Autor Tema: ¿Torno gasolina o diesel?  (Leído 5905 veces)
« en: 16 Agosto 2012, 23:41 »
Ayer también fue la fiesta de mi pueblo, originales que somos. El caso es que estuve visitando a la familia y sus posesiones.
Entre éstas hay un supertorno, tendrá a ojo metro y medio entre puntos, pesará alrededor de los mil kilos y el motor que lo mueve es trifásico de unos 10 caballos. Estaba en el mismo sitio que el año pasado cuando lo compraron junto con más maquinaria a un taller que cerró.
El problema de siempre: En ese almacén donde lo tienen hay 220 V monofásico y lo del condensador ni se intenta porque Tampoco aguantaría la acometida, que es de 3300 W. No interesa instalar trifásica porque el uso que se le dará será muy, muy ocasional. La idea era pillar un generador trifásico gordo, pero me temo que pueden pasar años antes de que salga un chollo. No os digo lo que pagaron por el torno y resto de maquinaria, pero me parece que un chatarrero les hubiese dado más dinero.
El caso es que como vi que el motor eléctrico va acoplado por correas al torno, se me ocurrió que tal vez sería posible acoplar de la misma manera un motor de explosión.
 Mecánicamente no parece muy complicado, pero seguro que los expertos véis problemas y/o soluciones que a nosotros se nos escapan, entonces,
 ¿Cómo lo véis? ¿Sería factible? ¿Sería una locura peligrosa?
La solución de venderlo no está contemplada  ;D, que veo venir a alguno.
Gracias por leer el tocho, saludos.
« última modificación: 16 Agosto 2012, 23:45 por Xanito »
Trogolito
Re:¿Torno gasolina o diesel?
« Respuesta #1 en: 17 Agosto 2012, 01:05 »
Buenass
Mejor de gasolina que rueda mas fino, pero deberas insonorizarlo o te volveras loco
Saludoss
Desconectado cardin
« Respuesta #2 en: 17 Agosto 2012, 01:21 »
Yo , personalmente lo veo posible siempre y cuando ese torno lleve embrage para el cabezal y freno y si es posible tambien le pondria un cuenta revoluciones y unos sinembloks para las vibraciones del motor . Lo que no se si sera rentable el consumo , ruido y humo del escape. Suerte¡¡¡.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
« Respuesta #3 en: 17 Agosto 2012, 09:12 »
por favor saca una foto a la placa de caracteristicas del motor que trae el torno,normalmente los tornos de 1500 entre puntos no suelen traer esas potencia de motor ojo que los ay como por ejemplo los amutio caceneuve pero no es lo normal,lo que suelen traer es motores de 4cv que si fuese asi con un convertidor lo tendrias solucionado por poco dinero,yo lo del motor de gasolina no lo veo por ruido,humos etc veo mas molestias que satisfacciones ojo que acoplar todo se puede acoplar pero creo que puede ser bastante molesto,pero bueno si al final lo quieres hacer aqui estamos para tenderte una mano ,un saludo .brinda
« Respuesta #4 en: 17 Agosto 2012, 09:18 »
LO primero mirar que motor lleva,que casi seguro debe ser un motor bastante sobredimensionado...todos los tornos grandes relativamente antiguos que he visto llevan un motor bastante grande y que creo que con la mitad les sobra.
 Si optas por motor de explosion como te comentan se el torno lleva embrage no tendras problemas de lo contrario te las tendras que ingeniar para montar uno,de lo contrario tendrias que para el motor cada vez que quisieras detener el plato.
« Respuesta #5 en: 17 Agosto 2012, 09:40 »
No lo he entendido bien, si quieres poner un generador trifásico ¿para que quieres acoplarlo al torno?, alimentas el motor del torno a traves de la corriente que te suministre el generador y éste lo puedes insonorizar en un lugar alejado del torno.  .bien
De todas formas, ¿No te saldrá más caro un generador trifásico, que cambiar el motor y poner un inverter?,  .idea hablo desde la ignorancia.....  .confuso2
LOTE
« Respuesta #6 en: 17 Agosto 2012, 12:12 »
Dentro de que de esto no entiendo nada, lo del motor de explosion y lo del generador no lo veo.Mucho mejor creo motor nuevo de corriente continua o mejor motor nuevo trifasico de 4 cv mas inverter.
« Respuesta #7 en: 17 Agosto 2012, 15:21 »
Añado datos:
Yo estoy a 200 km del torno, sólo estuve allí el día 15 y estaba vestido "de domingo", así que tampoco me arrimé mucho. Lo de los 10 caballos del motor me lo dijo mi tío y por el tamaño podría ser perfectamente.
Lo compraron de rebote, fueron a ver una traspaleta elevadora de baterías que sí necesitaban y de propina se trajeron el torno, una fresadora/taladro vertical bestial, sin mesa de coordenadas, una sierra  alternativa, otra de cinta...
El caso es que mi tío también padece de diogenitis aguda, y aunque su intención era hacerlo funcionar con un generador trifásico (que no tiene...) y conociéndole... pues me temo que esa opción está complicada, ya que deberían darse dos condiciones:
a) Que apareciese un generador a tiro de precio.
b) Que en ese momento disponga de dinero que no necesite para otra cosa.
