Autor Tema: Se rompe la correa, Asi no se hace. Chester 920  (Leído 5407 veces)
jmlbjm
« en: 20 Agosto 2012, 13:27 »
Un saludo a todos.
Gran chasco, estaba trasteando con el torno, comprobando alineación de contrapuntos.
He quitado el plato de tres garras de mi Chester 920 y he puesto los contrapuntos  para aprender a alinearlos.
En alguna parte del foro vi un sistema que se utiliza una chapa fina como una cuchilla, que se pone entre los dos puntos y se observa al incidir los puntos hacia donde se desvía la chapita, dándose que si se queda totalmente ahí sin desviarse en ningún sentido, tendríamos una alineación de los mismos hasta cierto punto bastante precisa.
Tras la operación y cuando ponía el plato de tres garras, roscándolo en el usillo, colocándolo en su sitio otra vez. No se me ocurre otra que roscarlo buscando que en el ultimo giro de rosca se haga con cierta rapidez para que coja su sitio definitivo con un golpe de giro.
Ahí se oyo un CROWK, y ala.
Al mirar he visto que la correa se había partido y caído de su sitio.
Ahora ya se una cosa más que no se ha de hacer.
He estado leyendo posteos del foro sobre la correa en cuestión y que la hay correa de 690mm de 710mm y de 730 mm, para este  mismo torno y con el diámetro y forma de la misma adecuados.
Aunque he creído entender que la correa de 710 mm es la mas adecuada y además es la misma medida que la que se me ha partido, aunque la veo un poco preta según como va colocada.
Si alguien me podría aconsejar cual seria la medida mas conveniente según su criterio, y además donde comprarla mas económicamente.
Me imagino que la tendre que encargar por internet a algún sitio, pero no se si es un estándart que venderan en sitios donde hay correas de coche.
Pues lo dicho un saludo y gracias.
Desconectado sdoradas
Desconectado delcano
Re:Se rompe la correa, Asi no se hace. Chester 920
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2012, 16:41 »
Hola: Yo tengo el 9X20 desde hace 15 años y todavía sigo utilizando la correa original. Si tienes el motor original monofásico, puede ser una de las causas de rotura puesto que el arranque es muy violento y con la inercia del plato, si la correa está muy tensa, puede partirse.
La correa del mío es la 5M730. Compré para tener de repuesto una 5M710 y no me vale, es corta. El que haya tornos con distinta longitud de correa, se debe a que los motores no siempre tienen las mismas dimensiones, con lo que la distancia a las poleas, puede variar ligeramente.
Aquí en Madrid, puedes encontrar la correa en tiendas (algunas) de automoción, pero se pasan con el precio. La última vez que pregunté, me pidieron 29 euros. Finalmente la pedí a EEUU y me costó 18,75 dólares americanos, incluídos los gastos de envío. Es una Gates original y la tengo de repuesto. La 5M710 ahí está muerta de risa y nueva.
Cuando tienes puesto un motor trifásico y un inverter, el motor arranca suavemente, tanto como tú quieras y el riesgo de rotura se reduce muchísimo.
Si te interesa pedir la correa a EEUU, todavía las tienen. Este es el anuncio en E-bay: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=5m730&_sacat=0
Desconectado panzerkillo
jmlbjm
« Respuesta #4 en: 20 Agosto 2012, 21:58 »
Un saludo a todos.
Gracias por vuestra pronta y buenas respuestas.
Ya me parecia a mi, delcano, que la correa de 710 va demasiado preta  y creo que cogere la de 730. Hay que oir la voz de la experiencia.
No estaba seguro si comprar en ebay, pero ya veo que es un medio que utilizais todos y que seguramente sera lo mejor. Es bastante mas barato comprarla en ebay.
Asi que gracias por vuestra ayuda y me pondre a pedirla en cuanto tenga un rato y todo claro.
« Respuesta #5 en: 21 Agosto 2012, 09:18 »
Las dos direcciones son del mismo vendedor. Una es la página de subasta y la de Panzerkillo es la de la tienda online.
jmlbjm
« Respuesta #6 en: 21 Agosto 2012, 16:29 »
Un saludo a todos.
Correa para el torno Chester 920 ya encargada y pagada con paypal  aqui
http://www.ebay.es/itm/5M730-GATES-Polyflex-V-Belt-9x20-Lathe-Harbor-Freight-Grizzly-Jet-Belts-/190715322092?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6784deec
A la espera de que llegue pronto.
jmlbjm
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre 2012, 11:26 »
Un saludo a todos.
Os cuento todas la vicisitudes que han ido ocurriendo.
El paquete tipo sobre grande llego estupendamente y en diez dias. La correa era lo que pedi y todo bien.
Cuando la he probado en el torno me he encontrado con que en las marchas cortas la correa va perfecto y la tension hay que darla con rodamiento con muelle y eso me convence, por que asi la tension de la correa es la que genera el muelle, y ademas ante un imprevisto de fuerza cederia el muelle, quizas salvandose la correa. Cosa que debio ser la causa de rotura anterior ya que la tension sin el muelle era ya suficiente y yo diria que demasiada.
Pero al cambiar la correa a las marchas largas la 730 se queda muy holgada y el rodamiento con el muelle no llega en su recorrido a tensarla para una accion de trabajo y que todo gire sin patinar.
Despues de darle muchas vueltas, incluso estudiar el calzar el motor un centimetro en su base para alejarlo lo suficiente para que en todas posiciciones la correa de 730 no patinara y quedara siempre tensionada con el muelle. Siendo que en sus otras posiciones eso no generaba conficto.
Bien, los que teneis este mismo torno entendeis la situacion, la 730 queda muy grande engranando directamente del motor  y solo podemos o usar una correa mas corta, la 710, o alejar el motor un pelin para que la 730 de suficiente tension. Mientras que la 730 va de maravilla para su otras posiciones, quedando asi siempre tensionada por el muelle.
En resumidas cuentas y luego pensarlo, decidi encargar una 710, ahora tengo la 730 para  unas velocidades y la 710 para otras.
Tenia que desmontar el torno de su posicion en la mesa y tenia que ingeniarmelas para calzar el motor y que de todo de si. No es pereza, pero total por 15 euros encargo otra correa y lo tengo solucionado.
Y esto es como ha quedado todo.
Un saludo y gracias
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre 2012, 12:39 »
Me alegro que tus problemas estén resueltos.
Hace tiempo le puse un variador y un motor trifásico y creo que jamas he necesitado volver a posicionar la correa.
Compre dos y una esta sin estrenar, ya hace mas de un año.
Un saludo desde Murcia
