Autor Tema: Placa TB6560 con nema 23 no me funcionan...  (Leído 14466 veces)
arquitopo
Re:Placa TB6560 con nema 23 no me funcionan...
« Respuesta #15 en: 21 Agosto 2012, 00:59 »
Si, los tengo conectados asi Negro(A+), Verde(A-), Rojo(B+) y Azul(B-)....
Le doy al Reser, y al parecer manda bien la señal, porque cuando muevo los ejes con el teclado, se enciende el led en la placa correspondiente a cada eje, por lo que al parecer estan en comunicacion... la configuracion del mach la hice segun el manual que venia adjunto, el mismo que publico "Salvachuan"
Al parecer es como que no le llegara energia al motor...
arquitopo
« Respuesta #16 en: 21 Agosto 2012, 01:01 »
El KERNEL SPEED lo tengo en 35000Hz..
« Respuesta #17 en: 21 Agosto 2012, 01:07 »
tienes que ir por partes, para ir descartando, necesitas un polimetro para comprobar los motores, tienes que medir las resistencias y separar las bobinas , olvídate de los colores que no siempre coinciden , localiza las bobinas a y b con sus comunes y después prueva a darle corriente con 5v de un cargador de móvil para verificar que el motor gira un paso, según vas alternando de bobinas puedes conseguir que gire en la misma dirección , con eso ya sabes que los motores estan bien y sobre todo que son esos los cables que tienes que conectar, después conectale el polimetro a las salidas de la placa para alimentar los motores y mandale una orden al mach3 para ver si sale corriente, dices que se encienden los leds ,pero tienes que verificar si saca corriente
« Respuesta #18 en: 21 Agosto 2012, 01:10 »
y cuentanos si el motor hace algun tipo de ruido aunque no se mueva , en el caso de que haga movimientos raros esta mal conectado y si hace algún tipo de ruido  seguramente también este mal conectado ,
arquitopo
« Respuesta #19 en: 21 Agosto 2012, 01:17 »
OK, Medi con el Polimero las salidas se la placa, le di a los ejes y nada...No hay energia..!!, la fuente esta ok la verifique y la alimntacion tambien...???
In fluye el orden de los polos con que alimento la placa??, en la conexion estoy alimentando la placa con el Positivo(+) a la derecha y el Negativo(-) a la izquierda.. esta ok?
arquitopo
« Respuesta #20 en: 21 Agosto 2012, 01:20 »
PERDON, CORRIJO..
El Positivo(+) a la Izquierda y el Negativo a la Derecha(+) ... asi tengo alimentada la placa
Desconectado cmelendo
« Respuesta #21 en: 21 Agosto 2012, 07:45 »
El negativo va a GND y el positivo a 12/36.
Aunque no tengas alimentada la tarjeta (o mal conectada a la alimentacion) los led de control tambien se encienden ya que se alimentan por el puerto paralelo del ordenador (esto lleva a cofusion).
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
arquitopo
« Respuesta #22 en: 23 Agosto 2012, 21:24 »
BIEN!, ...estaba mal alimentada  tenia el (+) conectado al GND.  Ahora tengo señal de vida!!
Los motores suenan raro .. pero suenan!
Voy a reinstalar el Mach3 y probare...
Gracias, les cuento como me va!
