Autor Tema: Ayuda con ventilador  (Leído 6835 veces)
Desconectado jrodi
« en: 20 Agosto 2012, 22:23 »
Buenas tardes.
Tengo este ventilador y tiene este conector, mi pregunta es si se podria encender solo con 2 cables normales a 12v y como.
He probado poniendo en los diferentes pines pero hace ademan de arrancar y no se mueve.
Si lo conecto a la placa electronica que iene con el si va, pero me gustaria desprenderme de ella.
Saludos y gracias.
http://imageshack.us/photo/my-images/196/200820122721.jpg/
Re:Ayuda con ventilador
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2012, 22:46 »
Por lo que veo es un motor brushless, que no puede funcionar como un motor normal, sino que necesita una secuencia de accionamiento de sus bobinas. Seguro que algún electrónico te puede dar la solución.
Pepe.
facupichi
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2012, 23:54 »
hola. mira no te quiero mentir ni tampoco te puedo asegurar nada de nada!
SI  es como los motores/ventiladores que trabajo yo.
Lo mas probables es que sea un ventilador con varias velocidades. (no es asi) por lo que comparten 1 solo neutro y dos o 3 positivos no recuerdo la cantidad de cables. con diferentes tensiones.
Tené en cuenta que muchos motores no están preparados para tener un trabajo constante a máxima velocidad.
(de ultima se te quema,  si no tenes inconveniente proba)
acordate que fuente pones! ya que 20 w es mucho (hablando de una linea de 12 v) y los transformadorcitos chicos de consolas de videojuegos o cosas asi no aguantan.
un abrazo
Desconectado vilar99
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2012, 00:00 »
Supongo que lo usarás con un transformador potente de 12V tiene varios cables para las distintas velocidades, como los ventiladores de los coches, lleva un cable negativo y otros son positivos conectas el negativo y con el positivo vas probando y un cable anda más que el otro es decir gira a más velocidad. un saludo
salvachuan
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2012, 00:24 »
Forane  .bien es un motor brushless, es mas lo pone en la pegatina de la foto.
Son motores sin escobillas que han de ser controlados mediante una controladora(electrónica externa) que va convinando las bobinas.
« Respuesta #5 en: 21 Agosto 2012, 00:35 »
De la Wiki:
"Otros motores sin escobillas, que sólo funcionan con corriente continua son los que se usan en pequeños aparatos eléctricos de baja potencia, como lectores de CD-ROM, ventiladores de ordenador, casetes, etc. Su mecanismo se basa en sustituir la conmutación (cambio de polaridad) mecánica por otra electrónica sin contacto. En este caso, la espira sólo es impulsada cuando el polo es el correcto, y cuando no lo es, el sistema electrónico corta el suministro de corriente. Para detectar la posición de la espira del rotor se utiliza la detección de un campo magnético. Este sistema electrónico, además, puede informar de la velocidad de giro, o si está parado, e incluso cortar la corriente si se detiene para que no se queme. Tienen la desventaja de que no giran al revés al cambiarles la polaridad (+ y -). Para hacer el cambio se deberían cruzar dos conductores del sistema electrónico."
Desconectado tio_gil
« Respuesta #6 en: 21 Agosto 2012, 10:05 »
Efectivamente, en la etiqueta pone que es un brushless, peeero también los ventiladores de los PC's lo son y no hay que poner una controladora para ponerlos en marcha, basta meterles 12V (o 5V, según sea).
Me cuadraría lo del BLDC si sólo hubiese 3 hilos... el cuarto es un sensor de posición? no se (el hilo de color azul). Manda una foto de la controladora, porfa.
Tmabién puede ser un motor que internamente es un BLDC pero que basta aliementar a 12V. La cuestión es para qué tanta conexión. Dos son de alimentación, otro puede ser un hilo que te da la velocidad  (como los ventiladores de PC que tienen tres hilos) pero me falta otro...
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #7 en: 21 Agosto 2012, 11:02 »
Hay ventiladores de PC que aun sin tener escobillas, son de corrente continua normales y los puedes alimentar a 12V con normalidad. Lo que pasa es que todos tienen el rotor externo, y a él va unido el iman permanente. Tengo algun ventilador de ordenador que funciona directamente con 220V de corriente alterna y tampoco tiene escobillas.
