Autor Tema: Herramienta Para Superficies Concavas  (Leído 6768 veces)
Mauro Jads
« en: 19 Agosto 2012, 03:29 »
                                   Hola
                Tornear varias superficies concavas , como roldanas y polias sólo con las manos a veces es complicado . En
                ese caso ese gabarito es de gran ayuda.
                radius cutter
                Mauro Jads.
Re:Herramienta Para Superficies Concavas
« Respuesta #1 en: 19 Agosto 2012, 09:26 »
Muy bueno Mauro yo hice algo similar en su dia, con dos o tres ejes intercambiables para cubrir radios pequeños y grandes. Saludos
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2012, 09:28 »
Muy ingenioso, Mauro. Como siempre.  .bien
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2012, 09:33 »
ya conocia algunos parecidos,buen aporte y como siempre barato y efectivo,tengo en mente fabricar algo similar pero que este motorizado para que deje acabados pulidos,un saludo mauro. .brinda
chibiru
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2012, 12:19 »
hola a todos,
mauro, como siempre sencillo y eficaz, gracias por tus aportes.
un saludo a todos
vikingo
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2012, 12:44 »
buena idea y aparentemente sencilla,pero,¿como va la plaquita sujeta en la barra vertical?
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2012, 12:51 »
vikingo pues tiene un miniportaherramientas y en un lado del cilindro un prisionero allen para sacar mas o menos la herramienta en funcion del radio que quieras hacer,con un porta chiquitin de 8mm o de 10  o de 12...etc,tambien te sirve una barra de cobalto redonda o cuadrada afilada y solucionao,fijate en el video .brinda
vikingo
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2012, 13:06 »
 :opues no acabo de ver el portaherramientas que dices,lo del tornillo allen para hacer ajuste,si,pero yo lo que veo es que la barra vertical tiene una muesca,donde va metida la placa,pero no observo como va sujeta para que no se mueva de arriba a abajo,o de izquierda a derecha...igual es que no me explico bien
« Respuesta #8 en: 19 Agosto 2012, 13:26 »
Pues imaginate que en vez de palquita lo tienes que hacer con una barrita de cobalto...tienes que hacerle un alojamiento en la barra vertical la ventaja de la plaquita es que siempre tienes la misma altura y con el cobalto depende del afilado.
Mauro Jads
« Respuesta #9 en: 19 Agosto 2012, 14:36 »
                                             Hola
 La pastilha de vídea está presa con un parafuso y una cunha por bajo .
 El mejor es una barra de HSS como muestro en el dibujo.
               M Jads.
vikingo
« Respuesta #10 en: 19 Agosto 2012, 15:58 »
si,poniendo una barra de cobalto,entiendo como va,pero poniendo una placa,entiendo menos como se sujeta
« Respuesta #11 en: 19 Agosto 2012, 16:26 »
vikingo la placa va puesta en un pequeño porta,osea en un trozo de hierro como si pusieses un portaherramienta pequeño,,, .confuso2,facil .brinda
mmanagu2
« Respuesta #12 en: 19 Agosto 2012, 20:40 »
Gracias por esta nueva idea. Como siempre, le das soluciones sencillas a cualquier trabajo. Esto me lo hago en cuanto termine mis vacaciones.
Manolo
Desconectado dansanc
« Respuesta #13 en: 20 Agosto 2012, 01:10 »
Amigo Mauro,
otra idea estupenda.   Felicitaciones......
juan molvert
« Respuesta #14 en: 20 Agosto 2012, 02:33 »
sencillo y eficaz  mauro  .palmas
