Autor Tema: dispositivo para roscar  (Leído 15605 veces)
lu9dqk
« en: 20 Agosto 2012, 06:37 »
hola amigos:
Soy aficionado y acabo de restaurar este mini-torno paralelo,
como veran en las fotos no tiene para hacer roscas, mi interes es fabricar un accesorio para roscar. La pregunta concreta es que hace falta para agregar un dispositivo para roscar, como lo calculo, alguna idea, se que alguno me va ayudar, como veran no tiene caja norton ni nada de eso. Solo la barra roscada de desplazamiento del carro que se acciona manualmente. muchas gracias
« última modificación: 07 Septiembre 2012, 19:19 por lu9dqk »
Desconectado DEVILHUNTER
Re:dispositivo para roscar
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2012, 12:15 »
¿Has pensado en convertirlo a CNC? Aunque en una máquina con un aspecto tan clásico podría parecer raro, resolvería tu problema sin tener que andar instalando engranajes.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2012, 13:06 »
Estas son las más usuales, aunque es un buen trabajo
Es menos complicado de lo que parece
Las piezas más importantes son dos:
Una corona dentada que tendrías que acoplar en el eje del usillo
Y el soporte inferior que te permita acoplar la lira, para poner los engranajes
Estos son tres modelos de sistemas en los tornos Quantum, similares en muchos otros
« Respuesta #3 en: 20 Agosto 2012, 15:30 »
¡Qué mareo!, si cuentas lo que valen todos esos materiales y el tiempo empleado, sale más a cuenta comprar uno chino, barato y con opción a poder roscar.
A no ser que se quiera customizar el torno sólo a efectos de amor propio y de habérselo hecho uno mismo, entonces aplaudo la opción...
lu9dqk
« Respuesta #4 en: 20 Agosto 2012, 16:47 »
Hola, ante todo muchas gracias por responder.
DEVILHUNTER disculpa mi ignorancia, no como es la conversión a CNC?, si puedes y tienes ganas contadme de que se trata. Estoy dispuesto a trabajar,  ya que va ser un cuestión de amor propio como el dijo JOBOLO a quien también le agradezco la respuesta.
WELS,  es exactamente lo que quiero hacer, lo que no se es donde se consiguen estos engranajes, si vienen en un pack o hay que hacerlos, o se venden sueltos, cual son los diámetros y cantidad de dientes, etc. etc. etc., me faltan datos, así no me animo a emprender esta partida.
Desde ya muy agradecido por la amabilidad de todos.
PD:
Me parece que vale la pena pues como ven esta muy bueno y robusto, adjunto otras imagenes, aver si alguno sabe que fabricacion es ami me parece italiano por el nombre:
La marca es MIGNOLINO Brevetto 11533;  me parece que Brevetto es una palabra italiana y quiere decir (Patente o Serie).
« Respuesta #5 en: 20 Agosto 2012, 17:29 »
Hola !!
 me da la impresion que el usillo de roscar que lleva este torno no es original y es un aditamento posterior,la configuracion es un tanto rara no lleva tuerca partida y los soportes con tornillos allen ?? no son propios de la epoca de construccion de este tornola verdad es que no es una maquina pensada para roscar,si quiees roscar con este torno lo mas practico y fiable seria hacerlo con tarrajas y un accesorio en el contrapunto para mas comodidad.
  Floating Die Holder
  .bien
vikingo
« Respuesta #6 en: 20 Agosto 2012, 20:06 »
joder wels,mira que decir que es menos complicado de lo que parece... yo veo todas esas piezas y ya me mareo.
« Respuesta #7 en: 20 Agosto 2012, 20:23 »
Aqui te dejo un link de este mismo foro (hay muchos mas parecidos) para que veas lo que sería:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7299.msg83415.html#msg83415
lu9dqk
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2012, 17:00 »
Hola WELS, de esto es lo que me hablabas?:
http://www.ebay.com/itm/SEALEY-SM2503TCK-Thread-Cutting-Gear-Kit-Metric-/280839885320?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item41635c9208#ht_500wt_1244
Si es así ya podríamos entrar en tema para la construcción, pero deberías darme una ayudita para montar y combinar estas ruedas y que yo entienda lo que estoy haciendo y como funcionaria, imagino que hace falta los datos del husillo, cuando me digas te lo paso.
Anoche estuve hojeando el Manual de CASILLAS, donde están los cálculos para los engranajes, pero estoy muy confundido, a pesar de todo tengo ganas de seguir con el proyecto.
Reitero si me ayudas lo continuo.
Muchas gracias desde ya.
Saludos cordiales a todos lo foreros.
« última modificación: 22 Agosto 2012, 17:06 por lu9dqk »
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2012, 21:20 »
Antes de decidirte a comprar nada tendrías de observar un torno por la parte de la lira, algo similar a lo que te ha pasado Wels pero en vivo y trasladar mentalmente todo el artilugio a tu torno y asimilar como se puede hacer el montaje, ya sea acoplando escuadras en la parte de la bancada o también fijando bien el torno en una mesa bien robusta y utilizando la misma para hacer el montaje.