Si a es difícil que ocurra, b se me antoja imposible, así que me temo que ese torno quedará sin uso durante muchos años. Cuando reflexionaba sobre eso se me ocurrió lo de acoplarle un motor de explosión de los  que tiene acumulados "por si acaso".
Ya os digo que el torno parece bueno y potente, no recuerdo la marca, pero me dijo que tenía una palanca para pararlo y cambiar el sentido de giro (¿Será el embrague?
Por el tema de ruidos, gases, sitio etc, no habría problema.
El tema del inversor y motor de 4 CV podría servir, el único inconveniente es que tenga dinero para gastárselo en eso, que lo veo complicado.
No pude hacer fotos porque de llevar el móvil sin funda se me ha rayado el plástico que cubre el objetivo y no sale nada, y hasta Semana Santa no volveré por ahí.
Gracias a todos y ya os contaré.
« Respuesta #8 en: 17 Agosto 2012, 15:30 »
pues si no quiere comprar generador ni motor ni inverter y tienes motores pues acoplale lo que quieras eso si tiene embrage y si no pues tendras que acoplale una caja de cambios con embrage de algun veiculo o similar,yo un torno que tuve un cmz traia una caja de cambios tipo coche y engranabas las marchas sin parar con un embrage hidraulico con un pedal osea tipo coche es mas el barron que tenia para frenar tenia acoplado un disco de freno con pinza de coche y un pulsador para cortar la corriente del motor al pisar la verdad que dejaba el plato del torno clavado cuando lo accionabas...no se por ese camino mas o menos van los tiros para gastar poco dinero y reciclar cosas que tengais a mano,eso si vais a currar como chinos para acoplar bien todo el invento,un saludo .brinda
« Respuesta #9 en: 17 Agosto 2012, 15:39 »
Pues si el torno por lo que dices lleva inversor mecánico puedes adaptarlo sin ningún problema, buscando un motor de gasolina de aproximadamente 15cv y fabricándole una polea calculada que permita conseguir las revoluciones de las tablas del torno, en el momento en el que este motor gira al régimen de giro de par motor máximo.
Desconectado aalbea
« Respuesta #10 en: 17 Agosto 2012, 18:46 »
La verdad, como idea es un ejercicio muy interesante, pero desde el punto de vista de la seguridad lo veo peligrosísimo.
Si realmente quieres hacer funcionar ese torno por poco dinero y sacarle partido a nivel de trabajo no profesional, yo le pondría un motor monofásico de unos 2,2 kW, perfectamente compatible con tu instalación eléctrica acoplado con una polea en plan provisional para que siempre se pudiera volver al motor original.  Si tiene varias correas, probablemente con una sola bastaría para transmitir esa potencia.
Al tener menos potencia, las tasas de arranque de viruta bajarían (menor pasada o menos revoluciones), pero aún así sería más que utilizable para todas sus funciones.  En plan aficionado, supongo que estaréis de acuerdo que es igual dar dos pasadas que cuatro, ya que el tiempo no es un factor crítico.
Incluso con un motor más flojo (pongamos 1,5 kW) aprovechado de algún aparato eléctrico (taladro, compresor, sierra...) se podría salir del paso.  Cuidado con las revoluciones, ya que eso si que haría cambiar las condiciones de corte.
Por ejemplo, los tornos de sobremesa tienen menos de medio caballo y se trabaja bien con ellos.
Espero haber ayudado.  Un saludo.
Jorge "aalbea"
« Respuesta #11 en: 17 Agosto 2012, 23:46 »
porque no haces como elñ coplgado ese del video que para tornear un tronco lo sujeto a la rueda del coche?
meterle una polea a una rueda de repuesto del coche y con una correa larga lo haceis funcionar para salir del paso ,gastando lo minimo. Si aun me acuerdo cuando le amarre a mi torno el motor con unas torniquetas para probarlo y funcionaba perfectamente
« Respuesta #12 en: 18 Agosto 2012, 14:40 »
Pues están saliendo buenas ideas.
Se las pasaré a mi tío, que es el interesado.
Lo de la rueda del coche parece sencillo y alguno tiene de desguace que se podría aprovechar.
También tiene tractores con toma de fuerza  .idea, habría que ver las r.p.m.
Yo tengo claro que le pondría el mayor motor monofásico que encontrase, pero mi tío es un poco quisquilloso para ciertas cosas, le gustan las cosas tan perfectas que nunca las termina  ;).
Los de Castilla recordaréis haber visto máquinas trilladoras que se enganchaban a una polea del tractor con una correa larguísima.
« Respuesta #13 en: 18 Agosto 2012, 15:03 »
xanito con un motor monofasico de 3cv y fuerte par de arranque creo que le tira de sobra... yo tengo uno si lo quereis provar me lo dices y os lo presto luego si sirve ya negociaremos o comprais uno igual.un saludo .bien
« última modificación: 18 Agosto 2012, 15:06 por Borondes2010 »
