bloqueador, en ese caso, supongo que tendrás, si no quieres problemas a esas vueltas, equilibrar el conjunto, es más que importante.
rafa001
Re:Porta muelas
« Respuesta #11 en: 16 Agosto 2012, 13:00 »
Bueno, ya he terminado, ya me he decidido, espero que os guste la solución.
M05, efectivamente también me lo he planteado, también estoy mirando cambiar la programación, el problema es tener que cambiar el ciclo de cambio de herramienta, un posible apaño en este sentido seria meter los programas de rectificado de uno en uno sin cambios de herramientas.
De todos modos quiero probar la solución mecánica antes de romperme la cabeza con la programación, creo que no tiene tanta masa como para no soportar la parada, es mas no afloja a la primera, normalmente puedes tirarte media mañana trabajando con varias paradas (5/8 paradas) y no da problemas.
Cluso, lo peligroso es que entre la herramienta floja a trabajar, eso sí que acojona, el lunes me paso tres veces.
La solución mecánica: tengo dos, creo que cualquiera de las dos es suficiente.
Cual os gusta mas?
Gracias por vuestro interés.
rafa001
Re:Porta muelas
« Respuesta #12 en: 16 Agosto 2012, 13:15 »
Wels, prefiero que el tornillo apriete en el sentido de trabajo de la herramienta, creo que es donde existen  mayores cargas.
Pienso lo mismo el conjunto debe ser ligero y equilibrado, la tuerca partida no la veo necesaria, evitando que la arandela inferior gire se termino el problema.
Muchas gracias a todos.
Re:Porta muelas
« Respuesta #13 en: 16 Agosto 2012, 14:06 »
me gusta el del dibujo de arriba,ves si al final tu solo discurriste mas y mejor que todos nosotros,un saludo .brinda
rafa001
Re:Porta muelas
« Respuesta #14 en: 16 Agosto 2012, 18:18 »
Borondes, aunque ganas por mayoría (eres el único que voto), me he decidido por la segunda, ya la estoy mecanizando, mañana tiene que estar echando chispas.