Es cuestión de tomar medidas, saber la de los engranajes para acoplar, si quieres poner inversor, etc.
Te paso algunos planos para que te entretengas observándolos, me figuro que te pueden ser de alguna utilidad.
« Respuesta #10 en: 22 Agosto 2012, 21:58 »
yo mi opinion personal es que hacer ese acoplamiento no es moco de pavo,yo personalmente en ese torno le aria unos acoplamientos para montar terrajas en el punto y me daria con un canto en los dientes,ojo que yo no soy muy partidario de los inventos y alomejor por eso les tengo respeto,un saludo y si te ves con capacidad y ganas pues adelante con el proyecto .bien
« última modificación: 22 Agosto 2012, 23:06 por Borondes2010 »
Desconectado wels
« Respuesta #11 en: 22 Agosto 2012, 23:03 »
Hola lu9dqk
Lo primero y más importante, es la pieza que sujetara la lira, si te fijas en el primer dibujo la marcan con el nº 415
Esa es la base, necesitas que la pieza que hagas tenga mas grueso que la que esta en tú torno ahora, y la fijación a la base, o bancada debería ser mas fuerte, otro dato es que esa, pieza, la parte cilindrada que soportara la lira quede a unos 5 milímetros por fuera de la bancada, para que al poner la lira, esta no toque, ni sobresalga demasiado.
Lo siguiente a tener en cuenta es donde poner la corona en el husillo, según las fotos de tú torno, parece fácil, creo que casi queda enfrentado a la posible lira, esta debe quedar justo detrás de esa corona...sigue las fotos toma medidas, piensa, calcula…
Y luego seguimos, Quizás la más simple sea la primera foto
lu9dqk
« Respuesta #12 en: 02 Septiembre 2012, 02:34 »
Hola amigos:
Antes que nada quiero destacar la desinteresada colaboración de todos los participantes de este foro y en especial a un colega Tornero de mi país y participante de este foro, que leyó aquí y me ubico por mensaje para ponerse a disposición y ayudarme, el es de JUNIN, Pcia. de Buenos Aires, unos 250 Km. de mi casa.
Algunos de los adelantos del proyecto:
Al principio ejempolos con engranajes Modulo 0,75
Primero empece con 4 engranajes trasmisión directa
Aqui ya con el inversor de giro por si hay que hacer rosca izquierda
A decir verdad con los cálculos no ando muy bien y para este proyecto es fundamental. Ppero me ayudo mucho el programa para calcular los engranajes  que lo baje de aqui:
You are downloading: gearsvb61.zip (28.5 kb)
http://www.findthatzip.com/search-9832765-hZIP/winrar-winzip-download-gearsvb61.zip.htm
Tambien me sirvio mucho esta direccion para los calculos de los engranajes: http://littlemachineshop.com/Reference/change_gears.php
Para mi que no me acordaba nada como hacer a pesar que tambien me relei el CASILLAS, me vino como anillo al dedo.
Esta imagen es el bosquejo con medidas reales de la parte de atras:
Otra cosa que también me animo al proyecto, como pueden apreciar es muy pequeño, tambien los trabajos van hacer peque;os,
y mi problema ahora son los engranajes, asi que estuve viendo por muchos lados y ya estaba por abandonar, por los costos elevados que me pedían para fabricarlos. Cuando estaba un poco decepcionado aparecieron unos conjuntos de engranajes de plasticos usados en minitornos que se venden como repuestos y no son nada caros, yo pague este juego con envio poco mas de
50 dolares.
Module 1 Metric gears
Bore 12 mm
Keyway 3 mm
Width 8 mm
Para el paso de mi tornillo patrón y cálculos del programita, me va muy bien a lo sumo tendre que agregarle alguno que otro que
me pueda hacer falta.
Ahora van otras imagenes de la maqueta:
Dispositivo Palanca de cambio con planchuela para inversión de giro:
Engranajes para cambio de giro:
LIRA:
ENGRANAJES DEL HUSILLO INTERMEDIARIOS PARA EL CAMBIO DE GIRO Y SALIDA:
Bueno, por ahora sigo trabajando,
espero que le guste. estoy a la espera de los engranajes que en unos 15 dias los tendre por esta parte del mundo. Mientras
tanto sigo con el proyecto.
Tambien espero poder terminarlo y cuando este funcionando poder mandar videitos con el trabajo terminado, falta mucho todavia
« última modificación: 02 Septiembre 2012, 03:56 por lu9dqk »
« Respuesta #13 en: 02 Septiembre 2012, 09:38 »
Estupendo, veo que tienes voluntad y las ideas claras, seguro que te saldrá la fabricación de la lira del torno estupendamente bien, lástima que los engranajes no fuesen metálicos, pero como proyecto te valdrán de sobras los de plástico.
« Respuesta #14 en: 02 Septiembre 2012, 09:40 »
felicidades yo no lo haria por vago,me alegro de que tu proyecto lo tengas tan bien encaminado .ereselmejor .brinda
