Autor Tema: Contraplato para portapinzas de torno  (Leído 15084 veces)
Re:Contraplato para portapinzas de torno
« Respuesta #15 en: 18 Agosto 2012, 13:28 »
el metodo de carpin es bueno,yo lo que pasa que soy vago y con una brida pues soluciono el problema,es mas yo le quite a un portapinzas cono morse1 el vastago y se lo regale a manrique para que lo usase para mecanizar los husillos de bolas y parece ser que la solucion funciono bastante bien ,por que con los puntilloso que es no se quejo...ja ja un saludo pa todos .brinda
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #16 en: 18 Agosto 2012, 13:45 »
Mirando por ahí me encontre con esto:
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/info_HK%201170.html
si la nariz de tu torno es roscada se usa la totalidad, si es la de placa, solo la pieza externa que lleva los tornillos de ajuste en su periferia para dejarlo con salto 0.
un saludo.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #17 en: 18 Agosto 2012, 15:07 »
El Optimun no tiene la nariz roscada.
« Respuesta #18 en: 18 Agosto 2012, 22:33 »
Pues entonces se usa solo la pieza externa marcada como (1).
diegolopez
« Respuesta #19 en: 21 Agosto 2012, 13:30 »
Voy a decir una tontería:
Yo cuando quiero tornear con pinzas lo que hago es poner un portapinzas MT-3 ER-25 con tirante en la nariz del torno, y se acabó.
¿Qué ventajas tiene que sea un plato portapinzas y no sólo el portapinzas?.
« Respuesta #20 en: 21 Agosto 2012, 13:33 »
que puedes meter una barra o una pieza larga. De ahí que Borondes diga que mejor un ER40 que un ER32, ya que se puede meter más diámetro
« Respuesta #21 en: 21 Agosto 2012, 13:40 »
gil ay le has dao,veo que te vas doctorando en portapinzas ja ja,un saludo,solo teneis que fijaros en el apaño que le envie a manrique para su futura bf20cnc,simplemente era un portapizas con el cono eliminado para que pudiese montarlo en un plato de 4 garras y centrarlo para mecanizar sus husillos de bolas con maxima precision,ya sabemos que manrique es un tiquismikis de mucho cuidao,,ja ja .brinda
diegolopez
« Respuesta #22 en: 21 Agosto 2012, 13:53 »
 .bien .bien .bien .bien .bien
« Respuesta #23 en: 21 Agosto 2012, 16:17 »
Y si tu porta es de plato siempre lo puedes ajustar y llevarlo a salto "0", pero el de cono morse no tiene solucion (que yo sepa) y siempre tendras el salto de la tolerancia con la que fue fabricado.
« Respuesta #24 en: 21 Agosto 2012, 16:34 »
latebra..tu crees que yo hago apaños de pichi glas pues no,si te fijas en el post del compañero manrique de cuando mecaniza los husillos de bolas para su cnc,pues comento el metodo ideado por mi y ejecutado a la perfeccion por manrique ,el metodo consiste en se coje un portapinzas cono morse,se le quita el cono y se mecaniza por su parte posterios para habrir el maximo diametro posible,despues se coloca el portapinzas osea la cabeza que nos queda en un plato de cuatro garras independientes,despues se coloca una pinza bipartida er32 de 16/15mm y dentro de la pinza se sujeta un bulon rectificado de acero de 16mm y con el relog comparador de palanca se centra el conjunto tomando la medida del comparador en el bulon rectificado,una vez centrado esta a 0 perfecto por lo tanto al meter en este caso un husillo de bolas de 15mm el centrado es 0,por eso se uso una pinza bipartida de 16/15 para que se pudiese centrar con el bulon y despues coger el husillo de bolas que hera de 15mm...no ves que en borondescueva ya tenemos mucha escuela...ja ja un saludo .brinda
« Respuesta #25 en: 21 Agosto 2012, 19:54 »
BORONDES, vd. pendone... tienes que patentarlo, como se enteren los chinos... a mi me da pereza solo con la explicacion, ¡es que con el calor, estoy de un vago...!
Un cordial saludo para todos.
« Respuesta #26 en: 21 Agosto 2012, 19:56 »
compañero latebra esta usted pendonado,para la proxima vez primero leer y luego opinar..ja ja un saludo .brinda
« Respuesta #27 en: 21 Agosto 2012, 20:08 »
Fijaros si le quedó bien que yo me creí que era un plato con portapinzas y al primero que pregunté fue Manrique para saber ocmo lo había hecho... (más que nada por que lo tengo al lado y puedo curiosear de forma rápida)
Borondes: creo que tu tienes algo hecho pero con otros platos: y que pasaría si cojo el plato portapinzas y lo sujeto en uno de 4? y en uno de tres? (supongo que sería muuucha suerte de que quedase centrado a la primera en el de 3) Es por vaguería y porque me da un no se qué el estar montando y desmontando los platos. Tengo la sensación de que no van a quedar potra vez ajustados (falsa sensación posiblemente)
« Respuesta #28 en: 21 Agosto 2012, 20:19 »
si lo sujetas con uno de cuatro garras independientes seguro que lo dejas perfectamente centrado(como hizo manrique) con el de 3 garras tienen que darse varios factores,calidad del plato,si el plato esta poco usado etc,yo por ejemplo como tengo varias adaptaciones a mi bola,pues tengo platos adaptados con una brida y los pongo en el plato de 3 garras pero con garras blandas mecanizadas para la medida de la brida asi me quedan ok y si es cosa de maxima precision pues pongo unode 4 garras independientes y sujeto en el los platos mas pequeños que tengo,ademas con la brida la haco 40mm mas de diametro que el plato y le ago dos taladros uno cada 180 grados y asi a veces lo monto en la mesa de la fresadora o en la plataforma giratoria o en una escuadra rectificada etc,en tu caso concreto que por lo visto eres vago como yo,pues compra unas garras blandas las mecanizas a la medida del portapinzas que compres y casi con toda seguridad que queda bien centrado,en el caso que por la causa que fuese no te quedase perfecto pues tienes un juego de garras blandas para otros multiples usos y entonces te queda hacer el acoplamiento que hablamos en el post,un saludo .bien
« última modificación: 21 Agosto 2012, 20:21 por Borondes2010 »
« Respuesta #29 en: 21 Agosto 2012, 21:11 »
Por casualidad navegando por la red he visto esto, aún no lo he leido y no sé si será de utilidad en este post, pero prefiero que lo veais antes de que me podais decir que lo podía haber subido antes.
http://www.hobby-machinist.com/showthread.php/490-A-One-Inch-Capacity-Collet-System-For-A-Small-Lathe
