Autor Tema: Contraplato para portapinzas de torno  (Leído 15085 veces)
Desconectado tio_gil
« en: 17 Agosto 2012, 10:22 »
Hola, consulta (y me da que tonta) para los que saben :
Tengo intención de comprar un portapinzas para el torno y me asalta una duda "metafísica": se que tengo que hacerme una galleta - contrapalto- para este portapinzas.
Cojo la galleta en bruto, la amarro al torno, le refrento una cara, marco los taladros de sujección, los hago y sujeto la cara refrentada al torno. Refrento la otra cara, que es donde apoyará el portapinzas. Bien ya está, perooo... como demonios dejo centrado al 0.00000000000001 el portapinzas para hacer los taladros de sujección o se me escapa algo?
Gracias de antemano
Re:Contraplato para portapinzas de torno
« Respuesta #1 en: 17 Agosto 2012, 10:32 »
hola gil,a ver me puedes decir que tipo de portapinzas quieres comprar...supongo que los que traen incorporado el plato,en ese caso e visto un post creo que de forane que lo explicaba muy bien,tambien creo que si lo compras de optimun ya ay contraplato para tu torno el cual solo tendrias que refrentar hacer la caja para el portapinzas y una vez echo esto lo sacas fuera y como la caja interior ya te lo centra solo tienes que hacer los taladros,es que me explico muy mal lo siento.... .brinda
« Respuesta #2 en: 17 Agosto 2012, 10:50 »
Efectivamente lleva ya un plato. (voy a ver si encuentro el hilo de forane). No es de optimum.
a ver que hay una cosa que me has dejado mosca: la parte trasera del plato no es plana? lleva una caja? entonces tengo claro que lo que hay que hacer es la "contracaja" en el contraplato. Si es así, me surge otra pregunta: le darías un mííííííínima conicidad ( ala "contracaja")?
« Respuesta #3 en: 17 Agosto 2012, 10:55 »
yo siempre la caja digamos a escuadra de conicidad nada de na,lo unico como la caja suele tener mas o menos 3 mm p 4 para el centrado simplemente matar la entrada con un pequeño chaflan de 30 grados mas o menos para facilitar el montaje,vamos que lo tienes chupao,si la cosa se te complica me comentas con unas fotos a ver como te puedo ayudar,un saludo,una cosa mas si compras el portapinzas procura si puede ser que sea ER40,por que asi puedes cojer piezas hasta 30mm si lo coges ER32,solo puedes coger cosas hasta 20mm y la diferencia de precio debe ser casi igual .brinda
« última modificación: 17 Agosto 2012, 10:58 por Borondes2010 »
« Respuesta #4 en: 17 Agosto 2012, 11:10 »
acabdo de ver unos cuantos hilos de Pepe (Forane) sobre sus "platitos" y ya he visto que todos tienen una cajera. Ya está claro. Lo único, como dice elmismo Forane, es ir con cuidado y no pasarase.
Muuchas gracias Borondes !  .ereselmejor
« Respuesta #5 en: 17 Agosto 2012, 11:19 »
de nada amigo a mandar,siempre te estoy molestando yo a ti,para una vez que puedo ayudarte un poquito pues encantado,un saludo .brinda
Petete
« Respuesta #6 en: 17 Agosto 2012, 11:37 »
Eso del portapinzas debe de ser muy cómodo.....???????hummmmmmm
vikingo
« Respuesta #7 en: 17 Agosto 2012, 13:23 »
petete,no enredes,que bastante complicado es todo esto ya... como para hacer piezas con esa precisión de 0.00000000001... sólo escribirlo,ya me asusta,jeje
« Respuesta #8 en: 17 Agosto 2012, 13:38 »
los portapinzas en el torno estan pensados si quieres agarrar piezas cilindricas de manera precisa. Está limitado al tamaño de pinza (de ahí que Borondes diga lo del ER40).
Otra opción es usar un portapinzas con mango, que en el caso mi torno es un M3. Pero tienes el problema de que no te permite meter una barra (o pieza un poco larga). Se suele atirantar además.