« Respuesta #8 en: 21 Agosto 2012, 11:29 »
Tines información del ventilador? He intentado buscar por "la internete" y no lo he encontrado... (o no se buscarlo, claro  ;))
Desconectado jrodi
« Respuesta #9 en: 21 Agosto 2012, 23:00 »
Gracias por el interes
Facupichi, efectivamente tiene varias velocidades y me va bien con el trans. que pongo abajo y a 12v.
Informacion ninguna Tio gil, lo siento, esto es lo que es, la turbina es la BASIC 2000 y el modelo el de 8 velocidades pero no pone caracteristicas.
http://www.springprotezione.it/pdf/SpringProtezione_Brochure_Clean-Air_Basic2000_en.pdf
Deciros que es un ventilador o pequeña turbina que sirve para dar aire a los soldadores dentro de sus pantallas autonomas y llevan regulador de caudal o corriente.
Ya he probado a poner un cable fijo e ir metiendo en los demas pero no funciona, hace ademan de arrancar pero no se mueve, solo funciona con la placa y me gustaria si es possible prescindir de la placa.
Aqui esta la placa que viene con el.
http://img853.imageshack.us/img853/8070/210820122731.jpg
 Se ve un hilo rojo y otro negro, si le pongo corriente ahi, funciona el ventlador pero no lo demas, es decir leds y lo de aumentar y disminuir las vueltas. Y si le pongo la corriente en el conector que hay al lado , el blanco, no pasa nada, como si no pasare corriente.
Y aqui desmontada la placa pequeña que viene superpuesta.
http://img821.imageshack.us/img821/3395/210820122741.jpg
Y este es el transformador que uso y va de maravilla, o eso creo.
http://img713.imageshack.us/img713/3342/210820122751.jpg
Digo que va de maravilla porque si le bajo la corriente tambien me baja el flujo de aire o las vueltas.
Un saludo y gracias.
« última modificación: 21 Agosto 2012, 23:31 por jrodi »
« Respuesta #10 en: 22 Agosto 2012, 08:10 »
ya está aclarado:
a) el "soplador" es un motor BLDC y lleva su propio controlador (el TDA5145).
b) Cuando alimentas a la plaquita que lleva el integrado, sólo alimentas a esta parte, de ahí que no te funcione el resto (en la placa grand ellevas un micro que hace que funcione los leds y puedas ajustar otras cosas)
c) lo que se me ocurre es leerse  con detenimiento la información del TDA, sacar a donde van los pines del conector 2x5 hacia el TDA y ver si hay forma de haciendose otra plaquita, controlarlo. Pero te hace falta al menos la placa pequeña del driver del BLDC
Desconectado jrodi
« Respuesta #11 en: 22 Agosto 2012, 19:00 »
Gracias por la respuesta Tio Gil.
Ahora como puedo hacer yo eso, te digo que en electronica soy un asno por no decir un burro.
Si me es possible lo hago y sino pues nada.
salvachuan
« Respuesta #12 en: 22 Agosto 2012, 21:50 »
No se como se controlaran , ni si te valdrán los ESC que se usan para los coches RC, aeromodelismo, etc .confuso2
http://www.ebay.com/itm/A601-HobbyFans-HF-30A-Brushless-Motor-ESC-for-aircraft-helicopter-Multi-copter-/300766513397?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item460714c8f5
O si hay algo comercial.
Desconectado jrodi
« Respuesta #13 en: 23 Agosto 2012, 23:35 »
Ok gracias por las respuestas
Desconectado jrodi
« Respuesta #14 en: 25 Agosto 2012, 16:19 »
Buenas
Estuve esta mañana haciendo pruebas y me funciono solo con el pequeño circuito impreso desechando el grande, me subia y bajaba de vueltas, lo paraba y arrancaba durante buen rato y sin problemas.
Mi pregunta es a los expertos si solo con el pequeño circuito me vale u obligatoriamente necesita este ventilador el grande tambien.
