Autor Tema: Placa TB6560 con nema 23 no me funcionan...  (Leído 14460 veces)
arquitopo
« en: 17 Agosto 2012, 00:50 »
Estimados,
Compre un Kit CNC Placa TB6560 (la azul), conecte, y no funcionan los motores. Configure el Mach3 como me indico la guia que venia, y al mover los ejes con los comandos del teclado, se prenden los LED correspondiente en la placa pero los motores NADA!
Sera problema de software, o algo que no he hecho y no se?
Es la primera vaz que me meto en esto de los CNC.
Ayuda por favorrr.
Gracias! .ereselmejor
xose
Re:Placa TB6560 con nema 23 no me funcionan...
« Respuesta #1 en: 17 Agosto 2012, 01:56 »
algún dato mas de la placa ?
de los motores ?
ficha técnica ?
presentación ?
saludos y bienvenido
salvachuan
« última modificación: 17 Agosto 2012, 02:38 por salvachuan »
arquitopo
« Respuesta #3 en: 17 Agosto 2012, 04:23 »
La placa es con el chip TB6560 AHQ ,
y los motores sonWantai Model 57BYGH633 3.0 A Y 1.8 deg/step (Es Nema 23)
Gracias por la Bienvenida
arquitopo
« Respuesta #4 en: 17 Agosto 2012, 04:32 »
[[bDisculpen que no me haya presentado[/b]...  tambien soy nuevo en esto de los Foros.
Me presento, Soy Cristobal, vivo en Santiago de Chile... Soy Arquitecto, y me interesan mucho estos temas, es por eso que me embarque en la construccion de un Router CNC... tengo la maquina en un 70% pero me llego hace una semana el kit CNC y hasta aqui llegue,,,ja
Por eso estoy buscando ayuda de los entendidos en el tema ya que soy un pichon en esto!!
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 17 Agosto 2012, 09:27 »
Unas fotos del montaje de la electrónica ayudarían mucho, pero me temo que tienes algún problema con la alimentación de potencia de los motores, o bien hay alguna conexión cortada o solamente has alimentado la parte de control. .confuso2 .confuso2 .confuso2
Trilogy
« Respuesta #6 en: 17 Agosto 2012, 14:24 »
Recuerda que al instalar el mach3 tienes que reiniciar el ordenador para que cargue el driver antes de hacer NADA MAS.
Verifica que tengas correctamente instalado el driver en cuestión o reinstala el Mach3 y antes de iniciarlo reinicia el PC.
arquitopo
« Respuesta #7 en: 17 Agosto 2012, 20:18 »
Aqui una foto de la conexion... segun creo esta correcta..
Como el motor es de 6 cables suprimi el Blanco y Amarillo segun averigue en la red..mm
Trilogy
« Respuesta #8 en: 17 Agosto 2012, 22:28 »
Esos motores tienen 6 hilos, deben ser de bobinado con toma intermedia, es posible que exista un error de conexión. ¿Tienes la referencia de los motores o datos del fabricante para averiguarlo?
salvachuan
« Respuesta #9 en: 18 Agosto 2012, 00:02 »
como dice Trilogy seran unos motores unipolares y tu los has conectado en bipolar al anular el cable que comentas
asegurate que estan ok conectados midiendo los devanados del motor o con su hoja de caracteristicas.
http://www.fozztexx.com/CNC/HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.pdf
« última modificación: 18 Agosto 2012, 00:21 por salvachuan »
arquitopo
« Respuesta #10 en: 20 Agosto 2012, 20:44 »
Revise la consxion y al parecer corresponderia, ahora no se la diferencia entre unipolar bipolar en la conexion, depende del motor o la placa esta caracteristica?
salvachuan
« Respuesta #11 en: 20 Agosto 2012, 22:03 »
tu placa es para usarla con motores bipolares o unipolares adaptado, conectado de la forma que especifica en el link adjunto en el otro post aquí tienes algo de información sobre los motores pap (paso a paso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_paso_a_paso
http://tallerdedalo.es/web/MundoCNC/Motores
googleando hay mucha información
Desconectado wels
« Respuesta #12 en: 20 Agosto 2012, 22:23 »
salvachuan
« Respuesta #13 en: 20 Agosto 2012, 23:59 »
Wels .bien has dado con la clave yo no los encontraba.
Las caracteristicas de tu motor http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=160&pid=80
salvachuan
« Respuesta #14 en: 21 Agosto 2012, 00:13 »
Parece que están conectados OK, si no me equivoco
negro-verde-rojo-azul es como están conectados no?
Por cierto en el mach3 das al botón de reset (rojo)para habilitarla?
Como tienes configurados el mach3??