Vikingo: con lo de los 10 femtometros (me ha costado contar los ceros que puse  :o) quería decir dejarlo a cero de pm. Con lo que se me mueven las cosas, bueno, que quieres que te diga con las centésimas me apaño
« Respuesta #9 en: 17 Agosto 2012, 15:38 »
LO que no entiendo como un tio con pasta....
  no compra las cosa hechas  ::) ::) ::)...
  bueno al lio..no se que portapinzas te has pillado,pero lo mejor es mecanizarlo sin galleta directamente con lo que necesitarias un eje mecanizado con el cono de tu torno y que pudieras pillarlo con la pinza o haciendo un centrado excepcional en el plato.
 Aqui te dejo un enlace con un mecanizado bastante elaborado de un portapinzas.
 http://www.cnccookbook.com/CCColletChuck.htm
« Respuesta #10 en: 17 Agosto 2012, 15:50 »
quiero pensar el individuo del enlace no tiene plato divisor ni sabe taladrar por coordenadas? dicho esto su metodo no lo habia visto nunca,,me imagino que despues de lo laborioso del trabajo quedase bien..no se me mantengo a la espectativa de lo que leo a veces me sorprendo con lo que la gente cabila,un saludo
« Respuesta #11 en: 17 Agosto 2012, 16:18 »
Por alusiones tio-gil: si además colocases en la banda -o corona circular- del plato portapinzas (me refiero a la que entra en contacto con el contraplato)  tres tornillos Allen M3 o M4 a 120 grados, tendrías un medio extra para centrar más el plato. Como no explico bien la idea que quiero documentar, he aquí una figura:
(de la página:http://www.ecolletchucks.com/BISON/BISON-SUPER-PRECISION-5C-COLLET-CHUCKS.htm)
No obstante, no es fácil colocar estos tornillos, ya que no hay mucho espacio en el plato portapinzas de tio_gil. El de Bison, tiene tres (creo)  tornillos M12X1. En mi caso, para el plato 5C, no había espacio, por la escasa profundidad del cajeado.
Pepe.
Trogolito
« Respuesta #12 en: 17 Agosto 2012, 16:51 »
Buenass
El que yo tengo solo llega a 26mm, seguro que son 30?
Saludoss
« Respuesta #13 en: 17 Agosto 2012, 17:41 »
en realidad todos los portapinzas er40 40 van de 4mm a 26mm pero ay  fabricantes en ebay como- alles gute online- que tiene hasta 30mm.pon esto en ebay-
Spannzange ER40 472E, DIN 6499B, Übergröße, D = 30,0mm
ya sabia yo que poniendo lo de que iba hasta 30 alguien me iba a decir lo de 26 pero yo nunca digo cosas a la que salta,solo datos contrastados,ademas las pinzas numeros 27,28,29,30 se las compre yo a esta tienda y tienen buena concentridad ,es mas yo tengo un portapinzas especial ISO40,OZ40,de marca KELCH,QUE TIENE UNA PINZA DE 32MM.haber hay de todo lo que hay que hacer es buscarlo,un saludo
« última modificación: 17 Agosto 2012, 17:45 por Borondes2010 »
« Respuesta #14 en: 18 Agosto 2012, 13:04 »
Hola Gil, yo me tope con el mismo dilema al ir a comprar un portapinzas, parece ser que hay que hacerle un contraplato de la misma manera que a cualquier plato. Y este contraplato ha de llevar una caja para que entre en la nariz del torno (y los tres agujeros rocados con sus correspondientes espárragos M10). Una vez colocado el contraplato en el torno se tornea la caja que acoplara en la que lleva el plato del portapinzas y ahí es donde conseguimos la precisión ????.
Como no estaba completamente convencido con este proceso decidí hacer el portapinzas completo (excepto la tuerca) acoplando el tocho entero a la nariz de mi torno y así conseguir un plato portapinzas directo (sin contraplato) con la precisión adecuada. El único problema es que todavía no lo he hecho, a pesar de tener el tocho comprado hace mucho tiempo. :-\
