Autor Tema: cnc okuma manual programacion y operacion  (Leído 14506 veces)
Desconectado fanuco
« en: 18 Agosto 2012, 18:56 »
Hola compañeros,temgo en mis manos una nueva maquina,un cnc torno OKUMA,no tengo ni idea de este sistema,hasta ahora con fagor y fanuc es lo que iba usando,haber si alguien tiene algo mas de informacion de lo que he ido encontrando por internet,gracias¡¡¡
Re:cnc okuma manual programacion y operacion
« Respuesta #1 en: 18 Agosto 2012, 20:35 »
fanuco compañero yo trabaje en un taller donde habia dos uno mas antiguo y otro de ultima generacion y estas en el top ten de los tornos,cualquiera de los dos los podias programar en codigo iso normal y corriente como un fagor,el ultimo que ya tenia las herramientas motorizadas y tal usaban el software de okuma por la cantidad de ciclos y posibilidades que tenia pero los operarios tenian que ir 15dias a un cursillo de okuma por que el sistema se las trae de la cantidad de cosas que puedes hacer,de todas maneras tambien lo podias programar en codigo iso normal,un saludo- te adjunto dos fotos del okuma pero del antiguo que ter comentaba para que te des cuenta que un torno con mas de 15años a sus espaldas ya tenia la pantalla en color y de desgastes perfecto,eso es para que veas lo que es okuma,tecnologia bien echa 100% japonesa-
las fotos son del movil y no son muy buenas pero es lo que tengo
« última modificación: 18 Agosto 2012, 20:45 por Borondes2010 »
Desconectado fanuco
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2012, 00:55 »
Hola compañeros,gracias por las respuestas rapidas,borondes decirte que este okuma se opera a traves de un visual cam lamado FIKUS,lo que hace FIKUS es hacer de las operaciones a mecanizar lo pasa todo desde un dibujo tipo cad a iso,asi se opera yo quiero hacerlo llevar a traves de sus ciclos fijos de OKUMA,los papeles de la maquina no estan en el taller,de todas formas me ha dicho el jefe que estaban en ingles.
Al compañero Pacocasado edcirte que no es mio soy un trabajador con derecho a trabajar   .palmas  mil gracias a los dos por vuestra atencion
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2012, 09:28 »
fanuco,desde los ciclos fijos de okuma con el manual en la mano aunque sea en ingles se opera relativamente facil,el okuma es conversacional en cuanto te aclares un poco con la cantidad de menus y submenus yo e visto operar en el y es una pasada,despues de usar un okuma te vas a dar cuenta que todo lo demas es chatarra..ja ja si en alguna cosa te puedo ayudar aqui me tienes,de todas maneras le comentas a tu jefe que en okuma españa tienen el manual en español y bajo mi punto de vista le interesa comprarlo,ademas es un manual muy facil de entender y muy amigable para el trabajo .brinda
Pacovi
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2016, 10:13 »
Buenos dias , feliz dia de reyes, soy nuevo en esto y no se bien como.funciona mi nombre es paco y quisiera saber donde podria encontrar informacion de programacion  de torno okuma
