Hola amigos, sigo con el mismo problema
cuando va en el sentido de los ejes va bien pero cuando hace una curva o una diagonal y empieza a interpolar aparecen las ondulaciones.
He tenido encuenta las siguientes observacionesque me aconsejaron:
- Lubricacion constante por goteo.
- Uso portapinzas
- fresa de 4 mm de 4 labios acero rapido hss.
- Baje la columna y use menos recorrido fino en el eje Z.
- Avances de 50mm/min especialmente donde se produce la falla.
- 1500rpm que es lo max que da la maquina.
- Holgura en los ejes centesimas.
Pongo una foto de la pieza y en la posicion que la corte
Y esta fotito es donde produce la falla
Espero sus comentarios
