Autor Tema: dispositivo para roscar  (Leído 15603 veces)
LOTE
Re:dispositivo para roscar
« Respuesta #15 en: 02 Septiembre 2012, 10:08 »
Cuando empezaste con el proyecto no quise entrar porque lo veía casi imposible (era de la misma opinión de jobolo de comprar un chino) pero a medida que vas avanzando con el proyecto , aunque sigo viéndolo complicado lo veo mejor y como veo que tienes ideas y muchas ganas estoy seguro que lo vas a conseguir. Animo y seguiré el proyecto a ver si a pesar de mis escasos conocimientos puedo aportar algo.
Desconectado wels
« Respuesta #16 en: 02 Septiembre 2012, 13:37 »
Me parece correcto
Quizás, visto desde aquí, me parecen un poco grandes los piñones para el cambio de dirección, claro que también depende de lo que tengas o puedas conseguir
Los piñones y coronas en plástico, no son mala opción, dependiendo del tipo de plástico, algunos son realmente fuertes
Y una pequeña ventaja... no son tan ruidosos como los metálicos
Por otro lado, hay que recordar que normalmente, para roscado la profundidad de corte suele ser pequeña...es muy posible que te puedan servir bien
Me alegra un montón que te decidieras a construirlo, y que lo termines bien, es un reto, pero, personalmente, no creo que sea muy complicado, tan solo unas cuantas piezas, fáciles de hacer, y eso si, decisión, confianza en ti mismo, y ganas de hacerlo
Espero más datos de los resultados
Viendo con mas detalle las fotos que pusiste en tu segundo mensaje...se ven muy bien que en la polea final, la mas grande, ya trae una serie de taladros, parecen equidistantes, como tres filas de fuera hacia dentro, eso es para hacer divisiones, tan solo tienes que localizar por donde tienes que poner el punzón que lo bloquee en cada uno de esos círculos, con eso, ya puedes realizar alguna división con él, lento, eso si, pues trabajarías como si estuvieras amortajado, con una cuchilla con el mismo perfil de diente que quieras hacer
No se si me he explicado bien…
Y...¡¡¡¡¡ Animo!!!!! Que lo llevas muy bien, y con las ideas claras
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #17 en: 02 Septiembre 2012, 13:56 »
Hay un sistema que poca gente conoce  "el roscado por plantilla".Es sencillo , los tornos Lorch lo tenian .Intentaré describirlo brevemente . En el extremo opuesto del plato se monta una rosca con el paso de rosca a tallar .Esta rosca maestra debe de tener un chavetero y un sistema que la inmovilice .Sobre esta rosca se sitúa la "plantilla" . Como funciona la plantilla es mas complicado de describir , pero lo voy a intentar . No se emplea el carro del torno . Quien talla la rosca es la plantilla que esta conectada a la herramienta por una barra paralela a la bancada . Paso a describirlo de izquierda a derecha . A) plantilla B) resorte puesta a cero C) maneta oscilante (su función es retirar la herramienta) D) Herramienta  para tallar rosca con sistema de charriot  para dar las pasadas . La casa Lorch tiene página web . No necesitas ruedas . Tiene el inconveniente de la longitud de rosca a tallar , te la da la plantilla tanto la plantilla como el "fidel " han de estar templados .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #18 en: 02 Septiembre 2012, 13:59 »
algo parecido al sistema de los tornos de levas .brinda
lu9dqk
« Respuesta #19 en: 02 Septiembre 2012, 17:19 »
Hola a todos:
Gracias por acompañarme en esta partida.
Amigo Wels también desde el principio con su colaboración, respecto al tamañio de los engranajes tienes razón yo había calculado hacerlos en Modulo 0.75 y de acero, como veras estuve estudiando mucho, pero la razón fundamental son los costos, aquí me salia un ojo de la cara mandar a tallarlos pues no hay hechos. En las empresas me atendían las secretarias, luego me pasaban al gerente y terminaba hablando con el fresador, luego me pasaban a contable y me hacían el presupuesto y me mandaban a la farmacia a comprar vaselina.... jajaja. Te digo mas yo les llevaba las tortas ya torneadas y con el agujero central hecho, solo tenían que tallar los dientes y así todo un disparate. Así que resignado a no hacerlo y buscando por la WEB aparecieron esto kit que los usan unos minitornos comerciales a un precio accesible, eso si son mas grandes son MODULO 1, así es que me decidí y los compre hace unos días, los estoy esperando.
Respecto a la polea mayor es así, esta perforada para usarla como divisor, y también pienso hacerle el accesorio punzón para trabar, no son muchas las opciones de división, pero es lo que hay, 44, 26 y 10 agujeros : perdón por el dibujo
Wels:
Perdón pero lo que no entiendo esta parte:
" lento, eso si, pues trabajarías como si estuvieras amortajado, con una cuchilla con el mismo perfil de diente que quieras hacer
No se si me he explicado bien…"
Sigo agradeciendo la desinteresada colaboración  del foro y si con mi afición y hobby puedo aportar un granito de arena  me hace
sentir muy bien.
Muchas gracias a todos
« última modificación: 02 Septiembre 2012, 21:15 por lu9dqk »
lu9dqk
« Respuesta #20 en: 07 Septiembre 2012, 06:41 »
Sigo trabajando, de la teoría a la practica, ahora con la Lira y accesorio para el tornillo patrón:
Van alguna imágenes que valen mas que mil palabras:
Aquí es done voy hacer la adaptación para colocar la Lira y el engranaje del patrón:
Mas fotos del desarrollo del trabajo:
Construccion de la Lira:
Aqui se puede ver la brida de la Lira que todavía no se la soldé, también se ve el eje de 12mm del engranaje que va roscado y frenado con una espiga para que obviamente no gire, todavía me falta resolver el tema de la chaveta del engranaje, quizás utilice la misma espiga.
Diseño del eje de los engranajes B y C
Aquí detalles de la Modificación,
En el despiece se ve :
-tornillo patrón 7/16 - 14 hilos,
-tuerca de ajuste con prisionero para mantenerla fija luego de ajustar,
-soporte en "L"  esta pieza es original, yo le fabrique un buje y se lo soldé a dicho soporte,  que sera el cuello donde gira la brida de la Lira, -Brida de ajuste de la Lira (todavía no la soldé),
-arandela separadora
-eje  del engranaje "D" lo fabrique a la medida del agujero central del engranaje y el agujero de dicho eje fue roscado para fijarlo al tornillo  patrón y se inmoviliza  con una espiga pasante.
Desde ya muy agradecido  por la colaboración que de una u otra manera me brindan, ya que es una forma de incentivar la tarea la compania de todos ustedes.
Muchas gracias
Los mantendré informados.
« última modificación: 07 Septiembre 2012, 15:14 por lu9dqk »
« Respuesta #21 en: 07 Septiembre 2012, 12:48 »
solo por curiosidad . las ruedas que te has comprado que numero de dientes tienen ? y cuantas ?.
lu9dqk
« Respuesta #22 en: 07 Septiembre 2012, 15:03 »
Hola: todos para Eljovencumbrista te invito revisar el articulo donde he colocado todos los datos de estos engranajes y una foto de los mismos, te paso el link de donde los adquirí aunque todavía no los recibí:
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1523
Muy agradecido a  Jobolo, obvio que joroba ir por cada miniatura, pero a decir verdad no sabia como hacer para incluir el paquete, si de una en una. estuve viendo y no encontré nada para dejarlas grandes, pero con tu truquito ya no se me olvida, muchas gracias por tu atención.
Te mando un saludo
A seguir trabajando
Soyjulio
« Respuesta #23 en: 07 Septiembre 2012, 20:38 »
Pues decirte nada mas que es una obra importante, mucho curro
Osea que te animo a seguir, ademas seguro que aprendes.
saluddos
